Onze KIP is nog uitgerust met een 50 mbar gassysteem, mijn nieuwe buitenfornuis is gespecificeerd op 30 mbar, maar op 50 mbar doet hij het wel. Ik maakt gebruik van de buitenaansluiting waarbij ik het binnen fornuis afkoppel en buitenfornuis aansluit.
Vraag: kan het buitenfornuis inderdaad op 50 mbar gebruikt worden?
Campinggaz buitenfornuis op 50 mbar
Re: Campinggaz buitenfornuis op 50 mbar
Ik zou ermee uitkijken.
Wellicht dat het buitenfornuis iets te enthousiast brandt en daar niet goed tegen kan.
https://benegas.com/blog/wat-is-het-ver ... n-50-mbar/
Andere drukregelaar met slang en klaar ben je toch?
@jaza1971
Misschien een suggestie:
Is het mogelijk om bij buitenfornuis de nippel te vervangen door een één van 50 mBar
Vaak zit er bij een buitenfornuis een extra nippel voor een andere gasdruk.
Theo
Theo,
Het is een eenvoudig campingaz 200 S tafelfornuis. Ik ga nog ff informeren of er andere sproeiers in kunnen. Dat is de meest recht-toe recht-aan oplossing. Anders een drukstabilisator in de slang, want de rest vd caravan (binnen fornuis en koelkast) werkt nog op 50 mbar.
De oplossing blijkt eenvoudig. In Duitsland is de standaard nog wel 50 mbar. Als je via de Duitse site op de winkel Obelink inlogd zie je exact hetzelfde kooktoestel op 50 ipv 30 mbar gasdruk. Even gebeld met de klantenservice en ze bevestigden dit. Dit om foutieve bestellingen te voorkomen. Nu dus de 50 mbar versie besteld, de 30 mbar gaat op marktplaats.
Mooi opgelost!
Jammer dat het niet simpel met een ander spoeiertje van 50 mBar opgelost had kunnen worden.
Gr. Theo
Mooi opgelost!
Gr. Theo
