Kortere handrem Alko Oplooprem
Is er iemand die weet of er ook kortere of lagere handremhendels verkrijgbaar zijn.
Ik heb een Alko 161 oplooprem, met een standaard handrem, maar deze is te hoog / te lang.
Hierdoor kan de achterklep van mijn bus niet open.
Ik vraag me af of er kortere handremhendels verkrijgbaar zijn, of een hendel met een knik (zoals bij de pro oploopremmen).
Re: Kortere handrem Alko Oplooprem
Gewoon inkorten?
Kan dat? Er zit een knop op de voorkant die je moet indrukken.
Of eerst de rem er op trekken , zo doe ik het .
Anders krijg ik de klep ook niet open .
Dan zit de klep er nog steeds tegen aan.
Als je maar een paar centimeter te kort komt kun je even je neuswiel uitdraaien zodat de combi een beetje knikt, soms is dit net genoeg.
Dat is goed idee. Zal ik eens testen.
Mocht dat werken kun je ook de achterbanden van de bus even op de keggen rijden alvorens in of uit te pakken, gaat wellicht iets sneller.
Het probleem is opgelost
Ik had reeds in de planning om er een Winterhoff koppeling op te zetten. En deze is net iets langer dan de standaard koppeling. Dus nu gaat het precies goed.
Soms kunnen problemen eenvoudig opgelost worden.
