Fietsrek(steun) maken in de caravan
beste,
1. Uitleg bestaand situatie.
wij hebben een Eriba Pan Familia 1985, een Mover en een bijbehorende accu. Een extra gewicht dus.
Verder ligt in de achterbank een voortent, luifel en aluminiumbuizen.
Voorheen nemen wij mee 2 lichtgewichtfietsen achter op de caravan. Om het gewicht te verdelen is de watertank voorin met 15 liter gevuld en zware dingen in kratten op de vloer gelegd.
2.Nieuwe situatie in voorbereiding, tevens vraag aan het Forum.
Wij willen nu onze elektrische fietsen meenemen. Het idee is als volgt: 1 fiets (de lichtste) achterop de fietsdrager, de 2e fiets die is iets zwaarder willen wij in de caravan parkeren. Hiervoor wil ik van multiplex een standaard maken met riempjes om het heel vast te zetten. Uiteraard het zwaarste gedeelte van de fiets, in dit geval het achterwiel, komt in het midden van de as.
Wat moet verplaatst worden vanuit de caravan naar de auto: de voortent +buizen, de fietsaccu's, boeken in kratten.
overpeinzingen hieromtrent ben ik benieuwd of dit allemaal wel kan.
Re: Fietsrek(steun) maken in de caravan
1 fiets achterop, 1 fiets binnen zetten op de plek waar je hem wilt hebben.
Dan wegen en weet je de kogeldruk, dan kun je zelf toch ook wel bepalen wat er verplaatst moet worden..
Kan niet echt moeilijk zijn.
Lees de laatste 2 zinnen die je geschreven hebt nog eens, daar geef je zelf toch al het antwoord...
Blefke
Blefke
accu's zou je voorin kunnen doen ipv zoveel water, maar in de auto lijkt me nog beter.
Het beste is je auto zo zwaar mogelijk maken en je caravan zo licht mogelijk. Dus je tent en de andere zaken in de auto en het beste is één fiets binnen en de ander voorop de dissel, achterop is niet ideaal.
Hallo TS...
Als ik dit lees is mijn eerste vraag: Wat mag de caravan volgens het kentekenbewijs wegen???
En... wat weet ie nu ( al )
Of heb je nog nooit gewogen misschien..
Ik denk n.l. dat je behoorlijk overgewicht aan het meeslepen bent... dus dat de caravan veel te zwaar is.
Zoveel extra's in een Pan ???
beste,
volgende week met de Pan Familia op stap. Inmiddels een nieuwe accu aangeschaft. Gewicht 2,1 Kg, oude accu 20 Kg wat een verschil.
Even een opsomming:
1. gewicht fiets achterop 20 kg ex accu (komt in de auto);
2. Mover Reich economy, 36 kg;
3. fiets in de caravan, 25 kg incl. accu, (zit in het frame);
4. Laadvermogen, 250 Kg;
5. Max. gewicht, 750 Kg;
6. tentstokken luifel ed. in de auto
7. Trekhaak max.druk 75Kg.
Al met al, denk ik dat het op deze manier moet lukken,
graag " reactie vanuit de zaal?"
Even een opsomming:
Ken je deze oplossing? Briljant!
http://twentsecaravanclub.nl/images/dat ... senrek.pdf
Bron: Twentse caravanclub
Verder wordt aangeraden het stuur 90 graden te draaien, en ook: klappedalen te nemen. Nou is een van de k-klussen bij fietsen altijd het losdraaien van pedalen, ze zitten moer-en-moer vast (ja en ik houd rekening met linkse- en rechtse draad).
De pdf opent niet. Misschien alleen als je lid bent???
RE.gif soms is het toch anders
hier opent hij wel
hier opent hij wel
Idd soms is het anders. Opende dus wel. Ben gewend dat een download direct opent, nu dus niet en dus maar even het betreffende (download-) knopje gebruikt en.....verdomd het artikel opent.
....maar.....Elegante oplossing van onze Drenthse vrienden, nietwaar?
Zeker knappe oplossing maar deze heb ik al eens eerder gezien. Ik zou daar zelf niet aan beginnen, fietsen in de caravan plaatsen. Ik ga eerder voor de fietsen op het dak van de auto plaatsen. Wellicht ook een idee voor TS.
Ik kreeg mijn elektrische fiets niet met goed fatsoen in de caravan zonder eerst van alles te beschadigen. Ik heb daarom een rek voorop en een rek achterop. Op beiden komt 1 fiets. Dat werkt prima en rijdt stabiel.
Ik denk dat de meeste e-bikes daar (ook zonder accu) in de praktijk te zwaar voor zijn. Maar gewone fietsen: lekker op het dak. Ook als je ter plekke bent kan je de fietsen naar een mooie streek op de auto meenemen.Ik ga eerder voor de fietsen op het dak van de auto plaatsen. Wellicht ook een idee voor TS.
Elektrische fietsen op het dak kan goed, migts je een geschikte drager hebt. Wij hebben voor onze 2 e-bikes een drager waarbij de fietsen op elkaar boven op het dak liggen. De fietsen op de drager zetten we terwijl de drager naast de auto hangt. Staat het een maal goed vast, dan de drager naar boven kantelen en naar het midden van de auto schuiven, Vast!
Gaat prima met de Giraffe fietsdrager.
Subaru Forester 2.0, Eriba Feeling 470
Afgelopen week even een weekje ertussen uit. Prachtig weer en kamperen op de Veluwe.
Had professorisch een fietsrek gemaakt voor 1 fiets in de caravan en het het uiteindelijke o=ntwerp neem ik als voorbeeld van de Twentse voorbeeld.
I lichte e-bike zonder accu achterop de Eriba Pan Familia, 1 e-bike met ingebouwde accu in de caravan.
Zoveel mogelijk gewicht in de auto gestouwd (buismateriaal, luifel ed.). Proefritje gemaakt in de eigen omgeving constant 90 km gereden zonder één enkel probleem.
De balans is naar mijn gevoel gevonden.
VRAAG
Achter de caravan hebben we een fietsdrager hangen dat tot op de helft van de wand hangt. Bovenbevestiging zoals het hoort, maar het onderste gedeelte zit tegen de "slappe wand" bevestigd. Dit was al door de vorige eigenaar aangebracht. Alles zit wel vast, maar ik vraag mij af of dit ook anders kan.
Doordat de gootjes vrij hoog staat heb ik elke keer moeite om de fiets (licht of zwaar) boven mn kunnen op te tillen.
Heb op verschillende sites van Fiamma ed. een "fietslift" gezien, maar behoorlijk aan de prijs.
Uiteraard moet de lengtebuizen langer zijn om de juiste bevestiging te kunnen maken.
VRAAG
Die onderste drager hoort op de aluminium strip te zitten. Dit is niet juist.
De buizen zijn telescopisch. Mogelijk heb je lengte genoeg.
Morgoth,
de drager onderaan steunt op de hoekstrip. Volgens jou is dit telescopisch. Ik ga kijken, want dat zou een oplossing zijn. Blijft toch het tillen van de fiets op de drager. Het is vrij hoog en ik wil graag mn rug sparen. Per slot van rekening ben ik geen 20 meer. Zit te bedenken om de binnenbuis zo lang te maken dat het inschuifbaar word en optrekken met een katrolletje (zomaar een ideefix)
De stangen in het bovenste deel (Bij de rode T-stukken) zijn bij mijn rek telescopisch. Ik moest er zelfs een stuk afzagen. Ze waren te lang.
Het probleem van het hoog optillen heb ik ook. Wij doen dat met z,n tweeën. Is in je eentje niet te doen. Een gewone fiets misschien nog wel maar een (onze) E-Bike niet.
Morgoth,
zal even naar de buizen kijken. Ga toch naar oplossingen zoeken om een soort hefmechaniek te construeren ala achterklep auto met gasdrukveer, maar dan van een zwaardere uitvoering. Lijkt mij voor iedere caravanbezitter een mooie optie. Wordt vervolgd.
Onder de montagepunten van de drager zelf lijken ook nog een paar gaten te zitten
Als de buis bovenin schuift komt de drager al een 20 cm lager te zitten en als je dan de drager zelf ook nog eens een cm of 3 kunt laten zakken dan ben je misschien al een heel eind.
Het probleem van een, soort van, lift systeem aan de drager maakt het geheel alleen maar nog zwaarder en al dat gewicht komt aan de dakrail van je caravan te hangen, ik vermoed dat die ook een max heeft van wat kan en toegestaan is.
hmmmmm . . . p-vingerhoets, je hebt gelijk. Moet niet zo zijn dat het hele gevaarte incl. fiets naar de afgrond beland. Wordt over nagedacht en vervolgd.
Ondertussen alternatieven bedacht:
1. Gasveer bediening (licht dus gemakkelijk);
2. Katrol, iets zwaarder, maar prima te doen;
3. Hefboom, heb hier nog een vraagteken bij.
4. Elektrische katrol of 12v motor 40 Rpm met 2 leibanden, staat niet op de tekening,
Dit bespreken met constructiebedrijf
Staafmotor misschien, zoeen die ook bij schotels en poorten gebruikt worden misschien
Misschien een idee voor de fiets in de caravan..
Soms is het mogelijk om de tafel op de kop te zetten.
Dat kan, in combinatie met wat spanbandjes een goede fietsstalling opleveren.
Is echter niet altijd mogelijk, even proberen en je weet het.
