Raam gezocht
Raam gezocht
Onze verse Knaus uit 1999 hebben we gekocht met een waterdicht gerepareerde beschadiging (vandalisme) aan het voorraam. De verkoper had mij al gewaarschuwd voor de hoge kosten van het vervangen van het raam en dat blijkt; bijna € 600 ex montage en daar komen nog € 50 verzendkosten en 5-6 weken levertijd bij. Ik zoek liever een alternatief.
Nu heb ik met auto's veel goede ervaring met www.onderdelenlijn.nl maar bestaat zoiets dergelijks ook voor caravans? Kom na enig zoekwerk wel bij bedrijven als deze (https://voorraad.ww-trading.nl/res-outp ... d=513&pw=1) terecht, maar daar kom ik dan toch weer niet helemaal wijs uit. Merken worden daar niet genoemd. Heeft het raam dan een soort onderdeelcode waar je op kunt zoeken? Het gaat om het rechter voorraam overigens.
Tips zijn welkom, alvast dank.
Re: Raam gezocht
probeer eens bij willemsen Zoetermeer/ pijnakker
heeft elk raam wat bestaat op voorraad !
Miklos
Miklos
Re: Raam gezocht
Bedankt, heb gebeld. Zal raam opmeten en dan gaan ze kijken of ze iets hebben liggen. Ben benieuwd!
Re: Raam gezocht
Willemsen kwam na 3 weken met een offerte voor een nieuw raam. Kennelijk heb ze geen gebruikt exemplaar liggen. Prijs is nagenoeg hetzelfde als ik al van de reparateur had doorgekregen. Dat schiet niet op.
Andere tips over gebruikte caravanonderdelen zijn welkom. Ik bedoel, er moet toch iets gebeuren met die oude caravans? Of gaat een Knaus nooit kapot?
Re: Raam gezocht
Wellicht handig om het gatmaat te vermelden (raam afmetigen kan ook).
Heb een behoorlijke voorraad ramen staan wellicht heb ik een passende......
Re: Raam gezocht
Dat zou mooi zijn. Het raam is ongeveer 107 cm breed en 62 cm hoog inclusief de grijze lijst. De binnenkant is 97 bij 52 cm. Zie de foto, ben benieuwd.
- Raam
- Knaus voorraam.png (1.32 MiB) 5001 keer bekeken
Re: Raam gezocht
Als ik het goed begrijp gaat het dus om een zijraam ipv het voorraam?
Ga zo dadelijk kijken en meld me daarna weer.
Re: Raam gezocht
Verrek, zie nu dat ik voorraam heb getypt maar het is moest inderdaad zijn: het voorste zijraam. Toch goed dat ik die foto erbij deed.
Re: Raam gezocht
Even de lijst gecontroleerd en kan je helaas niet helpen (en ook niet aan een maat die in de buurt komt).
Re: Raam gezocht
Ok, wel bedankt voor het meedenken!
Ik blijf nog even speuren, voordat ik besluit om er een nieuwe in te zetten.
Re: Raam gezocht
Zoek naar caravan slopers.
Zijn er genoeg.
Goedkoop zal het niet zijn.
Zijn er genoeg.
Re: Raam gezocht
Lucas schreef:Ok, wel bedankt voor het meedenken!
Graag gedaan, mocht ik elders iets tegenkomen zal ik het melden.
Re: Raam gezocht
Ik weet het, het is een hele klus om alle Knaus dealers te mailen maar ik zou er in dit geval maar eens een uurtje aan besteden.
Ik zou beginnen met de dealers van het eerste uur, Rosmalen, Hillegom, Staphorst, Leersum, Sevenum...enz tot de fabriek in Jadelsbrun aan toe.
Vaak bewaren ze wel eens wat voor het geval dat..
In 's-Hertogenbosch zit een caravan reparatiebedrijf op industrieterrein "de Brand" en ik heb eens gezocht op caravan sloopbedrijven....
Misschien dat ze hier iets weten?
Knaus Sudwind 450QU(1050-1500) ...Skoda Superb 1.6TDI/ 120Pk /250Nm
Re: Raam gezocht
Ja je hebt gelijk. Zal het niet zomaar erbij laten zitten, al werkt bellen bij dit soort bedrijven meestal beter dan mailen. De bedrijven die je noemt kende ik niet, bedankt voor de tip. En aangezien ik dichtbij Duitsland woon loont het misschien ook wel om daar eens rond te neuzen.
Wel jammer, voor auto's heb je de onderdelenlijn waar veel sloopbedrijven bij aangesloten zijn en daar heb ik toch wel eens wat nuttigs uitgehaald. Voor caravans bestaat dit nog niet, misschien een gat in de markt
Re: Raam gezocht
Dezelfde ramen zitten bijna zeker ook in Eiffelland caravans (en misschien ook wel Wilk) van die bouwjaren.
Re: Raam gezocht
Oeps foutje, Knaus Dealer in Elburg ipv Staphorst..
Re: Raam gezocht
Die WW-trading die je noemt, heeft echt enorm veel liggen. Ik ben er een paar keer geweest. Ze hebben online wel heel veel staan, maar volgens mij kan je ze beter even bellen. Ze slopen ook zelf caravans, dus er komt ook steeds 'nieuw' spul binnen.
Re: Raam gezocht
Inmiddels met een aantal hierboven genoemd contact gehad. Het was of "we hebbend dat soort ramen nooit" of "nu niet, misschien wel in januari". Ook WW-trading had niks liggen. Maar goed, ik blijf zoeken en wie weet
Re: Raam gezocht
Ik ben benieuwd of het je nog gelukt is.
Gisteren tijdens het opruimen legde ik nl. wat in het serviceluik. En bij het omhoog komen stootte ik mijn hoofd tegen het achterste openstaande zijraam. Gevolg: Een stuk van de rand van het raam afgebroken .
Kunststof van 25 jaar oud is helaas wat brozer.
Ik zoek dus zo'n zelfde soort zijraam voor een Knaus uit 1994.
Re: Raam gezocht
Uitwendige maat 1065x625mm
Dit is inclusief bovenste scharnierrail
Re: Raam gezocht
Ah zonde zeg! Hier nog geen succes.
Eerlijk gezegd lang niet meer gezocht, vooral wegens tijdgebrek. Maar toevallig twee weken terug de draad weer opgepakt en nog eens geïnformeerd bij WW-trading en ook Willemsen maar weer, maar zonder succes helaas. Als je de hoeveelheid Knauzen en caravans met soortgelijke ramen ziet en bedenkt dat daarvan jaarlijks toch ook een deel van naar de sloop gaat, MOET er ergens een keer zo'n raam uit te halen zijn. Dus ik blijf zoeken.
Re: Raam gezocht
Heb even gecheckt, maar helaas niet de juiste maat, succes met het zoeken.caravan-newbie schreef: ↑zo 25 aug 2019 09:48Re.gif
Re: Raam gezocht
Jammer. Helaas
Als ik het zo lees kan het wel eens lastig gaan worden.
Re: Raam gezocht
RE.gif `
Ik heb bij mijn vrienden eens een soortgelijk stuk opnieuw in hun Hobby raam geplakt.
Met Locktite 401 kan je dat bijna zonder naad doen.
Wel secuur aanbrengen natuurlijk... beetje locktite in een dopje en met een spelt oid op de breuk aanbrengen.
Zorgen dat je in 1 keer perfect inplakt...
Paar seconden vasthouden en je ziet het bijna niet meer...
Bij jou, in die grijze rand is het al helemaal mooi om te lijmen... valt echt niet op.
