Verwarmingselement koelkast vervangen.
Onlangs kon onze koelkast alleen nog koelen op gas en op 12 volt. Bij controle bleek dat het verwarmingselement van 230 volt kapot was. De reparateur (bovag) heeft deze vervangen en ik kreeg een factuur waarop een verwarmingselement stond à € 55 en vier uur arbeidsloon à € 55 per uur. Ik heb met google gezocht hoe een verwarmingselement wordt vervangen en dat bleek vrij simpel te zijn. Heeft iemand enig idee hoe lang een ervaren monteur daar over doet? Vier uur lijkt mij wat overdreven!
Re: Verwarmingselement koelkast vervangen.
Dat ligt aan de koelkast en de caravan.
Ik heb het zelf eens in 2 uur gedaan.
Maar had de koelkast volledig uitgebouwd, omdat ik nog wat meer wilde doen dan alleen het element vervangen.
Maar de ene caravan is de andere niet.
Exact...losse koelkast voor je neus...dan stelt het niks voor.
Maar een ingebouwde koelkast.
Bijna onmogelijk om er bij te komen, mist je Houdini niet bent.
Kan je dat element niet door de roosters heen vervangen?
Of is dat niet altijd?
Helaas, was het maar waar.
Bij mij zou ik er ook nooit bij kunnen komen.
Hoe groter de kk hoe minder ruimte erachter.
Voor de fans kon ik ook niet bij de 12 volt verlichting aansluiting komen..
Laatst gewijzigd door Chris op za 24 aug 2019 16:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Ingebouwd krijg je het verwarming element echt niet vervangen. Meestal moet ook de kookplaat er uit. Heb het zelf gedaan en ben alles bijelkaar toch wel 3 a 4 uur bezig geweest.
Renault Captur 1.3 TCE 130 EDC Edition one bose en Adria Unica 431dd 1999.
Waar zit dat element op mijn foto?
Ik zou denken bij 4,5 maar in 3.
Er verdwijnen tussen 4 en 5 twee draden in de vertikale koker 3 en daar zullen die elementen dan wel zitten, een voor 12 v en een voor 230v.
Bij nr 3. Zit de 240 V en 12 V verwarmingselement
Bij nr 6. Zit de gasbrander
V60, Fendt Saphir 510 TFK
Een paar jaar gelen heb ik het 230 volt element vervangen. Ik kreeg de koelkast er niet uit. Ik dacht dat varkentje wel even te wassen. Kookplaat was los maar de kit hield de koelkast erg vast. Toen heb ik het bovenste rooster incl.frame er uitgeschroefd en kon ik het element vervangen. Maar ik kreeg het dus alleen voor elkaar om ook het frame te vewijderen.
Bij mijn vorige Troll had ik ook het 230 volt element defect. Wilde de koelkast even uitbouwen, om het element te vervangen (kostte destijds €22,00 ex btw), maar ik kon met geen mogelijkheid de koelkast los krijgen.
Afspraak gemaakt met Electrolux in Alblasserdam. Monteur was speciaal opgeroepen voor mij en een andere klant.
Deze monteur had gelijk door waarom de koelkast niet los ging. In het kastje naast de koelkast zat de 3-voudige gaskranen-set die met langere schroeven ook vast zat door de wand van de koelkast. O ja, je moet dan ook de kookplaat erboven afkoppelen en dat vergt slanke dunne handen en twee steeksleutels om bij de koppeling te komen.
Het element is hetzelfde als in elke gewone krultang zit alleen met een ander wattage! Uurloon was €65,00 per uur en hij is er (inclusief het reinigen en gangbaar maken van het gasbrandertje onderin) iets meer dan een uur bezig geweest.
Ik meen dat ik € 115,00 euro af moest rekenen (2015?)
Ik heb er foto's van gemaakt, maar die staan niet op deze pc. Maar het is dus vrij eenvoudig, als je weet hoe.
You tube!!
Ja..maar zoals ik eerder al aangaf..
De ene caravan is de andere niet.
Bij mijn Fendt 560 Diamant was het uitbouwen van de koelkast een fluitje van een cent.
Aan de binnenkant van de koelkast 4 schroeven eruit en je kon 'm er zo uittrekken.
Maar dat is niet altijd zo gemakkelijk.
We weten niet over welke caravan het hier gaat..dus over de tijd die je nodig hebt is ook niks te zeggen.
Bij onze dealer kostte het element 50,25 € en montage 72,60.€
Augustus 2018.
Augustus 2018.
Tja..dat leert ons 2 dingen.
De dealer is duur met zijn onderdelen.
De koelkast bij een Sprite zoals Janpunne heeft is makkelijk te demonteren.
RE.gif dat zal best wel zo zijn maar ik probeer het toch maar niet!
Dat maakt ook niks uit Jan.
De vraag is, of 4 uur arbeidsloon veel is.
Het enige wat we nu weten is dat het voor jouw type caravan te veel zou zijn.
Het zegt nog steeds helemaal niks over de caravan van TS.
Tenzij iemand weet over welk merk, type en bouwjaar het gaat en daar ervaring mee heeft.
RE.gif dat wel maar we weten nu ook dat er een behoorlijk verschil is.
Logisch...met zo veel verschillende caravans.
Lijkt wel net zo moeilijk als een koplamp vervangen van je auto.
Zou allemaal in de gebruiksaanwijzing moeten staan, hoe je onderhoud kunt uitvoeren. En niet alleen de opmerking " ga naar uw dealer".
Het punt is , dat bijna alle koelkasten bijna hetzelfde zijn.
Het element vervangen is heel simpel.
De manier van inbouwen en dus de bereikbaarheid van het element verschilt per caravan.
