neuswiel weggezakt
richards
neuswiel weggezakt
Bericht door richards » di 18 jun 2019 13:02
Na drie maanden een voorseizoen plek gehad te hebben moeten binnenkort gaan verkassen. Het neuswiel is een kleine centimeter in de grond gezakt. Kan dit er gewoon uitmoveren of zal het wiel dan verbuigen en moet ik andere maatregelen nemen ?
Trisha
Re: neuswiel weggezakt
Bericht door Trisha » di 18 jun 2019 13:11
Beetje uitgraven gaat wel helpen i.p.v. er "botweg" uitmoveren.
JPGeetje
Bericht door JPGeetje » di 18 jun 2019 13:36
Nee hoor daar hoef je niets extra's voor te doen, uitgraven zou wel eens boze reacties van de campingbeheerder kunnen opleveren boos.gif
Zo snel zal een neuswiel niet verbuigen.
Wel is het zo dat het neuswiel kwetsbaarder wordt als het verder is uitgedraaid; een heel ver uitgedraaid neuswiel (de caravan staat dan behoorlijk achterover) zal eerder buigen dan een neuswiel dat bijna tegel de dissel aan zit
Jekihero
Bericht door Jekihero » di 18 jun 2019 14:07
Gewoon je partner achterin zetten, wordt de druk op je neuswiel een stuk minder en dan gewoon moveren.
Gemineye
Bericht door Gemineye » di 18 jun 2019 14:36
zo lang de caravan op zijn poten blijft staan kun je het neuswiel gewoon omhoog draaien. dan even een plankje of iets dergelijks er onder en weer naar beneden draaien. Daarna poten indraaien en weg moveren. Volgens mij een relatief kleine moeite?
evr66
Bericht door evr66 » di 18 jun 2019 15:22
Je kunt hem toch gewoon met de hand even liften en losmaken? Tenzij je met 200 kg kogeldruk werkt natuurlijk.
Patman
Bericht door Patman » di 18 jun 2019 18:32
Als ie op de uitdraaisteunen staat kun je em gewoon omhoog trekken. Plankje eronder en weer laten zakken. Zo doe ik het altijd op gras.
fortissimo
Bericht door fortissimo » di 18 jun 2019 20:06
Tip voor de volgende keer, leg er direct een plankje onder als je hem neerzet.
Doe ik standaard bij elke vakantie met de caravan.
Plankje onder het neuswiel zodat hij niet meer kan verzakken.
Wij hebben geen mover en het is ook heel fijn met het wegrijden na de vakantie als je hem zo de juiste kant op kan duwen :)
AfbeeldingAfbeelding
Patman
Bericht door Patman » di 18 jun 2019 21:12
Bericht door deusjevo » di 18 jun 2019 21:21
Lijkt mij ook een prima oplossing als je het niet vertrouwd.
Bericht door Chris » di 18 jun 2019 21:38
Maar...
Ik leest toch goed he.... een kleine centimeter in de grond gezakt????
Dan kan je er toch makkelijk zo uitmoveren??? een kiezel is een grotere horde dan... en de movertest een paar jaar geleden ging door een complete kiezelbak..
Gewoon GAS op die lollie.... rolt er zo uit met de mover...
Gemineye
Bericht door Gemineye » di 18 jun 2019 22:09
Die kleine centimeter had ik nog overheen gelezen. Je hebt gelijk; gas op die lolly.
Bericht door Micky » di 18 jun 2019 22:49
Los daarvan, hoe kan het neuswiel de grond inzakken als de poten ook uitgedraaid zijn?...
Bericht door PD » di 18 jun 2019 23:10
Volgens mij zijn er 2 oplossingen:
1. Gewoon eruit moveren
2. Neuswiel optrekken, plankje eronder, neuswiel laten zakken en moveren
Maar net als Micky vraag ik me af hoe het neuswiel in de grond is kunnen zakken... Bij ons staat het neuswiel vrijwel onbelast door de uitdraaisteunen.
Bericht door Ab » di 18 jun 2019 23:13
Bericht door PD » di 18 jun 2019 23:15
Zou bij ons geen effect hebben, zie mijn reactie.
Bericht door Ab » wo 19 jun 2019 08:42
Bericht door PD » wo 19 jun 2019 09:58
Bericht door Ab » wo 19 jun 2019 11:21
Nou...
Iedereen zet zijn caravan eerst waterpas in de lengte met het neuswiel.
Daarna draai je de steunpoten uit. Uiteraard ontlast je het neuswiel daar wat mee.maar niet zo ver dat het geheel vrij van de grond komt.
Zakken de poten een paar cm weg, dan zakt het neuswiel ook.
Bij jou waarschijnlijk minder, omdat je een verend neuswiel hebt, en bigfoots aan de steunen.
Dat is echter geen gemeengoed..
Ik heb er zelf ook nooit veel last van gehad, maar wel eens bij wegmoveren een centimeters diep spoor in het gras getrokken.
Het neuswiel kan daar prima tegen.
Niks om je druk over te maken dus.
Niels83
Bericht door Niels83 » wo 19 jun 2019 13:18
ik mover niet.. laatst zakte het wiel voor de helft weg.
maar zo spannend is dat toch niet. de kogeldruk is niet vaak hoger dan 100 kilo. dus even neuswiel op plankje er onder en gaan.
Bericht door Ab » wo 19 jun 2019 16:44
Heb ik nog nooit gedaan..
Dat wiel sleept wel mee door de modder..
Plankjes zijn toch altijd te kort.
Ik stond eens op een camping die nog maar een klein poosje daarvoor ingezaaid was, en nog maar net gemaaid. Ook een tijd nat weer geweest..
Met de auto al beste sporen gereden..Eigenlijk had ik er niet eens op mogen rijden, een misverstand van de baliemedewerkster. De campingeigenaar was not amused..maar zei, blijf nu maar staan, anders wordt het nog erger. Laten we maar hopen op droog weer..
Bericht door Chris » wo 19 jun 2019 19:38
Nou...
Huh... doe ik het dan al jaren fout??
Ik zorg eerst dat de hut in de breedte recht staat, event. achteruit een keg op met de mover of de auto.
Als de breedte waterpas is zet ik pas met net neuswiel de lengte waterpas.
En eigenlijk NET NIET waterpas... de kop een fractie hoger. ( belletje naar voren)
Loopt het water van de airco altijd netjes naar achteren van de hut af weet je..
En... m'n kussen is de hoogste kant van mn bed...
Maar na de pootjes uitdraaiactie is het neuswiel wel onbelast... zakt niet weg..
VIP
Bericht door VIP » wo 19 jun 2019 20:46
Turbodesk
Bericht door Turbodesk » wo 19 jun 2019 20:48
Nou...
Precies, zo doe ik het ook. Is de juiste manier.
Wilk 530UE 2007. Volvo V70 D5 - 240PK, 500Nm.
martijn v o
Bericht door martijn v o » wo 19 jun 2019 21:22
En anders even achteruit moveren.
