Doréma EasyGrip Buisklem klemt niet goed
Re: Doréma EasyGrip Buisklem klemt niet goed
Bericht door Chris » zo 9 jun 2019 21:33
Aha... er zat me ook iets dwars hierover in het geheugen maar ik wist niet zeker..... tttt...
Eerder gezegd dat er niets inzat... maar twijfelde vanaf dat moment al..
De Pipers hebben dus idd een "dingetje" binnenin...
Bij mij was dat ....als ik goed herinner een beetje bruin/oranje achtig..
Meerdere varianten dus mogelijk.
Cara-Fan
Bericht door Cara-Fan » zo 9 jun 2019 22:39
Dus powergrip van piper bestellen of regelen via de dealer en het probleem is over? Dat zou fantastisch zijn thumbup.gif
Wij hebben inderdaad die andere versie. Ik vermoed dat warmte ook een rol speelt. Met de 40 graden afgelopen zomer zakte het frame sneller als met de meivakantie.
Bericht door Chris » zo 9 jun 2019 23:02
Wij hadden een Walker tent/luifel/uitbouw met die Piper grips.
Zowel op het alu als het stalen deel van het frame bleef alles in de Spaanse hitte gewoon zoals ik het vast had gezet...
Cara-Fan
Bericht door Cara-Fan » zo 9 jun 2019 23:34
Ondanks dat het euvel hiermee opgelost lijkt te worden... Ergens voel je je gewoon genaaid door de dealer en Dorema natuurlijk. Ik lees ook buiten dit forum om, dat hier heel veel mensen problemen mee hebben.
Bericht door Jan van Vijven » zo 9 jun 2019 23:48
Genaaid,ach...
We willen voor een kopie op de Chinese eerste rang zitten toch?
Bericht door Ab » ma 10 jun 2019 09:52
Blijkens een reactie hier zijn de problemen met een Stanleymes eenvoudig op te lossen.
Waarom zou je jezelf genaaid voelen.
Het is gewoon een prijs/kwaliteit kwestie.
Bericht door Chris » ma 10 jun 2019 10:15
O ooo...
Zo was mijn info niet bedoelt dus...
Als je dit soort details weet begrijp je ook de prijsverschillen van diverse merken voortenten...
Wat niet weet wat niet deert gaat alleen met storm niet op dus..dan deert het wel helaas.
Cara-Fan
Bericht door Cara-Fan » ma 10 jun 2019 10:27
Dus ik mag van mijn Dorema set van 1500 euro niet verwachten dat er degelijke buisklemmen bijgeleverd worden omdat dit segment qua kwaliteit niet tot de top behoort?
Volvodriver
Bericht door Volvodriver » ma 10 jun 2019 10:35
Eerlijk gezegd is Dorema inderdaad niet het "Topsegment" maar de ""betere middenklasse". Neemt niet weg dat ook die frames gewoon goed zijn. Zoals blijkt bij mijn broertje afgelopen week met de storm die geen verschuiving had van zijn buizen met de easy grip.
Hermanus
Bericht door Hermanus » ma 10 jun 2019 10:51
Wij hebben jaren een vouwwagen gehad, die helemaal werd opgebouwd met easygrip's van Dorema. Nooit las gehad van verschuiven, klemden heel goed af. Dus spreken van "slechtere kwaliteit" ?
Bericht door Micky » ma 10 jun 2019 13:19
Cara-Fan schreef:
zo 9 jun 2019 23:34
Ik denk toch dat je het in de kwaliteit moet zoeken, Dorema levert hele knappe tenten voor lage prijzen (ook jaren plezier van gehad), ergens moeten ze op besparen, die piper klemmen zijn niet goedkoop, daar wordt dus veel bespaart. bij de meer premium tenten zitten standaard wel de kwalitatief betere klemmen.
onder normale weersomstandigheden doen ze hun werk, maar ergens blijkt de druk te groot te worden, bij de pipers ligt die grens gewoon hoger.
Cara-Fan
Bericht door Cara-Fan » ma 10 jun 2019 14:32
Maar ga dan als dealer niet aangeven dat het in onderzoek is bij Dorema en dat je dezelfde rommel weer opnieuw mee krijgt terwijl het dus duidelijk is wat het probleem is. Als ik geweten had dat er beter klemmen waren dan had ik die er meteen wel bijgekocht.
Bericht door Micky » ma 10 jun 2019 14:38
de juiste beslissing, soms loopt het gewoon niet zoals je wilt, de kortste klap is dan doen wat je gedaan hebt, overheen stappen en knap spul bestellen thumbup.gif
Luc en Chris
Bericht door Luc en Chris » ma 10 jun 2019 20:23
Naar aanleiding van dit draadje ben ik eens gaan kijken naar de klemmen die bij onze Fortex geleverd zijn: de Piper powergrips dus! Dat staaft alweer de kwaliteit van Fortex toch?
Ex-camperaars die in een stacaravan zijn beland... en nu terug in een tourcaravan….
ICD-Drager sinds 20 juni 2016.
Bericht door Micky » ma 10 jun 2019 20:24
Wally
Bericht door Wally » ma 10 jun 2019 23:26
In Winterwijk hebben Piper en eigen merk, lijken hetzelfde.
Verkoper adviseerde Piper.
Degene die adviseerde om wat materiaal weg te halen, heeft het vermoedelijk over klemmen die met een vleugelmoer worden aangedraaid.
Werkt op zich wel, maar als je ze te strak aandraait, draait het moertje rond in de houder en dan ??? kunnen ze ook de kliko in.
Trisha
Bericht door Trisha » ma 10 jun 2019 23:37
Materiaal weghalen is inderdaad niet aan te bevelen. De schroef kan hierdoor te ver naar buiten gaan en hindert dan de hevel.
Oplossing is en blijft: Vervangen door originele Piper's
JovanTiny
Bericht door JovanTiny » di 11 jun 2019 20:18
Hallo, medekampeerders,
ik heb met belangstelling de problemen over de buisklemmen gelezen en herken dat. Ik heb ook een Doremavoortent met dito luifel en de klemmen van de voortent bleken op den duur (enkele weken) iets in te schuiven. Ik heb dat opgelost met de originele buisklemmen met schroefogen, die ik tegen de kunststof buisklemmen heb geplaatst. Overigens is zo'n buisklem met schroefoog ook te gebruiken met de framespanner, als die "uitglijdt". Wellicht een idee?
JovanTiny
Bericht door Chris » di 11 jun 2019 20:23
Daarmee is het voordeel van de "Easy Click" helemaal verdwenen...
Je moet nu zelfs 2 dingen doen om een pijp schuifvrij te krijgen.
Blijft dus ook een lapmiddel.... sorry....en nog lelijk ook zo..
Aviva
Bericht door Aviva » di 11 jun 2019 20:31
Wat was het vroeger dat mooi met een gewoon schroef om het frame vast te zetten.
Jarenlang met ouders gekampeerd, jaren Brand tenten gehad voor seizienkamperen.
Nu een Dorema omdat hij bij de caravan zat, echt wel andere kwaliteit. bijvoorbeeld met de buisklemmen van Piper.
Maar goed niet iedereen kan of wil zoveel geld aan een tent uitgeven. Voor ieder wat wils.
Bericht door Micky » di 11 jun 2019 21:06
maar na 2 jaar zaten je buizen helemaal onder de beschadigingen, deukjes en scherpe stukje staal, nee gewoon goede klemmen gebruiken en je bent een blij man mrgreen.gif
Trisha
Bericht door Trisha » di 11 jun 2019 21:46
Precies, dan is een slangeklem eronder een "betere" oplossing. Die laat in ieder geval geen schroefdeukjes en scherpe deeltjes achter.
Bericht door Chris » di 11 jun 2019 21:48
Blijft lapmiddelen..... en ook met een slangenklem sluit ik beschadiging niet uit hoor..
Trisha
Bericht door Trisha » di 11 jun 2019 21:49
DanielW
Bericht door DanielW » di 11 jun 2019 22:21
Mijn tent ligt in de caravan en ik had ook last van een inzakkende tent... Er zat toch 1 klem per buis :oops: ?? Dus 3 staanders, 5 vanaf de caravan (incl. extra stangen die ik er tot nu toe altijd bij zet), 2 dwarsliggers en 3 stokjes voor de petluifel toch?
