tips camping stroom 3A
Lang heb ik getwijfeld mijn vraag te plaatsen.
Deze zomer gaan wij naar een hele kleine camping in Italië. De camping heeft mooie ruime schaduwplekken, een prima restaurant, een leuk zwembad (geven we weinig om), beperkt sanitair en maar 3A stroom.
Ik zit niet te wachten op flauwe opmerkingen of tips voor andere campings. Dat hebben we overwogen en we gaan het met het gebodene doen.
Ik hoop op goede tips om toch zoveel mogelijk te kunnen doen met het beetje stroom. In Frankrijk kwamen we met 6A royaal toe en af en toe een nachtje met 4 gebruikten we het oventje niet. Maar 3A.......
Wat heb ik al: een lijstje in aanleg met het verbruik van onze apparaten.
Koelkast kan evt op gas. Ergens las ik een verbruik van 7-8 gram/uur, dan kom ik in drie weken op 4 kg. Een tweede gasfles mee is wellicht wijs.
Waterkoker aan, dan evt even koelkast af ivm piekbelasting. Of water koken op gas.
Inpluggen op twee palen, het is een campinkje waar vooral fietsers een nachtje staan.
Het oventje zal niet lukken, dat vraagt ong 1000W (950 of 1050 uit blote hoofd) Of zou de boel wel hoger afgezekerd zijn?
Friteuse, airfryer en Nespresso hebben we geen, dus dat probleem is er niet.
We hebben een laptop mee, wat telefoons die opgeladen moeten worden (zou in auto kunnen of in het restaurant).
Buitenlamp heb ik op gas, dus dat is ook geregeld.
Zou de truma-vent het redden hier?
Eventueel een losse ventilator?
Kom maar op met goede tips, we zullen vast niet de enige zijn die zo kamperen.
Laatst gewijzigd door Trina op do 20 jun 2019 12:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Titel aangepast.
Re: tips camping 3A
De tip: 3A is 750 Watt ongeveer. Dus je kan gerust een TV, laptop, alle verlichting, jouw koelkast en de Truma boiler tegelijk gebruiken. Een airco, een electrisch verwarmingsapparaat (föhn, kachel, waterkoker) die kan je niet gebruiken, dus...je hebt helemaal geen tips nodig - dat is dus de tip (sorry).
Re: tips camping 3A
En het opladen van je laptop en telefoon kan je dan 's nachts doen.
Volvo V70 2007, 136KW/185pk, automaat
Elddis Crusader Hurricane, 2004 i.c.m. Fortex Aronde Combi Plus
Re: tips camping 3A
Ach...dat eet geen brood.
Re: tips camping 3A
Welke camping gaan jullie naar toe.?
- Hans met Troll
Re: tips camping 3A
3A zal wel conventioneel gezekerd zijn, dus in theorie 690 W maar in de praktijk ca. 750-800 Watt.
Boiler en koelkast icm LED verlichting en je waterkraantje is geen probleem en een losse ventilator trekt ca. 30-40 Watt, ofwel slechts ca. 0,15 A.
Kan dus allemaal en het laden van smartphones en laptop verbruikt ook vrijwel niets, teruggerekend naar 230 V.
Laatst gewijzigd door PD op wo 19 jun 2019 19:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: tips camping 3A
De normale dingen als hierboven al genoemd werken wel hoor. Je waterkoker kun je thuis laten vermoed ik zo.
Re: tips camping 3A
@PD;
Dat is niet per se gezegd, vorig jaar stonden we in Tsjechië, ook 3A stroom, maar wel automaten. Schakelden na een minuut vanzelf weer in. Hij is er regelmatig uit gegaan.
Re: tips camping 3A
Ook 690 Watt is geen probleem met de huidige stroomverbruikers die standaard in je caravan zitten. Alleen de zaken die je zelf al noemt zijn een probleem en dus niet te gebruiken.
Re: tips camping 3A
Als er 3 ampere gezekerd is dan zal de campingbaas wel zo wijs geweest zijn om 3 Ampere TRAAG te gebruiken.
Anders verslijt hij zijn crocs aan het lopen om zekeringen te vernieuwen.
3 Ampere traag is lang niet zo kritisch als je denkt...
Airco en oven... niet doen... de rest bij nadenken... werkt best.
Re: tips camping 3A
haha ik moet lachen om zulke berichten. wat een luxe gebruikt. men.
3ampere is prima voor het dagelijkse. koelkast, licht, laptops etc etc. al de rest is pure luxe.
een boiler, oventje ed is imo niet nodig voor een leuke vakantie.
ik zou eem fluitketel scoren en gewoon gaan.
Re: tips camping 3A
Hartelijk dank!
De truma-vent zou ook gaan lukken? Is wel lekker bij warm weer.
Zal eens kijken naar een fluitketeltje. Bij oma in de kast ;-)
tips camping 3A
Tip !!!
3 A is niet veel, maar het noodzakelijke werkt, maar koffiezetten, water koken wordt het al moeilijker en een eventuele magnetron is dan helemaal uit den boze.
Zelf heb ik dit één keer in Italië meegemaakt 3 A, gelukkig daarna nooit weer. Wel heb ik later een Watt-controller aangeschaft.
Deze begrenst de stroom elektronisch, zodat je elektrische apparaten tot 2000 watt (ohms) dus geen elektronische kan blijven gebruiken.
Link: Watt Controller + info.
Theo
- Watt Controller.JPG (34.94 KiB) 2101 keer bekeken
Re: tips camping 3A
Toch handig dan zo'n walstroommeter...
Dan kan elke kampeerder het "zelf zien".
Tips camping 3A
- 6 in 1 Kwh-meter.JPG (23.87 KiB) 2085 keer bekeken
Laatst gewijzigd door thmeyer op wo 19 jun 2019 21:20, 3 keer totaal gewijzigd.
Re: tips camping 3A
Leuke gadget voor de prutser... ik dacht al, hoe lang zal het duren voordat ze ermee komen
Gewoon nadenken volstaat
Laatst gewijzigd door PD op wo 19 jun 2019 21:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: tips camping 3A
RE.gif van ThMeijer
Exact... maar deze zit in mijn caravan en werkt...en goed..
Niks geen prutser PD... Klusser was mijn titel...
Re: tips camping 3A
@PremiumDiscovery
We hebben 1 keer moeten nadenken, bouwen die KWh-meter wel of niet in.
Nu hij is ingebouwd hoeven we niet meer te denken, alleen maar te kijken !!
Theo
Laatst gewijzigd door thmeyer op wo 19 jun 2019 21:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: tips camping 3A
Je moet nog steeds nadenken voordat je de volgende gebruiker inschakelt, anders kun je maar heel kort kijken
Voor TS vast geen oplossing en geen antwoord op haar vraag..
Tips camping 3A
Het leuke is: eigenlijk hoeven wij niet te kijken, want je kan de maximale wattage instellen.
Wordt deze overschreden dan gaat de automatisch KWh-meter te piepen en te knipperen !!
Theo
Theo
Laatst gewijzigd door thmeyer op wo 19 jun 2019 21:52, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: tips camping 3A
Een Trumavent, de ventilator op de ringverwarming, verbruikt iets van 60 watt, of hij nu snel of traag draait maakt niet veel verschil uit.
Dus 60 Watt trumavent+ 120 koelkast + 100 watt lampjes (indien geen led, want dan iets van 10) , 60 opladermover (eens vol 1) , totaal nog geen 300 watt, te delen door 230 maakt iets van 1,5 Ampère. 3 Ampère is dus meer dan voldoende.
Wel geen Nespresso of iets dergelijks gebruiken tenzij je wat andere verbruikers tijdelijk uitschakelt..
En zo een Ali-metertje in je caravan hangen geeeft ook een indicatie, neem dan wel de versie met spoel en niet de andere (zoals ik deed). De ringversie is veiliger.
Re: tips camping 3A
Is niet aan te raden........zijn al menigeen huizen afgefikt door telefoons in de nacht op te laden, en dan niet alleen door ontvlammende telefoonaccu's maar door oplaaiende laadadapters.
Ik zie hier vaak van die inbouw USB laders of stekker USB laders ingekocht bij aliexpress en dergelijke, door zo een inbouw USB adapter heb ik bijna fik gehad in de campervan die ik in 2016 in Australië gehuurd had.
Begon tijdens het ontbijt te stinken in de hut en de rook kringelde al uit de adapter........en het ding was toch echt gezekerd!
Dus sindsdien worden er bij mij geen telefoons meer opgeladen in de nacht, heb mijn lesje wel geleerd......
Re: tips camping 3A
Hier hetzelfde, 's nachts niets aan de laders, ook geen laptops en alle laders gaan ook nog eens uit het stopcontact.
Re: tips camping 3A
Dat laatste wordt serieus een uitdaging; trek je de adapter van de router e.d. Er dan ook uit?
