Ervaringen KNAUS Sudwind 450FU silverselection
Re: Ervaringen KNAUS Sudwind 450FU silverselection
Hè hè, bedankt Aad
Ik vrees dat ik geen vloerverwarming heb dan...
Ik ben geen "Hobby-ist" ->
508SW 180pk/250nm
508SW 180pk/250nm
Idd..het voetje op de rail kwartslag draaien.
Witte bak rechts van de omvormer met een rode knop erin.
Ik heb die knop verplaatst naar dat voorrandje ..
Iemand een foto hoe dat er uit ziet?
508SW 180pk/250nm
508SW 180pk/250nm
Als je niet de VV als extra hebt besteld zit dat er niet in.
Is dus een extra optie, kostte iets van 550 euro.
Achteraf nooit meer in te bouwen.
Foto van de originele situatie heb ik niet meer, wel na mijn modificatie.
Moet ik zoeken....
Moet ik zoeken....
Als je de bodemplaat van de kast optilt, kun je de schakelaar niet missen. Uiteraard moet je dan wel vloerverwarming hebben. Dit is niet standaard. Foto maken gaat nu niet, caravan staat in de stalling.
VW Tiguan E-hybrid 2023
De VV schakelaar/unit is dan deze, waar het rode lampje van brand. Ben overigens wel benieuwd hoe je dat gedaan hebt, die schakelaar verplaatsen !.
Vandaag onze eerste Knaus opgehaald, en aankomend weekend gelijk even proefkamperen. Ben benieuwd naar alle indrukken die we op gaan doen.
Laatst gewijzigd door Adjemanta op di 10 sep 2019 20:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Veel plezier en geniet van je nieuwe Knaus
Blijft een fraai ding om te zien. Ik ben er ook heel blij mee.
Veel plezier ermee en vele veilige reizen.
508SW 180pk/250nm
508SW 180pk/250nm
Ik heb die schakelaar uit dat kastje gehaald, draadjes verlengd en in het voorwandje gezet.
Kastdeurtje open en je ziet het direct zitten.
Ik heb nu een schakelklok klaar liggen die ik er ook nog bij wil gaan plaatsen.
Kan ik b.v. de vloerverwarming om 6.00 uur automatisch inschakelen en dan is het heerlijk warm als ik om 8.00 uur uit het bakje kom....
Lekker met de blote pootjes op de warme vloer...
Wil je ook onze oplossing laten weten. Wij hebben een klein klepje in de bodemplank gemaakt. Zo hoeft niet je hele bodem omhoog als je de vloerverwarming aan of uitzet. Voor die ene keer in de vakantie dat je de knop moet bedienen is dat ook prima. Wij hebben een jaartje in de caravan gewoond en heeft de vloerverwarming van oktober t/m april continu aangestaan zonder bij de knop te moeten zijn. En tijdens vakanties buiten het zomerseizoen gaat ie aan en niet meer uit, vaak vergeten we de knop om te zetten als we gaan rijden. Geen enkel probleem.
Zoiets "overkwam" ons ook in Spanje..
Zijn we aangekomen op de camping, hele spul opgezet en neergezakt met een koud biertje in de Spaanse zon.
Loop ik s'avonds de hut in...blote pootjes... en denk... nee he.....
Kast open, en ja he...
Iemand per ongeluk de vloerverwarming aangezet... t'was 34 graden buiten....
Nou ja, dan de Airco maar direct aan om die warme vloer te koelen....
Geluk bij een ongeluk... of zoiets...
Per ongeluk aanzetten overkomt ons niet. Het knopje zit mooi beschermd
Ik begrijp eigenlijk nog steeds niet waarom je de vloerverwarming niet gewoon aan laat ipv vroeg aan te zetten zodat de vloer warm is als je opstaat. Heb je toch eerst koude voeten
Nee... gaat die tijdklok voor mij doen.... hoef ik niet met m'n blote pootjes op het kouwe zeil... o nee, we hebben tapijt
Maar..
Eerlijkheidshalve.... ik ben toch techneut zoals je weet...
Een trafo constant aan laten staan is iets waar ik een aversie tegen heb...
Ik weet het, miljoenen trafo's staan permanent aan, en het kan ook...
Maar toch..
Ik doe ook al het licht uit s'nachts.... he..
Maar..
Maar toch..
Als ik jou was, zou ik 's nachts de stroomkabel uit de campingaansluiting trekken
Overdrijven is ook een vak... autorijden (ook in een Volvo) is gevaarlijker
In het voor- en naseizoen staat bij ons de vloerverwarming aan vanaf het moment van aankomst op de camping en gaat pas weer uit wanneer we vertrekken... héérlijk
Halve dorp zonder stroom, hoe gaat deze Dometic op gas? Waar zie ik dat ie brandt?
En gevonden
Voor het eerst langer op stap met de Knaus. Een van de spotjes boven het keukenblok nu al het glas kapot. Heb ik dat alleen óf is dat gewoon super kwetsbaar door de klepkastjes die er makkelijk tegen aan komen cq constructie niet slim gemaakt?
Geen last van, ik denk dat je pech hebt gehad.
OK, pech gehad, we toch een keer het kastje iets te fors omhoog gedaan.
Nu ik er toch ben: soms, als het eens onverwacht over een hobbel of door een kuil gaat, hoor ik een klap vanuit de zg gaskast. Daar staan van mij 2 6kg flessen. de plek waar ze staan is op de vloer "voorbereid" voor 2 grotere flessen ook de spanbanden moeten vanwege de plaatsing niet midden om de fles maar om de kraag erboven. Hoe lossen jullie dat op?
Ik geloof dat wij een andere bevestiging voor de gasflessen hebben gekocht, maar weet het niet zeker. Zal het morgen aan DD vragen.
Voor wat de Dometic inbouwspotjes betreft, wat een waardeloze dingen. Die hebben we al zo vaak stuk gehad. Niet alleen in de keuken maar ook bij de wastafel en bij de deur. Het vervelende is dat niet het lampje stuk gaat, maar dat er binnenin een draadje los gaat en daar kun je niet bij. Er zijn bij ons al heel wat complete lampen (onder garantie) vervangen.
- mrbullmastiff
Nog geen ervaring mee gelukkig, kunnen die niet vervangen worden voor een kwalitatief beter exemplaar?
De spanbandjes kruislings zetten.Nimma schreef: ↑ma 16 sep 2019 21:48OK, pech gehad, we toch een keer het kastje iets te fors omhoog gedaan.
