Splitter voor gas
- bofinn
- Locatie: Monster (dorpje aan de kust direct beneden Den Haag)
Re: Splitter voor gas
Oh ik had de indruk dat je zelf de gasleiding constructie in je disselbak gemaakt hebt? Op basis van die aanname ging ik er vanuit dat je mij kon vertellen waarom je het koper gespoten hebt. Maar deze split zat er blijkbaar vanaf fabriek/dealer in bij jou.
Ford Mondeo Wagon 1.6 TDCi EcoBoost Titanium (2013)
Knaus Sport 500 FDK (2010)
Splitter voor gas
@Jan,
"Bofinn" bedoelt de gasleiding in jouw huidige caravan (zie bijlage) en ik heb dit even stiekem opgezocht.
Het is een 8 mm stalen gasleiding met zwarte kunststof ommanteling voor extra bescherming.
Theo
Splitter voor gas
Bofinn,
Als je één van m’n eerste berichten in deze topic goed had gelezen had je dat kunnen weten, in eerdere caravans deed ik het zelf, de laatste twee liet ik het af fabriek installeren.
Maakt dat iets uit?
Maakt dat iets uit?
- bofinn
Zullen we het vriendelijk houden?
Ja, je hebt gelijk. Dat deel van je eerdere reactie had ik niet goed opgeslagen.
Nee, dat maakt geen verschil dat je het niet zelf gemaakt hebt. Nogmaals, ik zat in mijn hoofd met de gedachte dat je het wel zelf gefabriceerd had en daarom vroeg ik jou naar je motivatie. Nu blijkt dat ik deze vraag niet specifiek aan jou had moeten stellen, maar in het algemeen richting de leden die toevallig wat weten over waarom caravan fabrikanten dit doen.
Een kunststof beschermhuls is het blijkbaar. Bedankt Theo voor de info.
Splitter voor gas
Bij deze veel succes gewenst, enne...het is geen huls, en al zeker niet in elke caravan!!
De groeten!!
De groeten!!
- bofinn
Bedankt voor het meedenken en alle adviezen Jan. Ik waardeer het ten zeerste.
- bofinn
Heeft iemand een idee of ervaring of er enig kwaliteit verschil zit tussen:
De standaard messing snelkoppeling: Of de Cadac Quick release: De Cadac Quick release is een heel stuk goedkoper, maar is de kwaliteit ook slechter? Bij de Cadac ontbreekt helaas wel het stofkapje voor de female koppeling.
De standaard messing is volgens mij voor montage aan een koperen gasleiding en de Cadac voor aan een slang.
groet Frits
groet Frits
VW Golf Sportsvan, Rapido 31TDL
- bofinn
De snelkoppeling op bovenstaande afbeelding wel ja. Maar de standaard koppeling is in vele vormen verkrijgbaar. female met slangtule, female 1/4 links buiten, female 1/4 links binnen, female knelkoppeling, etc. Hetzelfde voor de male.
Het aansluiten komt wel goed. Maar ik vraag mij af of er verschil in duurzaamheid is.
- bofinn
Voor de volledigheid, hierbij wat ik ervan gemaakt heb.
Vanaf de gasfles sluit ik met een snelkoppeling aan op het T stuk. Aan de andere kant van de splitter sluit ik met een snelkoppeling de lange slang aan voor de skottel. Voor de uitgang naar de skottel zit nog een kogelkraan (voor de zekerheid), zodat ik deze indien nodig netjes kan afsluiten. In totaal dus slechts 2 slangen nodig.
Mochten we bij de buren barbecuen, pakken we nu gewoon de gasfles met dezelfde slang mee, aangezien deze zo los te koppelen is van het T stuk.
Ik ben er blij mee!
Ik ben er blij mee!
- Sander_knaus550tkm
Dat ziet er toch keurig uit?
Ikzelf heb een buitengas aansluiting gemaakt omdat ik dat handiger vond. Ik kan zo in de voortent m’n gasstel gebruiken, binnen de kachel laten branden en onder de luifel de BBQ laten roken.
Als je nu de snelkoppeling lostrekt loopt wel al het gas uit de leidingen. Dat betekend dat je eerst weer loopt te klungelen met je kachel ed voordat ie uiteindelijk weer wil branden. Zou je niet liever op het bovenste stuk ook een kraan zetten?
Verder lees ik hierboven over een tweede drukventiel. Wat is daar het nut van? Als je een 30mBar drukventiel op je gasfles hebt kun je toch alle gasapparatuur (mits ook 30mBar) erop aansluiten?
Ik vind die buitenaansluiting met snelkoppeling een gouden idee. Dat ga ik ook maken. In mijn geval denk ik dat ik de gasleiding van de koelkast afhaal. Die gebruik ik toch nooit. Als ik deze naar buiten breng met een snelkoppeling dan kan ik binnenin de caravan de bestaande afsluiter blijven gebruiken.
Nou dat is toch een gevaarlijke uitvinding vind ik.
Ik zou altijd ervoor zorgen dat de kogelkraan op een blokje met beugeltjes vastzit aan het schot.
Als er nu bv. Iemand de slang met de voet meeneemt is je koperen buisje verbogen en zal op zeker de klemverbinding lekken.
Ik bedoel deze te koop bij gaswinkel
Goedenmiddag, ik weet niet of het handig is om op dit draadje door te gaan, maar ik ben ook op zoek naar een splitter maar dan in de volgende situatie:
Mijn caravan Kip Hy-line 50TDB heeft aan de tentzijde buiten een gasaansluiting zitten met een snelkoppeling. Ik ben niet van in de caravan koken en wil buiten dus gebruik maken van een klein gas kookplaatje en mijn Weber gas BBQ. Voor beide apparaten heb ik dus een gasslang met snelkoppeling maar ik wil niet steeds de slangen omwisselen en wil ook graag beide tegelijk gebruiken.
Ik ben dus op zoek naar een soort splitter van snelkoppeling naar de buitengasaansluiting, waar ik vervolgens 2 gas gebruikers op aan kan sluiten ook met een snelkoppeling.
Zijn deze kant en klaar te krijgen? En mocht ik iets zelf maken is een gassnelkoppeling een standaard of zijn er verschillen?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Dus even naar de liters per minuut kijken van het reduceer en de twee gebruikers.
Bedankt voor de snelle reactie ik ga eens kijken
Ik had dat ook allemaal. Nog een heel assortiment gasslangen met snelkoppelingen in mijn garage liggen, voor alle mogelijke gas verwarming en kookdingen skottels en noem het maar.
Wie het hebben wil mag het gratis ophalen.
Voortschrijdend inzicht..nu helemaal niks meer, geen slangen meer, geen gekloot met aansluiten en opruimen.
Gewoon 2 stuks simpele brandertjes in koffertjes, met een gascartouche erin.
Kan ik neerzetten waar ik wil..grillplaatje of wat dan ook erop..
Klik..en het brandt. Meestal volstaat 1 brander, de 2e blijft volgende week dus ook thuis.
Bevalt mij/ons veel beter.
Ook thuis te gebruiken.
