neuswiel weggezakt
neuswiel weggezakt
Na drie maanden een voorseizoen plek gehad te hebben moeten binnenkort gaan verkassen. Het neuswiel is een kleine centimeter in de grond gezakt. Kan dit er gewoon uitmoveren of zal het wiel dan verbuigen en moet ik andere maatregelen nemen ?
Re: neuswiel weggezakt
Beetje uitgraven gaat wel helpen i.p.v. er "botweg" uitmoveren.
Nee hoor daar hoef je niets extra's voor te doen, uitgraven zou wel eens boze reacties van de campingbeheerder kunnen opleveren
Zo snel zal een neuswiel niet verbuigen.
Wel is het zo dat het neuswiel kwetsbaarder wordt als het verder is uitgedraaid; een heel ver uitgedraaid neuswiel (de caravan staat dan behoorlijk achterover) zal eerder buigen dan een neuswiel dat bijna tegel de dissel aan zit
Gewoon je partner achterin zetten, wordt de druk op je neuswiel een stuk minder en dan gewoon moveren.
zo lang de caravan op zijn poten blijft staan kun je het neuswiel gewoon omhoog draaien. dan even een plankje of iets dergelijks er onder en weer naar beneden draaien. Daarna poten indraaien en weg moveren. Volgens mij een relatief kleine moeite?
Je kunt hem toch gewoon met de hand even liften en losmaken? Tenzij je met 200 kg kogeldruk werkt natuurlijk.
Als ie op de uitdraaisteunen staat kun je em gewoon omhoog trekken. Plankje eronder en weer laten zakken. Zo doe ik het altijd op gras.
- fortissimo
Tip voor de volgende keer, leg er direct een plankje onder als je hem neerzet.
Doe ik standaard bij elke vakantie met de caravan.
Plankje onder het neuswiel zodat hij niet meer kan verzakken.
Wij hebben geen mover en het is ook heel fijn met het wegrijden na de vakantie als je hem zo de juiste kant op kan duwen :)
Precies dit dus
Precies dit dus
Lijkt mij ook een prima oplossing als je het niet vertrouwd.
Maar...
Ik leest toch goed he.... een kleine centimeter in de grond gezakt????
Dan kan je er toch makkelijk zo uitmoveren??? een kiezel is een grotere horde dan... en de movertest een paar jaar geleden ging door een complete kiezelbak..
Gewoon GAS op die lollie.... rolt er zo uit met de mover...
Die kleine centimeter had ik nog overheen gelezen. Je hebt gelijk; gas op die lolly.
Los daarvan, hoe kan het neuswiel de grond inzakken als de poten ook uitgedraaid zijn?...
Volgens mij zijn er 2 oplossingen:
1. Gewoon eruit moveren
2. Neuswiel optrekken, plankje eronder, neuswiel laten zakken en moveren
Maar net als Micky vraag ik me af hoe het neuswiel in de grond is kunnen zakken... Bij ons staat het neuswiel vrijwel onbelast door de uitdraaisteunen.
Als de poten ook weggezakt zijn is dat niet zo gek..
Zou bij ons geen effect hebben, zie mijn reactie.
Natuurlijk wel (als ik je reactie zie)
En toch denk ik dat je me begrijpt
Nou...
Iedereen zet zijn caravan eerst waterpas in de lengte met het neuswiel.
Daarna draai je de steunpoten uit. Uiteraard ontlast je het neuswiel daar wat mee.maar niet zo ver dat het geheel vrij van de grond komt.
Zakken de poten een paar cm weg, dan zakt het neuswiel ook.
Bij jou waarschijnlijk minder, omdat je een verend neuswiel hebt, en bigfoots aan de steunen.
Dat is echter geen gemeengoed..
Ik heb er zelf ook nooit veel last van gehad, maar wel eens bij wegmoveren een centimeters diep spoor in het gras getrokken.
Het neuswiel kan daar prima tegen.
Niks om je druk over te maken dus.
ik mover niet.. laatst zakte het wiel voor de helft weg.
maar zo spannend is dat toch niet. de kogeldruk is niet vaak hoger dan 100 kilo. dus even neuswiel op plankje er onder en gaan.
Heb ik nog nooit gedaan..
Dat wiel sleept wel mee door de modder..
Plankjes zijn toch altijd te kort.
Ik stond eens op een camping die nog maar een klein poosje daarvoor ingezaaid was, en nog maar net gemaaid. Ook een tijd nat weer geweest..
Met de auto al beste sporen gereden..Eigenlijk had ik er niet eens op mogen rijden, een misverstand van de baliemedewerkster. De campingeigenaar was not amused..maar zei, blijf nu maar staan, anders wordt het nog erger. Laten we maar hopen op droog weer..
Helaas..
Helaas..
Huh... doe ik het dan al jaren fout??
Ik zorg eerst dat de hut in de breedte recht staat, event. achteruit een keg op met de mover of de auto.
Als de breedte waterpas is zet ik pas met net neuswiel de lengte waterpas.
En eigenlijk NET NIET waterpas... de kop een fractie hoger. ( belletje naar voren)
Loopt het water van de airco altijd netjes naar achteren van de hut af weet je..
En... m'n kussen is de hoogste kant van mn bed...
Maar na de pootjes uitdraaiactie is het neuswiel wel onbelast... zakt niet weg..
Precies, zo doe ik het ook. Is de juiste manier.Chris schreef: ↑wo 19 jun 2019 19:38Huh... doe ik het dan al jaren fout??
Wilk 530UE 2007. Volvo V70 D5 - 240PK, 500Nm.
