Hoe kan iets uitdrogen als t op iets staat wat vocht aantrekt?
Caravanbanden
Re: Caravanbanden
Re: Caravanbanden
Pas op hoor Jadatis,dit soort uitspraken kan hier beschouwd worden als vloeken in de kerk.
Re: Caravanbanden
Och, kan nog wel veel langer mee, de banden onder onze DS uit 1974 zijn al van 2000, dus bijna 19 jaar oud
Re: Caravanbanden
Misschien omdat het vocht weg zakt door het brosse beton heen.eurotrotter schreef: ↑za 6 apr 2019 11:35Hoe kan iets uitdrogen als t op iets staat wat vocht aantrekt?
Fendt Saphir 470TF bj.2003 met een BMW 525iA Touring bj.2006
Re: Caravanbanden
Banden drogen niet uit omdat er vocht uit komt voor zover ik weet. Het is vooral het afbreken van polymeerketens door inwerking van UV licht. Daarom zien reservewielen van auto's er vaak na 15 jaar nog als nieuw uit.
Daarnaast verouderd het rubber ook zonder direct zichtbare effecten.
Re: Caravanbanden
UV licht is ,voor een stilstaande band,i.d.d. de meest funeste oorzaak van veroudering.
Op de camping ,of buiten stallen,is t van belang de banden af te dekken.
Indien men binnen stalt,waar geen zonlicht,dus UV licht binnen komt is t een stuk veiliger,
Verder heb ik begrepen dat glas de straling van UV licht(grotendeels) tegengaat,zodat stallen in een kas zo slecht nog niet is.
Re: Caravanbanden
Help ?Martin79 schreef: ↑vr 5 apr 2019 21:11.......
Heb nu gekozen voor Hankook Vantra LT in de maat 205/65R15 voor onder onze Fendt.
In het boekje staat een aanbevolen spanning van 3.2bar voor gewicht tot 1400kg. Caravan mag max 1360 wegen dus moet goed komen. Heb ook hogedruk ventielen gemonteerd.
Heb gister onder mijn 450 Fendt (max 1300kg) het volgende laten zetten Hankook Vantral LT 205/65 R15 C 102/100t, volgens mij zijn dit exact dezelfde, alleen mijn dealer zei dat de druk 4.0 moest zijn
Ik vind 4.0 of 3.2 wel een groot verschil ...........
Re: Caravanbanden
ik rij koud ongeveer 3,6 bar op de Vantra's 3,2 vind ik persoonlijk ook erg laag.
Re: Caravanbanden
Ik had Hankooks 185/14 bij 1300kg op 3,9. Die 4.0 is zo gek nog niet. 3,2 is in een boekje het mogelijke advies voor een standaard autoband ipv C-band.
Re: Caravanbanden
Hiero gewoon tristar banden Tristar F109 195/65 R15 95T XL, reinforced voor 39,90 per stuk. Hou ze gewoon op de aanbevolen druk van 3,5 Bar - en het bevalt prima.
[onzin] Hoewel ik wel vind dat de wegligging iets minder goed is en de caravan iets meer zwabbert achter de auto [\onzin]
Re: Caravanbanden
GSAndre schreef: ↑do 11 jul 2019 09:31Help ?Martin79 schreef: ↑vr 5 apr 2019 21:11.......
Als het goed is zit er de disselkast een sticker met aanbevolen bandenspanningen.
Voor mijn 515 is de aanbevolen druk 4,5 bar, dus 4,0 is zo gek niet.
Re: Caravanbanden
Kijk daarmee wel uit, ik zie nog genoeg bandenspanningstickers op de wielkast zitten.
Daarop staat dan bijvoorbeeld max 2,8 bar echter dit is dan gebaseerd op de personenwagenbanden waarop de caravan ooit is afgeleverd en niet op de huidige C banden, daar mag/moet echt wel meer in.
Re: Caravanbanden
Bandjes zijn in Jan 6 jaar oud . Vandaag maar ff nieuwe op laten liggen.
Geen Caravan.
Re: Caravanbanden
Toevallig van de week bij de caravanwerkplaats gevraagd.GSAndre schreef: ↑do 11 jul 2019 09:31Help ?Martin79 schreef: ↑vr 5 apr 2019 21:11.......
Max is 55psi wat komt op iets van 3.8 geloof ik. Persoonlijk heb ik ze op 3.5 staan koud. Dan lopen ze nog een paar tiende op dus zullen ze warm zo rond de 4 bar zitten.
Re: Caravanbanden
Max. pressure voor de Hankook Vantra is 65 psi = 4,48 bar.
Re: Caravanbanden
Re: Caravanbanden
Huhh, ik heb toch echt 65 psi in m’n hoofd zitten?
Re: Caravanbanden
Als je verder op de band zoekt, vind je 6PR en of C-load/ LRC, die hebben 55psi / 3,75/ 3,8 bar als referentiedruk, uitzondering 50 psi / 3,4 bar, wat in Amerika altijd bij C-load hoort.
Re: Caravanbanden
Gelukkig ben ik niet gek geworden, had fotootje van de banden gemaakt bij de montage
Toch 65 psi
Ik denk dat jij de 6PR hebt?
Re: Caravanbanden
Maar ik reageerde op het fototje van GSAndre, daar staat 55 psi op.
Re: Caravanbanden
Maar GSAndre weer op mijn uitspraak over max 65 psi denk ik?
De 6PR kan dus minder druk hebben dan de 8PR uitvoering?
Re: Caravanbanden
Ik heb het over een 205 en niet over een 175.
Dit staat er verder
Dit staat er verder
Re: Caravanbanden
Ik heb ook 205 en is idd 55psi.
Het is ook afhankelijk van de maat inderdaad welke maximale druk aangehouden wordt.
Re: Caravanbanden
DE bandendruk moet altijd koud gemeten worden.
Of,en hoeveel de druk oploopt tijdens het rijden is door de fabrikant al rekening mee gehouden.
Re: Caravanbanden
Ik 'blaas' er 4 in, onderweg wordt dat 4,5.
