Beste mensen,
Heeft iemand onder u weet van waar in deze caravan, model Troll 542, kanalen lopen in wand en dak (uiteraard buiten het hefdak) voor doorvoer van stroomkabel voor 220 en/of 12 Volt ?
Nu kunnen we allemaal wel wat verzinnen en ook losse kabels laten lopen maar het heeft wel wat om het netjes weg te werken. Ik heb het plan in onze Troll 542 rechts boven het kookdeel twee stopcontacten te plaatsen tegen de wand net onder het bovenkastje. Boven het aanrechtblaadje bevinden zich twee led lichten met sensor. Naar mijn vermoeden is daar geen 220 Volt. Daarom ben ik benieuwd naar het antwoord op mijn vraag.
Doorvoeren / kanalen voor 220/12 Volt Eriba Touring
- Hans met Troll
Re: Doorvoeren / kanalen voor 220/12 Volt Eriba Touring
in de wanden zijn geen kanalen,wel in de bovenkastjes........tenminste bij mijn 540,misschien helpt dit een beetje
Blauwe Trekker,witte Caravan
Dank je Hans, maar de stroom moet toch ook vanuit de kast met 220 en 12 V-voorziening naar de andere kant van de caravan, bij koelkast, verlichting en stopcontact ? En die stroom komt niet via de kastjes rondom, lijkt me ....
- Hans met Troll
Klopt Trapp,maar niet in kanalen,die Leidingen lopen "los" door de Wanden,ik heb een aangeboord omdat ik wat aan de wand wilde hangen .
ik avissier met en kabelvinder/leidingszoeker op zoektocht te gaan.
Er zitten aan de achterzijde van de koelkast kabels van zowel 230 als ook 12 volt. Even de roosters er af nemen. Die van 230 volt zijn tegenwoordig in een connector systeem dat heel eenvoudig uit te breiden is. Je trekt de connector los en steekt er een connector met een parallelle stekker in. In de parallelle poort steek je de originele verbinding. Je kan ook doorlussen vanuit het bestaande stopcontact aan bed-zijde van het aanrecht. Met een universeel-doosje er tussen want je kan in de kleine inbouw contactdoos van het bestaande stopcontact geen tweede kabel aansluiten. Te krap!
Succes
@ Hans
Ik weet niet of een detector werkt met de stalen kokerconstructie van het Eri ba-frame
Succes
@ Hans
Dat moet werken. Heb er 1 van bosch en die kan het verschil decteren tussen stroom en metaal
O, jij hebt een "echte" detector ...….dan heb ik niks gezegd
Dank beste mensen, ik ben er wel uit. Ik maak een strak blokje van passend hout voor de 2 inbouw wcd’s van crusader die ik besteld heb bij Obelink. Zet er een oplichtend inbouw schakelaartje tussen. Verbinding met 220 V leg ik naar onder toe via een stuk strak beige posterstrip dat ik heb liggen, en bevestig dit simpel langs de rechter geleiding voor rolgordijn/verduistering van het ‘keuken’raampje. Valt nauwelijks op. Strak tegen de wand achter het kookdeel boor ik een ca 7 mm gaatje door het trespa aanrechtblaadje. En daaronder, achter de koelkast, buitenom achter het rooster waar jij Graaf over schrijft, verbind ik buiten één van de twee wcd’s (daar pal bij, die uitkomen aan het voeteneind van het bed) met 220. En zo moet het m.i. heel strak kunnen. Klein beetje kit bij de doorvoer door het trespablaadje en klaar is kees.
