Ophangrail voor de tafel opnieuw bevestigen
Jan Br
Bericht door Jan Br » zo 18 aug 2019 13:00
Afgelopen week de caravan uitgeleend aan onze dochter met twee kinderen, daarom de zithoek omgebouwd tot bed, maar halverwege zakten ze door het bed en was de ophangrail/beugel voor de tafel uit de wand getrokken. Behalve de wandbeschadiging wat uiteraard jammer is, maar niet zo zichtbaar. (We kijken eerlijk gezegd zelden onder de tafel), zit ik met het probleem hoe opnieuw te bevestigen.
Beugel ligt op de grond, zie gaatjes in de wand.
Maar ik kan met geen mogelijkheid achter dat wandje komen. Het betreft een wandje van pakweg 8mm dik, hier opnieuw in schroeven zal het probleem niet verhelpen, maar ik zou er het liefst een houten balkje achter verwerken, maar kan er dus niet achter komen, zijn er andere methodes waardoor ik toch een steviger verbinding kan maken?
dit is zo'n wandje
Gemineye
Re: Ophangrail voor de tafel opnieuw bevestigen
Bericht door Gemineye » zo 18 aug 2019 13:07
Euh de oorspronkelijke rail zat daar waarschijnlijk ook aan vast of niet? Je zou bijvoorbeeld holle wand pluggen kunnen gebruiken als de afstand het toelaat. Wat eenvoudig ook nog kunnen is latjes verticaal er tussen drukken en zorgen dat je in die latten vastzet?
Ik roep maar even iets dat in me op komt, geen idee of het haalbaar is in jouw situatie.
Jan Br
Bericht door Jan Br » zo 18 aug 2019 13:48
RE.gif Dat laatste zou ook mijn voorkeur hebben, maar ik kan er niet achter komen zonder echt sloopwerk.
Conradi
Bericht door Conradi » zo 18 aug 2019 14:08
In de regel is de montagetechniek in een caravan nogal eenvoudig, dus ergens moet er toch een schroefbevestiging zijn die de meubelplaat fixeert? Zodra je die los hebt, kun je verder.
Een andere oplossing is om de uitstroomopening los te draaien en de kachelbuis voorzichtig naar beneden te duwen. Je zou dan - via d at gaat - cilinderschroeven met een grote plaatring vanachter door de opgeboorde gaatjes kunnen steken.
freekvo
Bericht door freekvo » zo 18 aug 2019 14:59
Misschien niet zo fraai maar ik zou gewoon van balkjes een omgekeerd U-frame maken (tot op de vloer) en dat op het wandje lijmen schroeven. Daar dan de beugel aan vastmaken met langere schroeven en desnoods nog een extra "valsteun" onder de tafel maken.
LMC Dominant 530 1995
Camper Benimar Mileo 263
Bericht door Jan van Vijven » zo 18 aug 2019 17:33
Ik zie toch een bank met een tank er achter? Daar kun je eenvoudig wat achter schroeven.
Maar ik zal het wel verkeerd zien...
Jan Br
Bericht door Jan Br » zo 18 aug 2019 18:11
Die foto naast de watertank is alleen om te laten zien hoe dun het wandje is, maar dat zit op een andere plek
Diny
Bericht door Diny » zo 18 aug 2019 19:06
Hoe de tafel precies in de beugel valt weet ik niet.
De beugel lijkt niet volledig tegen de wand geschroefd maar zoals die op de grond ligt zit er een loze ruimte van misschien 1.5 cm.
Het lijkt me toe dat je tegen de wand een dikke lat met een breedte van een cm of 10 zou kunnen hebben, met een lengte die exact tussen de grijze eindpunten van de beugel past.
Die lat lijm je muurvast aan de wand.
De beugel schroef je erop.
Bij mij zou het op die manier kunnen. Niet dat ik zoiets aan de hand heb gehad, maar omdat ik foto's wilde hebben van de slaapmogelijkheid.
Maar het is goed mogelijk dat je een ander aansluit systeem hebt aan je tafel.
Jan Krukas
Bericht door Jan Krukas » zo 18 aug 2019 19:20
Hoi Jan ik heb ookeen LMC maar dan een 450 E en mijntafel zit het zelfde gemonteerd
En als je de banken op tild kan je bij mij bij die holle ruimte komen, ik denk dat het bij
Jou het zelfde is succes Gr. Jan.
Mstuniek
Bericht door Mstuniek » zo 18 aug 2019 19:37
Er zijn bepaald soort pluggen met een inwendige schroefdraad die je met een speciale tang aanbrengt.
Dit soort wordt ook gebruikt om bijv een tv steun aan een caravanwand of blinde wand aan te brengen. Zelf heb ik ze ook in mijn caravan zitten (maar deze staat zoals je al raad in de stalling).
Ford Kuga Titanium X PHEV
sailor wim
Bericht door sailor wim » zo 18 aug 2019 19:47
Ik denk dat je deze bedoelt, maar je hebt er wel inbouw diepte voor nodig.
Mstuniek
Bericht door Mstuniek » zo 18 aug 2019 20:07
Nee die bedoel ik niet het is best iets specifiek en de meeste mensen zullen het waarschijnlijk niet kennen. Maar werd door een familielid over deze mogelijkheid getipt.
Bij mij in de caravan heb ik bijv een douchewand van circa 9 mm met een spiegel in de douche, in de wand een naar ik meen 9 mm gat geboord en daar de soort plug ingedraaid.Daar kun je dan weer een schroef indraaien en deze zit echt muur en muurvast en daar een tv steun aan gemonteerd. De plug zelf is dus zeer ondiep met interne schroefdraad.
Jan Br
Bericht door Jan Br » zo 18 aug 2019 21:11
Ik denk dat jouw oplossing de linker afbeelding is op de foto:
Maar dat gaat het denk ik niet worden, deze snijdt als het ware zich in de wand, maar ja die wand is twee dunne plaatjes hout en piepschuim, dus vlgns mij onvoldoende grip voor deze oplossing, daarnaast is de binnenkant voorzien van schroefdraad, ik denk iets van "M8", al met al iets te dik, past niet eens in de gaatjes van de ophangbeugel.
Voor de rechteroplossing geldt eigenlijk hetzelfde, ook te weinig houvast in het houten wandje.
De middelste zou volgens mij wel kunnen, is gewoon een holle wandplug.
Maar we gaan morgen toch eerst proberen om met veel kunst en vliegwerk er een latje achter te krijgen, om meer "vlees" te creëren voor de schroefjes.
Mstuniek
Bericht door Mstuniek » zo 18 aug 2019 21:22
Ik denk dat de linkse het inderdaad is, mijn familielid had ze in verschillende maten en gebruikte ze beroepsmatig nog al eens.
Weet je zeker dat het niet massief is?
In ieder geval s6.
Bericht door WillyL » zo 18 aug 2019 22:25
Kan je aan de binnekant van de bank? Ik dacht eerst dat daar een tank zat, maar zo te lezen is dat niet het geval. Moest het wel zo zijn, even uitbouwen?
Indien je er achteraan bij kunt komen zou ik daar een stevig balkje tegen monteren (plakken), eventueel extra tot op de grond en daar de beugel met langere vijzen of moeren in vast schrieven.
Je kunt zelfs overwegen een horizontale trekversteking te maken naar de (buiten)wand. Alles met het oog op een stevigere constructie te maken.
Jan Br
Bericht door Jan Br » ma 19 aug 2019 11:20
Vanmorgen vroeg de situatie nog eens bekeken, kon bij de bouwmarkt een stukje hardhout kopen qua kleur redelijk matchen met het interieur en de zaak gewoon aan de zichtzijde verlijmd en geschroefd. Het zit tenslotte onder de tafel en is nauwelijks zichtbaar. Verdekt aan de achterzijde een balkje aanbrengen had er heel wat los gemaakt moeten worden, voor een deel geschroefd, niet zo'n probleem, maar ook voor een deel met nieten, die je er dan stuk voor stuk uit moet zien te peuren.
Ik ben met het resultaat zeer tevreden, alleen jammer dat een kleine beschadiging zichtbaar blijft, maar zoals gezegd onder de tafel. Zitten. wij zelden whistle.gif
Gemineye
Bericht door Gemineye » ma 19 aug 2019 12:09
Mstuniek
Bericht door Mstuniek » ma 19 aug 2019 21:03
Bericht door Chris » ma 19 aug 2019 22:30
Die beschadiging zou je nog met een lichtbruine of beige viltstift " te lijf" kunnen gaan.
Veel gebruikte truc in de meubel handel
Morgoth
Bericht door Morgoth » wo 21 aug 2019 12:41
Terug naar “Interieur”
