schroeven vervangen in het hoekprofiel onder de pees
jaza1971
Bericht door jaza1971 » zo 28 jul 2019 19:55
De schroeven in het hoekprofiel van mijn KK300 zijn verroest en de pees komt daardoor naar buitenzetten. Wie heeft ervaring met het vervangen van deze schroeven?
1) kan je ze uitboren en op dezelfde plek nieuwe plaatsen of moet je er een gaatje naast boren?
2) verzinkt staal of toch maar RVS zodat ze niet weer roesten?
3) kan je nog een nieuwe (gele) pees krijgen?
Re: schroeven vervangen in het hoekprofiel onder de pees
Bericht door Chris » zo 28 jul 2019 19:59
3 Pezen in alle kleuren en maten verkrijgbaar.
2 Doe eens duur, gebruik RVS... ideaal.
1 Helemaal eruit zal een utopie zijn, maar wel ideaal... zo niet... kop eraf, dichtkitten en een nieuwe ernaast... goed verzinken en kit in het voorgeboorde gat..dan pas de RVS schroef.
Als je nog 20 jaar met de caravan wil doen is RVS super, anders is gegalvaniseerd ook goed, maar die zullen op een beschadiging toch weer gaan roesten... likkie verf erop kan ook.
jaza1971
Bericht door jaza1971 » ma 29 jul 2019 21:09
waar kan ik die pezen bestellen?
Bericht door Ab » ma 29 jul 2019 21:13
Bij elke caravan dealer.
Goedkoper bij kampeersupers o.a.de Wit of Obelink.
Gerrie
Bericht door Gerrie » ma 29 jul 2019 21:22
Is rvs schroeven in een aluminium profiel wel zo'n goed idee.
Wally
Bericht door Wally » ma 29 jul 2019 23:53
Fabriek af,zit alles toch met rvs geschroefd?
graaf
Bericht door graaf » di 30 jul 2019 01:35
@jaza1971,
Ik heb eens zo'n profiel los gehad en opnieuw bevestigd met RVS schroeven. Origineel zaten er lenskop-schroeven onder dat afdekbies. Meestal zijn die minder diep verzonken. Dus het is zaak om met een grotere boor het gat iets dieper te verzinken. En dat is dus een precies klusje omdat zo'n boor heel makkelijk "hapt" in het zachte aluminium.
Succes
Erwin1987
Bericht door Erwin1987 » di 30 jul 2019 06:58
Ik heb met het aanbrengen van een tweede peesrail echt een aantal keren die gaten geboord en daarna de gaten met zon soevereinboor( goed geschreven?) breder gemaakt om de schroeven te laten verzinken, als je weet dat aluminium is Kun je er toch rekening mee houden ik heb er geen hinder van gehad.
Erwin
Home-car racer 48
Bericht door Chris » di 30 jul 2019 07:31
Over RVS en verzinkt.
Tabbert, Kabe en die soort dure merken gebruiken idd. RVS.
"Meer betaalbare" merken gebruiken verzinkt.
Terug naar “Kip”
