Breedteverlichting rood/wit van halogeen naar LED werkt niet
Roeland
Bericht door Roeland » vr 2 aug 2019 22:18
Hallo ik heb wat verlichting vervangen door LED lampjes breedtelicht voor en Contour verlichting nu wil ik ook de rood witte breedtelampjes voor led vervangen maar als ik deze er in doe dan doet alleen de linker het de rechter doet het niet al verschillende lampjes geprobeerd en gewisseld als ik er een halogeen in doen doet hij die het wel.... raar.... iemand een idee?
Skoda Octavia Combi 3 1.6 TDI CR 150 PK (2016) Dethelfs Camper 460 T (2000)
Re: Breedteverlichting rood/wit van halogeen naar LED werkt niet
Bericht door iemand » za 3 aug 2019 08:10
Ook niet heel even voor 1 seconde, ..... als je de verlichting in de auto uit- en weer aanschakelt ?
Bericht door WillyL » za 3 aug 2019 09:12
Aan een kant doen ze het wel? Dan is het waarschijnlijk niet omdat de autoelectronica denkt dat er een defect lampje in zit en de boel afknijpt.
Indien het lampjes in buisvorm zijn, heb je dan al eens geprobeerd het om te draaien, dus gewoon 180° Om de as. Misschien zijn ze gevoelig aan +/- . Indien gewone lampjes met voetfitting zou het kunnen dat de aansluiting van de draden op de lampvoet omgewisseld zit en kan je die proberen te versteken,. Opgelet, enkel doen wanneer de aansluitingen geïsoleerd zijn van het caravanchasis of eerst meten met een multimeter, plus zit in het midden, min op de buitenkant.
Fred73
Bericht door Fred73 » ma 5 aug 2019 16:06
Plus en min omdraaien
Roeland
Bericht door Roeland » wo 7 aug 2019 20:47
iemand schreef:
za 3 aug 2019 08:10
Nee helemaal niet andere kant doet het wel gewoon met LED lampje als ik de halogeen terug plaats doet die het gewoon weer.
WillyL schreef:
za 3 aug 2019 09:12
Nee klopt ligt niet aan de auto can-bus systeem andere kant doet het gewoon....
Verschillende led lampjes geprobeerd zit type T4W BA9S in dus volgens mij kan het dan niet ander dan plus en min zitten goed?
Fred73 schreef:
ma 5 aug 2019 16:06
Hoe dan ik kan het lampje niet omdraaien ofzo?
Jekihero
Bericht door Jekihero » wo 7 aug 2019 21:38
Zit er een trafo tussen?
Citaat van: https://www.topledshop.nl/transformator.html
.........minder stroom verbruikt dan een halogeen lamp, is het mogelijk dat het afgenomen vermogen onder de grenswaarde van de halogeen transformator komt. Het gevolg: lampen gaan niet aan, of ze knipperen, of het licht flikkert een beetje. Dit is afhankelijk van het precieze ontwerp van de transformator.
Erwin1987
Bericht door Erwin1987 » wo 7 aug 2019 22:05
Fred73 schreef:Plus en min omdraaien
Dit had ik inderdaad ook lampje draaien werkte niet dit wel.
Erwin
Home-car racer 48
thmeyer
Bericht door thmeyer » wo 7 aug 2019 22:42
@Jekihero
Beste Jekihero,
Sorry dat ik je moet corrigeren, een trafo werkt alleen op wisselspanning (AC) en niet op gelijkspanning (DC), dus die opmerking ”zit er een trafo in “, is voor deze klacht niet van toepassing.
De breedteverlichting (DC) van een caravan krijgt rechtstreek zijn gelijkspanning (DC) van de auto ( Jaeger of Multicon WeST stekker) van punt 5 rechts - en punt 7 links van de caravan. De buislampjes die normaal gebruikt worden bij breedteverlichting van een caravan zijn gloeilampjes, ongevoelig voor plus (+) of min (-) en wisselspanning . Werkt altijd. Een led buislampje heeft wel een plus (+) en min (-) aansluiting, alleen dat is zo niet te zien, dat is een kwestie van uitproberen, met andere woorden: brand hij niet, dan is het kwestie van het led buislampje omdraaien.
@Roland
Beste Roland,
Heb je het werkende led buislampje van de andere kant al eens uit geprobeerd, brandt deze niet, dan is er iets anders aan de hand. Dan wordt het meten. En meten is weten, maar je moet wel weten wat je meet !!!
Een vraag: Ben je in bezit van een multimeter om DC-spanningen te meten ??
en nog beter een foto van die breedte - cq contourverlichting, dat verduidelijk vaak ook meer.
Nou zie ik dat het geen buislampjes zijn, maar een bajonetlampje van 9 mm. Die kan je inderdaad niet omdraaien.
Theo
T4W BA9S lampje.JPG (10.36 KiB) 2744 keer bekeken
Buis COB-led.JPG (17.69 KiB) 2764 keer bekeken
Bericht door WillyL » za 10 aug 2019 10:00
De bajonetlampjes kan je inderdaad niet omdraaien. Daarom had ik ook gesuggerreerd om de aansluiting op het houdertje om te draaien. Dit gaat natuurlijk enkel indien die lampvoet niet in electrisch contact staat met het chasis, dus op een plastieken ondergrond staat.
thmeyer
Bericht door thmeyer » za 10 aug 2019 10:56
Ik zou eerst meten, voordat je de draden omdraait. Je zou zomaar de plus (+) aan aarde liggen en dan heb je een flinke kortsluiting !!
Theo
Erwin1987
Bericht door Erwin1987 » za 10 aug 2019 11:21
Lijkt me niet je draait alleen de draden op de fitting, ergste geval kapotte zekering of lampje werkt zo ook niet.
Erwin
Home-car racer 48
thmeyer
Bericht door thmeyer » za 10 aug 2019 14:24
De meeste lampjes van caravans zitten de min (-) direct aan de massa, draai je draad aan de ene kant om, dat komt de plusdraad aan de massa en dan heb je een kortsluiting (dus een defecte zekering). Haal je het hele lamp los van de caravan dan gaat jouw verhaal wel op. Maar foto van het bewuste breedteverlichting zal zeker uitsluitsel geven. Want wij roepen wel, maar van Roeland hoor we nu ook even niets.
Erwin1987
Bericht door Erwin1987 » za 10 aug 2019 14:51
Plus draad komt niet aan de massa gewoon aan de andere kant van de fitting.
Erwin
Home-car racer 48
Bericht door WillyL » za 10 aug 2019 15:23
RE.gif RE.gif bij vele van de huidige caravans zitten de lichten, voor, achter en opzij ingewerkt op de plastieken ornamenten.
Dat is in alle geval zo bij mijn Dethleffs. Er is daar dan ook steeds een massadraad naar toe en de fittingen komen nergens in aanraking met het chasis. In geval van de vooraan gemonteerde stand- of markeerlichtjes is het dan mogelijk om de twee draden om te draaien en zou het zelfs moeten want de min behoort aan de zijkant te zitten.
Natuurlijk is meten weten en moet je voorzichting zijn, maar wij proberen een mens in nood te helpen met suggesties.
Roeland
Bericht door Roeland » wo 14 aug 2019 14:37
Hè hoi zijn op vakantie vandaar dat ik niet geel op het forum te vinden ben ik ga alle opties hierboven proberen en zal het terug koppelen
Roeland
Bericht door Roeland » wo 14 aug 2019 15:59
Dit is het lampje wat dus wel werkt als ik hier een LED lampje in doe doe hij het niet....
p_vingerhoets
Bericht door p_vingerhoets » wo 14 aug 2019 16:27
1 doet je led lampje het eigenlijk wel.
2 de 2 stekkers kun je eenvoudig even omdraaien om de polariteit te testen.
Wat als je beide draden rechtstreeks tegen de contacten van het led lampje houdt
Roeland
Bericht door Roeland » wo 14 aug 2019 17:22
1 ja meerdere led lampjes gebruikt en gewisseld met de andere kant dus led lampjes zijn okee ligt echt aan deze kant.....
2 kan ik dit zo doen zonder kortsluiting te maken?
p_vingerhoets
Bericht door p_vingerhoets » wo 14 aug 2019 18:04
Ik verwacht van wel zo te zien is de onderplaat van je lamphouder van plastic en zit het metalen deel innhet plastik gegoten waar de beide draden aan zitten,
Je kunt ook eerst eens bieide stekkers los trekken en die rechtstreeks tegen het lampje houden 1 op de behuizing en 1 op het contaktpunt
Bericht door Chris » wo 14 aug 2019 18:08
Ik kan het niet 100 goed zien, maar draai de bruine en de zwarte draadjes even om..
Je zal vermoedelijk een zee van licht gaan zien.
Als je omdraait moet je wel even de trekhaak stekker losnemen.
Geen risico met kortsluiting nemen
Bericht door iemand » wo 14 aug 2019 19:30
Of controleer met ohm-meter de boel even....
Draadjes even loshangen (geen sluiting maken) en dan kijken of er geen verbinding met chassis is.
Het lijken me 2 geisoleerde aansluitingen in de plastic onderplaat.
Beide schuifstekkers van plek verwisselen, zou dan inderdaad wel eens de oplossing kunnen zijn scratch.gif
thmeyer
Bericht door thmeyer » wo 14 aug 2019 19:57
Beste Roeland,
Heb je een multimeter en kan je daarmee omgaan ? Want meten is weten !
Theo
Bericht door Chris » wo 14 aug 2019 22:12
Ik vermoed van niet Theo.
Dus is het even wisselen van die draadjes een begrijpbaar voorstel.
TS zal wel begrijpen dat wellicht de plus en min draad verkeerd omzitten..
Voor een gloeilampen geen enkel probleem, voor een LED wel.
Bericht door iemand » do 15 aug 2019 08:18
Die zwarte draad met rode streep .... waar zir die op aan de andere kant van de caravan, waar het wel werkt scratch.gif
thmeyer
Bericht door thmeyer » do 15 aug 2019 14:40
@Chris
Hoi Chris,
Ondanks alle berichten die hier over overgeschreven zijn, ga ik toch over stag om te zeggen gewoon de 2 draden omwisselen.
Reden daarvoor is het gloeilampje brand wel (is niet polariteit afhankelijk).
Het ledlamp brand niet (wel polariteit afhankelijk).
Dus de polariteit van de breedteverlichting aansluiting is omgewisseld.
Normaal gesproken zou je dat zo kunnen meten. Maar meten is blijkbaar geen optie.
Als de draden inderdaad zijn omgewisseld is er geen kortsluiting geweest.
Blijkbaar wordt de massa (-) van de breedteverlichting niet doorverbonden naar de beplating van de caravan.
Dus mijn advies gewoon de draden omwisselen en hopen dat de zekeringen heel blijven, anders kan “Roeland” een nieuwe zekering van mijn krijgen.
Gr. Theo
T4W BA9S led.JPG (12.16 KiB) 2353 keer bekeken
Terug naar “Elektra”
