Doorvoeren / kanalen voor 220/12 Volt Eriba Touring
Trapp
Bericht door Trapp » vr 19 jul 2019 16:15
Beste mensen,
Heeft iemand onder u weet van waar in deze caravan, model Troll 542, kanalen lopen in wand en dak (uiteraard buiten het hefdak) voor doorvoer van stroomkabel voor 220 en/of 12 Volt ?
Nu kunnen we allemaal wel wat verzinnen en ook losse kabels laten lopen maar het heeft wel wat om het netjes weg te werken. Ik heb het plan in onze Troll 542 rechts boven het kookdeel twee stopcontacten te plaatsen tegen de wand net onder het bovenkastje. Boven het aanrechtblaadje bevinden zich twee led lichten met sensor. Naar mijn vermoeden is daar geen 220 Volt. Daarom ben ik benieuwd naar het antwoord op mijn vraag.
Hans met Troll
Re: Doorvoeren / kanalen voor 220/12 Volt Eriba Touring
Bericht door Hans met Troll » vr 19 jul 2019 17:28
in de wanden zijn geen kanalen,wel in de bovenkastjes........tenminste bij mijn 540,misschien helpt dit een beetje
Trapp
Bericht door Trapp » vr 19 jul 2019 18:19
Dank je Hans, maar de stroom moet toch ook vanuit de kast met 220 en 12 V-voorziening naar de andere kant van de caravan, bij koelkast, verlichting en stopcontact ? En die stroom komt niet via de kastjes rondom, lijkt me ....
Hans met Troll
Bericht door Hans met Troll » vr 19 jul 2019 19:25
Klopt Trapp,maar niet in kanalen,die Leidingen lopen "los" door de Wanden,ik heb een aangeboord stom.gif omdat ik wat aan de wand wilde hangen .
ik avissier met en kabelvinder/leidingszoeker op zoektocht te gaan.
graaf
Bericht door graaf » za 20 jul 2019 03:59
Er zitten aan de achterzijde van de koelkast kabels van zowel 230 als ook 12 volt. Even de roosters er af nemen. Die van 230 volt zijn tegenwoordig in een connector systeem dat heel eenvoudig uit te breiden is. Je trekt de connector los en steekt er een connector met een parallelle stekker in. In de parallelle poort steek je de originele verbinding. Je kan ook doorlussen vanuit het bestaande stopcontact aan bed-zijde van het aanrecht. Met een universeel-doosje er tussen want je kan in de kleine inbouw contactdoos van het bestaande stopcontact geen tweede kabel aansluiten. Te krap!
Succes
@ Hans
Ik weet niet of een detector werkt met de stalen kokerconstructie van het Eri
Frame
Frameconstructie bij Tourings.jpg (58.27 KiB) 2063 keer bekeken
ba-frame
primera
Bericht door primera » za 20 jul 2019 09:18
Dat moet werken. Heb er 1 van bosch en die kan het verschil decteren tussen stroom en metaal
graaf
Bericht door graaf » zo 21 jul 2019 03:55
O, jij hebt een "echte" detector thumbup.gif ...….dan heb ik niks gezegd mrgreen.gif
Trapp
Bericht door Trapp » ma 22 jul 2019 14:02
Dank beste mensen, ik ben er wel uit. Ik maak een strak blokje van passend hout voor de 2 inbouw wcd’s van crusader die ik besteld heb bij Obelink. Zet er een oplichtend inbouw schakelaartje tussen. Verbinding met 220 V leg ik naar onder toe via een stuk strak beige posterstrip dat ik heb liggen, en bevestig dit simpel langs de rechter geleiding voor rolgordijn/verduistering van het ‘keuken’raampje. Valt nauwelijks op. Strak tegen de wand achter het kookdeel boor ik een ca 7 mm gaatje door het trespa aanrechtblaadje. En daaronder, achter de koelkast, buitenom achter het rooster waar jij Graaf over schrijft, verbind ik buiten één van de twee wcd’s (daar pal bij, die uitkomen aan het voeteneind van het bed) met 220. En zo moet het m.i. heel strak kunnen. Klein beetje kit bij de doorvoer door het trespablaadje en klaar is kees.
Terug naar “Elektra”
