Plooien unico luifel
Re: Plooien unico luifel
@PD,
Mbt de gefotografeerde draadoog aan de poot van de boogstok: Hoe maak je de clips van de spanband nu vast?
Ik denk dat je 2 dingen door elkaar haalt. Zie hieronder het draadoog wat bij de middenstaander hoort:
En deze voor de boogstok met clip voor de spanband:
Als dat aan de zijkanten is dan is het normaal.... Als dit aan de voorkant gebeurt (kan het namelijk niet goed zien) dan moet je de daklijn wat aanpassen lijkt me.... Dan loopt je doek niet mooi afRonaldP schreef:Ik krijg nu de eerste onweersbui over mijn Unico Verona heen.
Hij houdt zich prima maar ik heb 2 watervallen vanaf het dak daar waar de extra dakliggers zitten.
Is dat normaal of is we iets dat ik aan kan passen?
Ik heb altijd moeite om bij de Verona de linkerkant strak te krijgen. De flap waarin de zijkant geritst kan worden krijg ik niet altijd mooi strak.
Het lijkt me dat de boog iets hoger moet en dan eventueel Iets met de positie van de poten spelen.
Zet de boel eens op met de zijkanten er in geritst, als alles dan strak staat haal je de zijkanten (indien gewenst) eruit.
Zo hoort het, blijven oefenen dus :-)
[/quote]
Het gebeurt aan de voorzijde. Maar aan beide zijden, dat is wat vreemd. Nu ging het gisteren ook even erg hard mogelijk was dat de oorzaak
Hobby 560 UL, trekauto geen idee. Egolf als dagelijks vervoer.
@PD 10:19
Mijn maat heeft die middenstaander niet.
Inderdaad twee pootsoorten door elkaar gehaald.
De hele boog moet omhoog... spannen de zijkanten vanzelf..
Dat zeg ik....
Dat zeg ik....
De Torino staat er weer goed aan al zeg ik het zelf.....die maat groter die ik besteld heb na de stormschade van afgelopen Hemelvaart is zeer goed uitgepakt al beweerde ze bij Bax dat ie te groot zou zijn.
Heb hier aan het Gardameer nu het zekere voor het onzekere genomen en er zitten nu 5 dakliggers in en de middenstok met spanband en haring liggen grijpklaar in geval van verwachte weersverandering
En nog een zekerheid.....op foto 4.....nu kan het blokje niet meer van de binnenpees glijden al is de binnenpees nu lang genoeg,
een tip van een medeforummer
Verstuurd vanaf mijn SM-G970F met Tapatalk
Beetje eigenwijs zijn ze dus wel bij Bax...
Dat wist je toch al? Het blijven Brabanders.
BTW, afgelopen weekend de Torino nog aan de caravan gehad. Was een beetje kaal zonder de Milaan met alles erop en eraan. En de zon was toch best wel sterk.
Stond met 10 minuten, en vrijwel plooivrij. Toch wel de middenstok met de spanner opgespannen.
En na het seizoen ga ik de truc van PD met de middenstaander toepassen. Oftewel gaatje boren en haakje eraan tegen het "opspringen".
Wij er een oog met draad aangezet. (Bouwmarkt 1,00).
Kunstof voetje van de middenstaander er afhalen, Gaatje boren, Oog met draad doorsteken, borgmoer er op en aandraaien en klaar is kees.
Schroefharing er in en staat als een huis.
Zoiets had ik ook in gedachten. Ik was ook niet van plan meer dan 1 gaatje te boren, waar PD er twee heeft.
Die oplossing van jou vind ik mooier idd.
Wel een uitdaging het moertje op de bout te krijgen denk ik of heb je daar een trucje voor?VIP Premium schreef:Wij er een oog met draad aangezet. (Bouwmarkt 1,00).
Kunstof voetje van de middenstaander er afhalen, Gaatje boren, Oog met draad doorsteken, borgmoer er op en aandraaien en klaar.
Zal wel een punt tangetjes zijn of een steeksleutel met een stukje tape aan de bovenkant denk ik?
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Dit kan gewoon met een ringsleutel hoor.
Ligt eraan hoe die het is anders komt een ringsleutel in een hoek te staan, anders kan een ringsleutel inderdaad ook prima.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Idd met een ring/steeksleuteltje.
Je hoeft de borgmoer niet aan te draaien, maar je draait het oog met het draad vast op de borgmoer. Dan zit het ook vast.
Laatst gewijzigd door VIP op di 30 jul 2019 19:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Lijkt me echt onnodig; bij ons is er in al die jaren (inmiddels al het 7e intensieve seizoen met Unico) nog nooit een blokje af gegleden of verschoven
Ik kan het me ook niet voorstellen want die quicklock zit, bij voldoende aandraaien, toch stevig geklemd aan de 2e pees?
Laatst gewijzigd door janoniem op di 30 jul 2019 20:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Yep en die zitten echt muurvast (tegen schuiven) hoor
Tegen het 'opspringen' van de middenpoot kan je deze ook meer parallel aan de afspanning zetten(dus schuin naar voren). Gaat hij dan toch omhoog zal hij zich door de zwaartekracht altijd strakker zetten....
Fendt Saphir 490 TF, Truma SE-R, Toyota Avensis 1.8 vvti cvt 2011
Dat geeft geen garantie, een extra oog en haring wel
