BBQ op gas
Re: BBQ op gas
gewoon googelen voor de beste service en daarbij goede prijs, nee je kunt hem niet direct op een grote fles aansluiten, wel op de cartridge, die aansluiting schroef je lof (linkse draad) en dan sluit je een slangpilaar met slang en koppeling aan die je op de fles schroeft
Re: BBQ op gas
Het feest kan beginnen, de BBQ is in huis.
Hebben jullie de gehele slang met gasdruk regelaar verwijderd, alleen de gasdrukregelaar of een verloop op de regelaar gestoken?
De slang aan de BBQ zelf zit namelijk goed vast en ik wil de boel niet al beschadigen
Verstuurd vanaf mijn POCOPHONE F1 met Tapatalk
Re: BBQ op gas
dat is linkse draad en idd ik heb de hele slang verwijdert en bewaard
Re: BBQ op gas
Die van mij zat ook vast met een soort van loctite spul, niet los te krijgen dus heb ik maar een snelkoppeling aan de slang gezet.
Veel bbq plezier ermee, maar ik weet zeker dat dat gaat lukken.
Vanavond ook de q weer een gehad, blooming onions gemaakt (probeersel) en een rollade op de nieuwe rotisserie, leuk speelgoed :)
Re: BBQ op gas
]Nice!
Hopelijk kunnen we snel aan de slag.
Heb je die op de drukregelaar geschroefd of de regelaar eraf getrokken?
Laatst gewijzigd door Ab op zo 9 jun 2019 23:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd.
Re: BBQ op gas
Ik heb de gasslang doorgeknipt en daar een snelkoppeling op gezet.
Aan de kant van de drukregelaar genoeg slang over gehouden om een contra snelkoppeling op te zetten zodat ik eventueel ook nog een gewone gasfles kan aansluiten.
Re: BBQ op gas
Wat bedoel je met contra in deze? Een "tegen" connector?pvaken schreef:Ik heb de gasslang doorgeknipt en daar een snelkoppeling op gezet.
Zie ik het goed dat je een soort t-splitsing hebt gemaakt aan het orginele stukje slang waar je op de ene aansluiting de orginele drukregelaar gezet hebt voor gebruik met een klein busje en op de andere aansluiting een grote gasfles aangesloten kan worden?
Is een snelkoppeling bij afkoppelen dicht/afgesloten, gelijk aan zo'n perslucht aansluiting, m.a.w. kun je (ont)koppelen en koppelen met de kraan open?
Re: BBQ op gas
Geen T.
Een snelkoppeling is alleen vanaf 1 richting dicht.
Vanaf de vrouwelijke zijde.
Re: BBQ op gas
Het mannetje zit aan de bbq kant en het vrouwtje zit aan de slang kant.
Zodra je deze loskoppelt sluit hij direct het gas af.
De slang sluit ik weer aan op de buiten gas aansluiting van de caravan waar dezelfde snelkoppeling op zit.
Re: BBQ op gas
Ziet er goed gelukt uit Ga ik ook eens proberen.
Re: BBQ op gas
Ik begin het een beetje warm te krijgen ;-)
Heb materiaal besteld maar kom er zojuist achter, na het doorknippen van de vaste slang aan de q1000, dat het geen 8mm slang is maar een stuk minder diameter...
Oeps
Oeps
Re: BBQ op gas
Uiteindelijk met beleid de slang toch geheel losgekregen. Nu op zoek naar een nieuw koppelstukje.
Re: BBQ op gas
Volgens mij heb je deze nodig: https://www.gaswinkel.com/catalogus/ond ... aaiend.htm
Misschien dat iemand dat bevestigen kan....
Of deze, dan kan je snelkoppeling er direct op, ik heb er echter wel een stukje slang tussen gezet van een cm of 15
https://www.gaswinkel.com/catalogus/ond ... binnen.htm
Re: BBQ op gas
Volgens mij kan deze ook:Micky schreef:RE.gif
https://www.intratuin.nl/cadac-slangpil ... gKYA_D_BwE
Geen verzendkosten ;-)
Re: BBQ op gas
Kan daar kijk ik nooit naar ik heb destijds ook de snelkoppelingen en stofkapjes besteld, die heeft de intratuin niet
Re: BBQ op gas
Klopt, de rest gaat wel van daar komen. Deze kwam via Google naar boven. De extra verzendkosten bespaar ik hiermee ;-)Micky schreef:RE.gif
Re: BBQ op gas
Wat een top apparaat.
PS hoe maken jullie het rooster schoon van de Q1000? En vetten jullie in voor gebruik?
Omdat het gietijzer is ben ik wat huiverig. Een gietijzeren pan moet normaal inbranden.
Re: BBQ op gas
Ik maak het ding van de cobb en ook het rooster ervan schoon met d9 als het geen aluminium gaat dat prima wek voorzichtig is vies spul.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Re: BBQ op gas
Plaatje:
Goed lezen wat er op de fles staat! Gebruik dit op mijn werk ook voor bakplaten en gietijzeren rekken etc.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Re: BBQ op gas
Normaal heet stoken en dan met de staalborstel schoonmaken.
Afnemen met een doek met wat olijfolie voor gebruik.
Als hij echt vies is gebruik ik gewoon een bbq reiniger.
Voor gebruik na schoonmaken meestal even invetten of wat vetter vlees erop anders blijft het erg plakken.
Dit gietijzer is geëmailleerd dus dat inbranden heeft geen zin.
Re: BBQ op gas
die weber brandt compleet schoon als je hem een 20 minuten op volle bak laat door fikken, de volgende dag even opstoken en de rest weg borstelen, zit geen werk aan vind ik...
Re: BBQ op gas
Vanavond met de verjaardag van mijn dochter de capaciteit van de weber genesis 640 getest.
Capaciteit van 21 hamburgers van 200 gram.
Ik had er maar 20 dus bij 4 kg hamburgers hield het op :)
Ik denk dat het bij de q2200 ophoudt bij max 8 stuks.
Re: BBQ op gas
Die BBQ werkte goed, de rooksignalen zag ik opstijgen
V60, Fendt Saphir 510 TFK
