Tips boormachine voor 'campingwerk'
Re: Tips boormachine voor 'campingwerk'
Bericht door PD » wo 12 jun 2019 07:22
Ook wij gebruiken een 18 V Makita en laden deze tussentijds nauwelijks op. Voordeel van deze machine tov onze eerdere 14,4 V Bosch is dat de Makita veel sterker is en ik er dus de uitdraaisteunen in één keer voldoende mee op spanning kan zetten.
De 2e accu heb ik overigens nog nooit gebruikt.
Bericht door WillyL » wo 12 jun 2019 09:58
Ik gebruik een +20 jaar oude Makita. 9v of ietsdergelijks. Op lage snelheid kan ik de boorkop niet tegenhouden door die te knellen, dus een deugdelijk koppel. Alleen, er zit nu een 2de set NiCd batterij in. Die dingen verslijten vrij snel. De modernere Lithuim gebaseerde batterijen zijn dus veel beter.
Wat je ook koopt, let op het koppel. Die Makita heeft 2 maximum snelheden en ook een soort slipstand om te vastschroeven te vermijden. Ik ben er heel tevereden van.
Een raad, verzorg de batterijen door ze voldoende opgeladen te houden, dan gaan ze lang mee.
karelV
Bericht door karelV » wo 12 jun 2019 10:02
VIP Premium schreef:
di 11 jun 2019 22:23
bedoel je een accuboormachine !?
Dan kan ik je de Makita adviseren.
Nu bij de Gamma met een 2de accu er bij in een koffer voor 129,-
Heb er zelf 2 van deze al jaren in gebruik.
https://www.gamma.nl/
JPGeetje
Bericht door JPGeetje » wo 12 jun 2019 10:13
Nog even terug naar de vraag van TS.
Caravanner12 schreef:
di 11 jun 2019 22:19
Ik overweeg een aparte boormachine te kopen voor het kamperen.
Elke keer me Bosch koffer met toebehoren meenemen vind ik wat te lastig.
Ben opzoek naar een handzame machine, met voldoende kracht voor schroefharingen.
Iemand tips?
Daaruit maak ik op dat de machine uitsluitend gebruikt gaat worden tijdens het kamperen.
Dan hoef je de lat niet hoog te leggen.
Kijk naar een machine met een behoorlijk koppel, dat is belangrijker van dubbele accu's, betonboorcapaciteiten etc.
Een behoorlijk koppel voor camping is 40Nm. en wordt vaak bereikt door machines met 2 mechanisch in te stellen toerentallen.
Als de machine accu is voorzien van Lion-techniek, heb je ook de garantie dat hij een redelijk uithoudingsvermogen heeft.
Kijk met zo'n machine wel uit met het in of uitdraaien van PeggyPeggs. Die draai je daar zo mee naar hun grootje.
Ik zelf heb een aantal jaren geleden een machientje bij de Aldi gekocht (14.4V) voor uitsluitend hetzelfde doel als TS voor ogen heeft.
Iets van €49.- meen ik. Die is in staat om de caravanpootjes strakker op te draaien dan ik eigenlijk wil.
Daarom heb ik voor dat doel altijd de koppelbegrenzing ingeschakeld. Staan ze ook alle vier even strak thumbup.gif
Opladen??? ik denk eens per jaar, waarin de pootjes en de PeggyPeggs toch minimaal 10 keer worden in en uit gedraaid.
Dus is de waarde van 300 keer opladen aan mij niet besteed scratch.gif dat ga ik toch never nooit halen :(
De duurdere machientjes die worden aangeraden zijn waarschijnlijk ook allemaal prima, wellicht een beetje overkill, maar het feit dat de laatste tijd veel van die setjes in de aanbieding zijn kan een reden zijn om daar toe te happen.
Die aanbiedingen zijn, denk ik, een gevolg van de tendens dat veel fabrikanten apparatenlijnen aan het uitzetten zijn met universele accusystemen (binnen het merk scratch.gif )
Bericht door Ab » wo 12 jun 2019 12:30
Ben ik wel met je eens Jan.
Maar er zullen ook genoeg klussers onder ons zijn die bijv. een grotere verbouwing plannen of sowieso altijd bezig zijn met allerlei kluswerk.
Dat is de reden dat ik de testresultaten toch even wilde plaatsen.
Niets is zo frustrerend als werken met slecht gereedschap.
Dat je hetzelfde ding ook bij de caravan kunt gebruiken is dan alleen meegenomen.
Ik heb zelf geen pootjes meer om uit te draaien.
Maar wel zelfgemaakte overmaatse schroefharingen voor de Kroatische rots en gravel ondergrond.
Speciaal daarvoor niet zolang geleden een goedkope Chinese moeraanzetter gekocht..
Dat ik daar evt ook mijn wielmoeren mee los en vast kan zetten ( hopelijk nooit nodig) kon wellicht ook wel eens handig zijn. mrgreen.gif .
BasSwift
Bericht door BasSwift » wo 12 jun 2019 12:40
Ik heb al een tijdje een machine van de Lidl, zeer tevreden.
https://www.lidl-shop.nl/PARKSIDE-Accu- ... p100251575
gr
Bas
Ford C-Max 1.6 Ecoboost 150 Pk 240Nm met Swift Toscane 490/2
Bericht door Chris » wo 12 jun 2019 12:49
En ik heb een oud Ikea ding, erfstukje van mn vader in de hut liggen.
Kostte niks, is ook niet veel maar werkt ook.
Die grote Makitakoffer blijft lekker thuis..
Bericht door Ab » wo 12 jun 2019 13:24
Morgoth
Bericht door Morgoth » wo 12 jun 2019 14:47
Ik neem die grote Makitakoffer ook niet mee. Ik heb een oude Black@Decker waarvoor ik zo maar op E-bay een Li-Ion accu voor gevonden heb. (terwijl er standaard gewoon een ouderwetse accu in zat) Het voordeel hiervan is dat ik geen lader nodig heb maar gewoon een kleine stekkeradapter. Kleiner en lichter.
Denk er trouwens om dat veel accu's van goedkope apparaten het helemaal niet lekker vinden om altijd aan de lader te hangen. Net zo min als het hele jaar niet opgeladen te worden.
Aviva
Bericht door Aviva » wo 12 jun 2019 15:02
Dank voor al jullie reacties tot nu toe.
Thuis heb ik een Bosch accuboormachine met een hele mooie koffer awhoea.gif, deze zit vol met boortjes bitjes en ander ongein thumbup.gif
Alleen die wil ik dus juist niet mee op vakantie.
Ben daarom niet opzoek naar een accuboormachine voor thuis maar alleen voor de 'klusjes' op de camping zoals ik in de titel aangaf.
Eisen:
  • Pootjes in- en uitdraaien
    Peggy Peggs de grond in draaien
    Eventueel een schroefharing de grond in draaien
Ik ben dus vooral benieuwd wat voor machine dit werk aan kan (aantal volt)?
Volvodriver
Bericht door Volvodriver » wo 12 jun 2019 15:12
Accu van ten minste 18 volt en ten minste 40Nm.
Ook geschikt dan voor metalen schroefharingen. Kan dus redelijk "goeiekoop" zijn.
Omdat ik ook voor thuis een goede wil hebben die ik ook op de camping wil gebruiken ga ik voor een wat zwaardere. Maar voor alleen de camping zou ik genoegen nemen met de goedkopere versies.
sailor wim
Bericht door sailor wim » wo 12 jun 2019 15:24
Ik heb voor thuis en dus ook bij de hut een 20 volt Lidl accumachine.
Want waarom er 2 aanschaffen?
Verder schrijft TS geen bitjes etc.meenemen.
Nou breek me de bek niet open wat een beetje caravaner meesleurd.
Terwijl "bitjes" gewoon nodig zijn om sommige haringen te kunnen gebruiken, tenminste met een accuboor.
VIP
Bericht door VIP » wo 12 jun 2019 16:51
Wat een geleuter over de koffer.......
Gewoon los meenemen kan ook hoor.
Niko
Bericht door Niko » wo 12 jun 2019 17:08
Wij nemen altijd de Metabo 10v machine mee en de oplader (meestal niet nodig) dat kleine ding is sterk genoeg voor de pootjes en alle verdere werkzaamheden. Niks geen koffer of andere zooi. Nu vraag ik me af, hoe lang gaat een accu mee wanneer je de machine enkel op de camping gebruikt en hij dus zeer weinig gebruikt wordt?
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A6013 met Tapatalk
Waar de zon schijnt draai ik de pootjes uit!
Mazda 3 Sedan 2.2 Skyactiv-D met aan de haak een Burstner Averso 430 TS
workel
Bericht door workel » wo 12 jun 2019 19:28
Ik heb zelf een Makita 18 volt met 2 accu's, jaar of 2 geleden gekocht bij de Gamma en bevallen prima. Deze gaat los mee in kratje achterin de auto waar ook de stoomkabel en gereedschap tas ligt.
Zie op de site van de Gamma dat deze Makita wederom in de aanbieding is: https://www.gamma.nl/assortiment/makita ... 534980?a=1
Erwin1987
Bericht door Erwin1987 » wo 12 jun 2019 19:44
PremiumDiscovery schreef:Ook wij gebruiken een 18 V Makita en laden deze tussentijds nauwelijks op. Voordeel van deze machine tov onze eerdere 14,4 V Bosch is dat de Makita veel sterker is en ik er dus de uitdraaisteunen in één keer voldoende mee op spanning kan zetten.
ik heb 2 makita machines thuis een 14,4 en een 18 en ik heb het idee dat 14,4 van makita sterker is als de 18 van makita.
In de caravan gewoon een goedkope black en Decker doet zijn werk prima ook langere huisgemaakte haringen gaan makkelijk de grond in.
Erwin
Home-car racer 48
MarcoC
Bericht door MarcoC » wo 12 jun 2019 20:01
Ik gebruik al sinds 2015 een accu-schroefboormachine van de Lidl, 12v met 26nm koppel.
Ik draai met gemak de pootjes uit en alle schroefharingen in- en uit de grond. Op de vorige caravan draaide ik hiermee zelfs de moverrollen tegen de banden en er weer af. Dit was een Reichmover. Het mooie van dit machientje is dat het in een klein koffertje zit, ca 28 x 24 cm.
AvD
Bericht door AvD » wo 12 jun 2019 21:18
Ik zou lekker gaan voor de boormachine van Lidl. Die gebruik ik ook al jaren. Waarom zoveel geld uitgeven als je voor 25 euro een prima machine hebt. Vergeet niet, je wil hem alleen op vakantie gebruiken. thumbup.gif
Vriendelijke groet,
Albert.
Volvo XC60 AWD, automaat, 163 pk met LMC Musica 560E
karelV
Bericht door karelV » wo 12 jun 2019 21:58
Ik neem altijd de Makita 18V mee en ook met de 2 accu's en lader en het zit altijd in de koffer maar dit ligt ALTIJD achter in de Dodge, of we nu met of zonder caravan op stap zijn net als een gereedschapskoffer en een haringenkoffer en een decoypeerzaag en een Dremel en een koffer met elektramateriaal en een garagekrik en een doppendoos en een gevarendriehoek Dit alles ligt dus altijd in de auto en gaat overal mee naar toe.
Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk
Bericht door PD » wo 12 jun 2019 21:59
Normaalgesproken blijven hier de koffer, lader en 2e accu thuis tijdens uitstapjes maar nu voor de zomervakantie neem ik het spulletje toch maar mee.... beter mee verlegen dan om verlegen :lol:
Jan Krukas
Bericht door Jan Krukas » vr 14 jun 2019 22:11
edks schreef:
di 11 jun 2019 22:30
Hangt er van af wat je er mee wil doen. Uitdraaien van de poten of 'serieus' kluswerk.
Voor het eerste bij Action een Ferm accu schroendraaier € 30. Met 3 jaar garantie.
Voor het tweede is elk A merk goed.
Verstuurd vanaf mijn SM-T580 met Tapatalk
Deze heb ik ook bij de Action gehaald en hij doet het priema en dat voor 3tientjes,8maal
Unplugged
Bericht door Unplugged » vr 14 jun 2019 22:22
Ik zit te denken: een accu boorhamer. Dan is-ie ook te gebruiken om de haringen (spijkerharingen) in de grond te tikken. In het groot gebruiken ze die bij tenten voor evenementen.
Of is dit echt een heel raar idee?
Erwin1987
Bericht door Erwin1987 » vr 14 jun 2019 22:26
Ik vind het wel goed gevonden, maar vraag me af hoe ze er weer uit komen?
Erwin
Home-car racer 48
Unplugged
Bericht door Unplugged » za 15 jun 2019 00:01
Op dezelfde manier als dat ik ze er nu uithaal: met de klauwhamer.
Erwin1987
Bericht door Erwin1987 » za 15 jun 2019 04:13
Re:
Dat was natuurlijk op 2 manieren te lezen ik bedoeld hoe de haringen eruit zien als ze eruit komen.
Erwin
Home-car racer 48
Terug naar “Algemeen”
