De 'gevaarlijke' gaskachel
Re: De 'gevaarlijke' gaskachel
Zeker! je hebt helemaal gelijk!
Hobby 560 KMFe, Volvo V70 T5 Nivomat 250 pk.
Het ongeval met de familie Renz is veroorzaakt door door de verekeerde instalatie van een Primus kachel. Deze was door de trailer bouwer binnen geplaats ondanks dat dit model buiten de woonruimte moet worden opgesteld. De trailerbouwer is hier uiteindelijk ook voor aansparakelijk gesteld. Zo zie je dat een verhaal waar mensen de klok horen luiden en uiteindelijk een totaal verkeerde en ongegronde aaname doen.volvocop schreef: ↑di 4 jun 2019 21:25In 1996 is het echtpaar Renz van het circus door CO overleden. Zij hadden net een splinternieuwe caravan aangeschaft.
Ik denk, dat mede daardoor de angst van een gaskachel is toegenomen. Ik moet wel zeggen, dat ik niet weet wat de oorzaak van dit ongeval is geweest!
bij mij staat de primus idd in de dissel en de uitlaat zit in de zijwand, het raam wat daar schuin achter/boven zit kan dus ook niet geopend worden.
de primus heeft een soort T stuk in de afvoer/schoorsteen, hier is dus een directe verbinding tussen uitlaatgassen en de ruimte waar de brander staat.
de dissel is hermetisch afgesloten van de leefruimte van onze Kip
- Michel1975
Idem hier
Idem hier
Wat doen jullie voor onderhoud van de truma kachel?
In de handleiding staat er om de 500u de binnenkant en de ventilator schoonmaken.
Hoe gaan jullie hiermee om?
Adria Aviva 442 PH MTM 1350kg
Belgium
Belgium
Niet. Al 18 jaar niet.
De ventilatoren maakte ik wel altijd schoon.
Zo eens in de paar jaar. Je wilt niet weten hoeveel aangekoekte zooi eruit komt.
Best nog wel een hele klus overigens.
Voor de werking maakt het niet veel uit, amper merkbaar.
Ik deed het meer voor een rustiger loop, en bescherming van lagers tegen onbalans.
Ik denk dat het overigens wel snugger is om periodiek te controleren of het rookkanaal goed bevestigd is op de verbrandingskamer, is deze bevestigd met een clip of een slangeklem?
Onze caravan krijgt 1 x per 2 jaar een onderhoudsbeurt waar dit wordt gedaan.
Ik heb vorig jaar, tijdens wat "Gevaarlijke" verbouwingen, de plaat boven de kachel, waar de Schaudt omvormer opligt, losgehad en gekanteld.
Om daaronder bij de Truma ventilator te komen is wel een flinke klus zeg.
Goed idee om daar eens op te letten of dat bij "groot onderhoud" idd wordt gedaan..
Ik ben eigenlijk bang dat die fan nooit schoon gemaakt zal worden tijdens regulier onderhoud..
Hooguit de kachel schoonmaken met perslucht aan de bovenkant en onder de caravan de brander..
Met oudejaarsavond in de caravan geslapen. Rond 12u de kachel aangestoken en tegen dat het tijd was om te gaan slapen was het gezellig warm in de caravan. Buiten temperatuur -1C de thermostaat op nr 4 en de ventilator op 3 en automatisch. Heel de nacht laten branden. Ik ben heel erg tevreden van de kachel [kerstduim.gif]
Belgium
Belgium
Tuurlijk... moet toch kunnen...
Ze mogen echt geen moordwapens inbouwen hoor..
Haal ook maar eens de frontplaat er vanaf.. daar nesteld zich echt veel stofChris schreef: ↑zo 29 dec 2019 16:47RE.gif
Hoe zit dat met de bereikbaarheid van de Trumaverwarming achterin de kast? Bij mijn caravan is op de bodemplaat van de kleerkast, dus boven de verwarming, een uitneembaar stuk gezaagd in de multiplexplank. Erg praktisch om in dat afgesloten deel van de hoge kast te komen waar ook de ventilator hangt.
Is dat ook bij jullie ook zo opgelost? Zo niet kan je met wipzaag een deel uit de plank zagen, liefst met schuine rand zodat je het uitgezaagde deel er terug in kan liggen en op dat deel enkele steuntjes vijzen zodat het niet door het gat valt. Gat natuurlijk behoorlijk groot maken!
Bij mijn Hobby kan de plank boven de kachel in de kast volledig worden verwijderd. Deze zit slechts met twee schroeven vast.
Bij Knaus is dat een dubbele plank onderin de kast.
Als je de kastbodem optilt ligt daar de omvormer en de schakelautomaat..
Een 2e bodem dus, en die is lastig op te tillen... (na los schroeven )
Jij kan kantelen, maar handig... mmmmm
