Drukregelaar.
Re: Drukregelaar.
@Sailer Wim
Moet zeggen Wim, ik weet er (nog) niet veel van....dwz ik heb de Manuel nog niet gelezen want die was in allerlei talen behalve...... Heb de Nederlandse beschrijving aangevraagd bij Truma Nederland, dus wordt vervolgt.....
Re: Drukregelaar.
Hoi Karel.
Word door Truma een gasdrukregelaar genoemd met crassensor.
Met een maximale gasdoorvoer 1.5 kg/h.
Nu heeft een reduceer een levensduur van 10 jaar.
Hoe zou het met de Truma zijn.
Gr Wim
Hoi Karel.
Gr Wim
Drukregelaar.
Tip !!
Een gasdrukregelaar met afblaasbeveiliging is verplicht voor campers en caravans in een afgesloten ruimte met vloerrooster.
Deze gasdrukregelaar met afblaasbeveiliging is niet geschikt voor een open verbranding zoals kachels en barbecues, hiervoor wordt de gasdrukregelaar zonder afblaasbeveiliging geadviseerd.
Link: veilig gebruik van de gasfles De Wit uit Schijndel.
Theo
Re: Drukregelaar.
Hier een gebruiksaanwijzing Wim.....sailor wim schreef:RE.gif
Hoi Karel.
Gr Wim
Re: Drukregelaar.
Re, met deze app kun je dat prima scannen en beter bruikbaar
iScanner - PDF-Scanner van BPMobile https://apps.apple.com/nl/app/iscanner- ... 1040093707
Re: Drukregelaar.
of hier ff downloaden
https://www.truma.com/web/downloadcente ... ing-nl.pdf
Re: Drukregelaar.
RE.gif +
Heb het liever altijd voor het grijpen net als alle andere gebruikershandleidingen die ik nodig heb in en rond de caravan.
Re: Drukregelaar.
gedownload in je telefoon heb je hem toch altijd direct voor het grijpen
Re: Drukregelaar.
dat kan er alleen af door afzagen, of dat moet weet ik zo niet.
Re: Drukregelaar.
Het is niet de bedoeling dat je gaat zagen...
Re: Drukregelaar.
Wat ik bedoelde is niet meer dan, als je de wartel en ring wilt verwijderen, dan moet je doorzagen, of dat in jouw geval moet om je regelaar te plaatsen, dat weet ik niet
Maar je kunt toch gewoon zien of je dezelfde verbinding hebt
Re: Drukregelaar.
De verbinding lijkt redelijk het zelfde.
Ik snapte dat je de ring bedoelde
Geen Caravan.
Re: Drukregelaar.
dus monteren en testen op lekkage
Re: Drukregelaar.
Heb vandaag even met Gimeg (truma importeur Nederland) gebeld na de gebruikshandleiding doorgelezen te hebben van de Duocontrol met Crashsensor en er blijkt dat ik nog niet met de gaskraan open mag rijden......er moeten nog 2 x filter en 2x slangbreukbeveiliging (beide kanten van de Duocontrol CS) bij gemonteerd worden.
Pffffff, Dus net maar even besteld.
Re: Drukregelaar.
Die mis je inderdaad als je naar de de gebruiksaanwijzing kijkt.
Ik begrijp even niet dat de dealer dat over het hoofd ziet
Re: Drukregelaar.
@deusjevo
....dat snapte Gimeg ook niet.
Na de dealer gebeld te hebben had Gimeg daar hun ook op geattendeerd als dealer zijnde van het truma apparatuur.
Dealer zei tegen mij dat het niet bij te houden was met steeds weer die vernieuwingen........zou ik ook roepen
Re: Drukregelaar.
Nee hoor laten zitten.
Dat is de uitgang van het overdrukventiel.
Het ventiel beschermd de aangesloten 30 of 50mbar toestellen en blaast af bij 100mbar.
Drukregelaar.
Die filters zijn niet verplicht, is alleen een advies en zijn beter als je LPG flessen gebruikt ivm meer vuildeeltjes in LPG . Alleen die slang met breukbeveiliging wel, bij rijdend, gasgebruik. Die filters zijn overigens belachelijk duur, met ongeveer €80,- p/stkarelV schreef:Heb vandaag even met Gimeg (truma importeur Nederland) gebeld na de gebruikshandleiding doorgelezen te hebben van de Duocontrol met Crashsensor en er blijkt dat ik nog niet met de gaskraan open mag rijden......er moeten nog 2 x filter en 2x slangbreukbeveiliging (beide kanten van de Duocontrol CS) bij gemonteerd worden.
Re: Drukregelaar.
@Super
Nu alles compleet om met de gaskraan open de weg op te mogen....prijs viel mij overigens mee......€125 voor de complete set die hier afgebeeld is ....bij m'n dealer dan....
Re: Drukregelaar.
Karel, Wim,
Hierbij de handleiding als pdf. Kan gewoon hier gedownload worden.
