Eriba Touring Troll stopcontacten/ kastdeurtjes/ knop
Kaja2018
Bericht door Kaja2018 » zo 5 mei 2019 14:23
We hebben onze eerste korte vakantie met onze nieuwe Troll 530 erop zitten. We zijn zo blij met de caravan!
Voor 3 kleine 'dingetjes' zoeken we een oplossing:
Stopcontacten
De drie stopcontacten zitten op plekken die soms niet handig zijn. Wie heeft datzelfde 'probleem' ervaren en er een oplossing voor bedacht? Een stekkerdoos kan altijd, maar misschien is er een mooiere oplossing?
Kastdeurtjes boven verwarming
De kastdeurtjes boven verwarming sluiten 2 kasten af. De rechterkast gebruiken we het meest. Maar om daarbij te kunnen, moet je eerst de linkerdeur openen. Heeft iemand geprobeerd de kastdeuren om te draaien (zodat je als eerste de legkast opent)? Probleem is denk ik het sluitmechanisme.
Knoppen kastdeurtjes
We zouden graag op de kastdeurtjes zonder knop een knop willen monteren, dat maakt net een beetje handiger open. Heeft iemand dat al eens gedaan en zo ja, waar koop je een gelijksoortige knop?
psd
Re: Eriba Touring Troll stopcontacten/ kastdeurtjes/ knop
Bericht door psd » zo 29 sep 2019 20:17
Wij laten in onze caravan (troll 530) een extra dubbel USB stopcontact maken bij de zit aan de voorkant, rechts in der in richting.
graaf
Bericht door graaf » zo 29 sep 2019 20:34
Ja, het eerste punt is iets dat bij veel caravans speelt. Te weinig stopcontacten. Ik heb in al (4) Tourings altijd extra stopcontacten gemonteerd en in de laatste op 3 plaatsen usb- laadpunten.
Gebruik altijd dezelfde stopcontacten als standaard in in de Eriba zitten. Geen losse kabels met clips, maar netjes weggewerkt in kunststof gootjes. De kosten zijn gering omdat ik het zelf aanbreng, maar het is niet echt moeilijk. Er staan tal van voorbeelden met foto’s op dit forum.
In mijn huidige Troll heb ik 4 extra stopcontacten en 1 extra buitenstopcontact (voor koelbox) aangebracht. Maar ik ben hier ook wel eens in doorgeschoten(10)
Philmar
Bericht door Philmar » zo 29 sep 2019 21:10
Graaf: wat bedoel je met je laatste zin ‘ maar ik ben hier ook wel eens in doorgeschoten ‘ (10), en waar heb je dat buiten stopcontact geplaatst in de Eriba Troll?
In onze Triton heb ik er ook 2 bij geplaatst.
Philmar
graaf
Bericht door graaf » ma 30 sep 2019 10:08
Ik had 3 buiten stopcontacten (waarvan 1 van binnen uit geschakeld) bijgeplaatst.
Verder 7 wandcontactdozen waarvan 4 “opbouw” binnen in de bovenkastjes. Voor voedingen decoder/ tv / R36 / telefoonladers enz.
In mijn huidige Troll ligt een kabel gootje rondom met 230v / 12 v = / coax / speakers e d En draaien alle 12 volt gebruikers samen op een gestabiliseerde 12 volt voeding.
Bericht door Chris » ma 30 sep 2019 11:03
Misschien nog een kleine kanttekening over USB laders in de caravan.
Niet alle laders zijn evengoed geschikt om alle types devices te laden.
Apple heeft b.v. een aantal apparaten die echt 5,3 volt willen hebben.
De meeste USB laders zijn 5.0 volt, en dan laad zo'n Apple device niet.
Nog eentje..
Koop er liever eentje van 2 of meer Ampere, de kleinere zijn minder geschikt voor b.v. een tablet.
Hoe meer vermogen hoe breder de inzetbaarheid is.
Hans met Troll
Bericht door Hans met Troll » ma 30 sep 2019 17:11
Philmar
Bericht door Philmar » ma 30 sep 2019 20:30
Ja Graaf, niets te kort.
Philmar
Terug naar “Eriba”
