Is het een boot? Is het een caravan?
Hier een mooie nieuwe caravan annex boot.
https://www.zimmo.be/blog/2018/09/29/za ... paign=home
Re: Is het een boot? Is het een caravan?
Leuk ding maar oud nieuws.
Ik dacht dat hij al een keer is geplaatst.
Concept is ook niet nieuw. Een kennis van mij in Zweden had ruim 20 jaar geleden al iets dergelijks. Een soort woonboot op wielen die je achter de auto kon hangen.
De vochtmeter kan je wel thuis laten zo te zien!
Hobby 560 KMFe, Volvo V70 T5 Nivomat 250 pk.
ziet er gewoon uit als een lelijke boot op een trailer. zie niet wat hier vernieuwend aan zou zijn.
Psies, bij de eerste foto dacht ik nog dat het wel een aardige hybride was.
Maar inderdaad, gewoon een boot op een trailer.
en haast onbestuurbaar. die vorm met dat motortje ga je niet lekker mee varen.
wel 5 sterren, dus het eten zal wel lekker zijn.
Met een halve azimuth is alles goed te besturen!Niels83 schreef:en haast onbestuurbaar. die vorm met dat motortje ga je niet lekker mee varen.
nu spreek je chinees voor mij. wat is datJan van Vijven schreef: ↑vr 31 mei 2019 22:20Met een halve azimuth is alles goed te besturen!Niels83 schreef:en haast onbestuurbaar. die vorm met dat motortje ga je niet lekker mee varen.
Een 360 graden draaiende stuurinrichting, dus waar je de schroef of ander soortige thruster ook heen richt er gebeurt iets. Dus met een buitenboord motor kan zelfs dit ding goed sturen.
maar dan moet er wel altijd de kracht zijn om deze dobber een richting op te duwen.
Kracht heeft dat ding zat....nu nog weten hoe te gebruiken.
15 pk staat er op die foto dat is niet zoveel hoor.
maar goed zonder zeil op een boot kan ik er weinig mee
15 pk is meer dan genoeg voor dat spulletje met een gewicht van rond de 2 ton schat ik.
Je kunt er wel het dubbele vermogen achter hangen maar daar zal hij amper sneller door lopen. Wel krijg je steeds meer kans dat de boeggolf door de voordeur naar binnen komt als er iemand op het voordek staat.
De romp is er een van het "verdringerstype" en dan bepaalt de lengte van die romp de max. snelheid (rompsnelheid)
Hoe langer het schip (op de waterlijn) hoe hoger de snelheid die er mee gevaren kan worden.
Ik schat die boot een lengte hebben van een meter of 7 en dan houdt het zo'n beetje op bij 12 kmh.
gaat niet om de snelheid.JPGeetje schreef: ↑za 1 jun 2019 09:3715 pk is meer dan genoeg voor dat spulletje met een gewicht van rond de 2 ton schat ik.
als je moet keren in een smalle haven. moet je met wat extra gas de andere richting wel kunne stoppen. dat gaat met dit limpe geval en een beetje wind niet lukken..
Een boot die wordt bestuurd met de schroef zelf, zal veel beter luisteren naar stuurbewegingen. Zeer zeker achteruit varend.
Daarom is manoeuvreren al een stuk makkelijker, maar dat wil niet zeggen dat je hem in een beperkte ruimte met de kop op de wind kunt houden. Ook niet met 100pk aan de kont.
Zo te zien op de foto's is daar wel aan gedacht want ik zie bij het voorschip een gat zitten wat wel eens bij een boegschroef(je) zou kunnen horen
Het sturen kan toch best lastig zijn met een hekschroef of buitenboord motor.
Ik heb zelf 25 jaar een snelle boot gehad, ca 8 mtr, met 360 pk inboard motor. Het ding voer als een scheermes bij hogere snelheden. ( Arriva 24,5 )
In de haven in Nijkerk moest ik tussen boten door eruit varen, en aan het eind haaks linksom.
Soms stond er harde wind van links.
Het ding was dan niet linksom te krijgen.
De kop waaide direct om naar rechts.
Gas geven was not done..ik moest langzaam varen tussen al die bootjes. Stationair draaiend ging ie al hard zat.
Ik liet de kop dan maar gaan..en ging achteruit achter de schroef aan.
Met een stalen IJster vlet van 14 meter, en veel hoger, ging het veel makkelijker.
Door het gewicht waait de kop veel minder snel om.
Klinkt misschien gek, maar is echt zo.
Het ding op die trailer zal hetzelfde reageren, die waait ook direkt met de kop om.
Het stuurt best, zolang je maar een redelijke snelheid hebt.
Langzaam varen is ruk met manoeuvreren en harde wind.
Met een boegschroef is het geen kunst.
het valt of staat ook met de diepgang. ooit met veel wind de haven ingevaren terwijl mijn zwaard vast zat. daar had de verzekering best wat werk aan. boot ging als een dobber rond in de haven. roer was wel diep maar die vond het wel best.
Ook een roer werkt alleen bij enige snelheid, behalve als de schroef voor het roer zit.
Dan kan je met een klapje vooruit en een klapje achteruit bijna op de plek draaien.
Met harde wind echter ook niet.
Maar goed..als je van waterrecreatie houdt, en je wilt bijv. eens varen op de Donau, of kanaaltjes in Frankrijk, en onderweg ernaar toe en terug hier en daar kamperen, is het ding op de foto nog niet eens zo'n heel gek idee.
Zelf deed ik het ooit iets anders..
Auto beschikbaar, boot mee, en "caravan" zonder wielen mee.
Enig idee hoeveel stroming er op de Donau staat?
Daar is dit gedrocht met 15 PK buitenboord een gevaar, veel te weinig kracht.
Ik denk dat je je met dit soort vaartuigjes niet tussen de beroepsvaart moet begeven, daar zal die niet voor bedoeld zijn. Dus geen Donau, Rijn, Waal of Amsterdam Rijn Kanaal.
Maar op rustige meren en kanaaltjes zou dit een mooie afwisseling kunnen zijn op het normale camperen.
Motorisch is 15 pk voor zo'n schuitje een prima vermogen. Hard kan zo'n ding toch niet gaan, ook niet met 100pk..Ik denk dat je met die 15pk al staand op het voordek natte voeten kunt krijgen
Vanaf de voorkant en opzij lijkt het niet eens een lelijke caravan.
ik snap niet waarom je dit wil. wil je op het water kamperen koop je een boot. wil je een stukje varen huur je liever een goed vaarbare boot.
Dat ben ik ook met je eens hoor.
De laatste 6 of 7 jaar doe ik niet anders.
Als ik in Kroatië ben, ga ik varen. Het liefst met een ZAR.
Is ook goedkoper dan zelf een boot aanhouden.
