Geen 12V in de caravan
Zippo
Bericht door Zippo » zo 9 jun 2019 13:06
Net de accu geplaatst in de caravan , wat blijkt geen 12v in de caravan. De mover werkt wel normaal. Als leek denk ik zekering defect maar het gaat om een Kip uit 2008 met een soort van Cers. ( zie foto) . Iemand een idee. 14 dagen geleden was er niets aan de hand.
Peugeot 508SW (2017); KIP Greyline 47TDB Pullman Edition.
Zippo
Re: Geen 12V in de caravan
Bericht door Zippo » zo 9 jun 2019 13:26
Dit is de " CERS"
Bericht door Hobby Linka » zo 9 jun 2019 13:29
Foto is niet gelukt. Zwaar onweer gehad tijdens kamperen?
Bericht door Chris » zo 9 jun 2019 13:31
Nog even opnieuw die foto proberen...
Maar..
Op een foto kan je meestal niet genoeg zien.
Zeker niet als er een elektrische fout is...
Kan je daarom iets meer beschrijven??
Event. zo mijn eerste ingeving..
Zit de accu wel correct aan de bekabeling die naar de CERS gaat vast.
Daar zit een connectortje tussen.... vast???
Bericht door iemand » zo 9 jun 2019 13:39
Graag even kijken wat het is... Cers of bv een Exendis Impulse C.
Waarmee wordt de accu geladen ?
Werkt zowel verlichting als waterpompjes niet ?
Zekeringen al nagelopen
Zippo
Bericht door Zippo » zo 9 jun 2019 13:47
Ik ben nog aan het worstelen om een foto te plaatsen!!
Er staat een nieuwe opgeladen accu in .
Bericht door Chris » zo 9 jun 2019 13:50
Zippo
Bericht door Zippo » zo 9 jun 2019 13:54
Klik onder je bericht op "bijlage toevoegen"
Dan klik je op "bladeren" dan zie je een kadertje, kies je voor afbeeldingen en selecteer je de gewenste foto.
Klik in het kadertje op "openen" en dan op "voeg bestand toe".
Wil je dan een tweede foto, doe je hetzelfde.
Als je klaar bent klik je op "bevestig" en de foto staat in je bericht.
Heb ik gedaan ,maar zie nergens "bladeren" staan. ( heb een MacBook )
Bericht door Chris » zo 9 jun 2019 14:10
Met een Macbook weet ik de weg niet zo..
Maar na "bijlagen".... >>>bestanden toevoegen...>>>
En dan moet je de weg weten in je eigen mappenstructuur van jou Macbook..en de foto selecteren die jij wilt.
Maak foto's niet heel groot... ik gebruik eigenlijk nooit meer dan een paar honderd KB foto's.
Trisha
Bericht door Trisha » zo 9 jun 2019 14:53
Zippo schreef:
zo 9 jun 2019 13:54
Klopt, je kan direct naar het bestand "bladeren" in de geopende Finder
Kipke98
Bericht door Kipke98 » zo 9 jun 2019 15:11
In mijn Kip Kompakt '97 is de accu aangesloten op de officiële CERS 12,5 aansluiting. De CERS staat uit en mijn verlichting brand.
Ergens heb je waarschijnlijk geen goed contact. Bijvoorbeeld bij de zekering bij de accu?
Zippo
Bericht door Zippo » zo 9 jun 2019 15:22
Dit is mijn "CERS".
Kipke98
Bericht door Kipke98 » zo 9 jun 2019 15:30
Uhhhh dat lijkt mij een acculader.
De omvormer/lader in een Kip ziet er bij mij zo uit.Afbeelding
thmeyer
Bericht door thmeyer » zo 9 jun 2019 17:27
@Zippo
Dit is een Mascot voeding van 20 A, die vaak ook in de KIP en de Avento zit. Als er geen spanning uit de omvormer wordt gemeten. Controleer dan eerst de steekzekering van de (3 steps) lader (ik dacht 25 A) bij die dikke rode - en zwarte kabel. Is die goed, dan zitten er nog 3 steekzekeringen van 10 A (3 groepen) in het schakelgedeelte waar al die aansluitingen zitten. Je moet wel alles daar voor demonteren om bij het achterste (schakel) gedeelte te kunnen komen.
Link lader: Mascot 2044 lader
Succes Theo
Laatst gewijzigd door thmeyer op zo 9 jun 2019 17:56, 2 keer totaal gewijzigd.
Zippo
Bericht door Zippo » zo 9 jun 2019 17:50
Dank Theo,
Het feit dat ik wel 230V in de caravan heb, betekent dat niet dat de 25A zekering oke is?
Mvrgr Erik
thmeyer
Bericht door thmeyer » zo 9 jun 2019 18:00
Hoi Erik,
Die charge control cq power supply levert max. 20 A en is afgezekerd met 25 A aan 12 volt kant, naar de schakelunit. En in die schakelunit zitten nog weer inwendig (binnen in) 3 steekzekeringen van elk 10 A.
Theo
Bericht door iemand » zo 9 jun 2019 18:09
De 25 ampere zekering zit aan de uitgang, niet de ingang.
thmeyer
Bericht door thmeyer » zo 9 jun 2019 23:32
@Erik
Beste Erik,
Als jouw caravan op de 230 volt staat, moet de Mascot Changer Type 2044 ook 230 volt via de stekker die aan dit apparaat zit krijgen.
Het Ledje moet min. "rood" branden, is het ledje "geel" dan laadt hij de accu en als het ledje "groen" is dan wordt de accu druppel geladen (13,7 volt).
Er loopt een rode – en een zwarte draad naar de Mascot connection box type 2590.
Op de plus (+) en min (-) aansluiting moet je minimaal 12 volt of meer meten.
Meet je niets, controleer dan eerst die steekzekering van 25 A bij het eerder genoemde 3 kleurig ledje op Mascot Changer Type 2044. Heb je wel spanning op die 12 volt op de plus (+) en min (-) aansluiting en je heb nog steeds geen spanning op rest van 12 volt installatie van de caravan (bv op de verlichting + waterpomp).
De zitten er nog 3 steekzekeringen binnen in de Mascot connection box type 2590.
Zoals ik eerder geschreven moeten je alles demonteren om bij die 3 zekeringen te komen.
Zijn er nog vragen, dan hoor ik het wel !!
Gr. Theo
Zippo
Bericht door Zippo » ma 10 jun 2019 11:59
Dank Theo,
Ik ben nu onderweg naar Frankrijk.
Alleen onderweg mis ik de 12V ( kraan ,wc doorspoelen) maar op de camping staan we toch aan de paal.
Daar aangekomen ga ik me mbv jouw advies er verder in verdiepen,
Nogmaals dank ,Erik
Bericht door Ab » ma 10 jun 2019 15:35
Snap ik effe niet.
Onderweg zou je toch 12 volt vanaf de auto moeten hebben?
Mogelijk moet je het dan zoeken in de zekering van de constante stroom.
Heb je een 7 of een 13 polige aansluiting?
De mover-accu is lang niet altijd aangesloten op de 12 volt in de caravan. Normaal gesproken niet, is meestal uitsluitend voor de mover.
Mogelijk is er dus niks aan de hand met de 12 volt installatie in de caravan, maar moet je het in de auto zoeken.
thmeyer
Bericht door thmeyer » ma 10 jun 2019 22:10
Nou Ab,
Ik snap het ook niet meer.
Met deze Mascot changer/power supply en Connexxion box moet altijd automatisch 12 volt hebben.
En nu blijkbaar niet. We wachten maar weer af.
En we moeten dan maar in de toekomst een vragenlijst doornemen, wat nou wel - en wat niet werkt.
Zodat ik (of een ander van het forum) ieder geval een beter diagnose te kunnen stellen en dan pas een advies of een oplossing kunnen komen
Gr. Theo
