Scheurtjes boven de deur
Re: Scheurtjes boven de deur
Laat ik het dan anders zeggen, je hebt twee verschillende materialen op elkaar gelijmd, triplex en aluminium met twee verschillende uitzettingscoëfficiënten, dus krijg je spanningen die scheuren kunnen veroorzaken. De buitenkant die uit aluminium bestaat stelt niet veel voor, krap aan één millimeter, dikke folie, kan dus niet veel hebben. Of zie ik het helemaal verkeerd.
Dat is om kromtrekken enigszins te voorkomen, rekken en krimpen (werken) doet het wel.Morgoth schreef:Triplex werkt niet. De houtlagen zijn kruislinks overelkaar gelijmd om werking tegen te gaan
(Aangepast wegens onnodig quoten, lees de spelregels)
Maar wel veel minder dan massief hout
Ja, wel een beetje.borm147 schreef: ↑di 21 mei 2019 16:08Laat ik het dan anders zeggen, je hebt twee verschillende materialen op elkaar gelijmd, triplex en aluminium met twee verschillende uitzettingscoëfficiënten, dus krijg je spanningen die scheuren kunnen veroorzaken. De buitenkant die uit aluminium bestaat stelt niet veel voor, krap aan één millimeter, dikke folie, kan dus niet veel hebben. Of zie ik het helemaal verkeerd.
De alluminium plaat zit hoofzakelijk gelijmd op isolatiemateriaal. Tempex of iets beters.
Het triplex zit aan de andere kant.
Dat laat best iets verschil ( we praten over tienden van millimeters) van uitzetting toe.
Ook niet helemaal juist, ik heb bij het plaatsen van de ventilatieroosters van de koelkast gezien dat binnen en buiten triplex zit daartussen een latje en ik neem aan dat er tussen de 2 laagjes triplex isolatie zit. En op de buitenste laag triplex is aluminium geplakt.
Gelukkig schrijf je: Ik neem aan......borm147 schreef: ↑di 21 mei 2019 22:08Ook niet helemaal juist, ik heb bij het plaatsen van de ventilatieroosters van de koelkast gezien dat binnen en buiten triplex zit daartussen een latje en ik neem aan dat er tussen de 2 laagjes triplex isolatie zit. En op de buitenste laag triplex is aluminium geplakt.
Normaal gesproken zit er alleen binnen multiplex en buiten Aluminium. En niet nog een laag multiplex achter het alumnium.
Misschien waren bij Kip de latjes van de juiste dikte effe op?
Zou kunnen, maar ik zal morgen nog even tussen de foto's kijken, want ik zag toch heel duidelijk bij de ventilatie openingen binnen en buiten triplex en daartussen een vuren latje. Als aan de buitenkant alleen maar zo'n dun laagje aluminium zit, dan is het Kipje nog veel zwakker als ik dacht.
klopt ook bij de Kip, kan alleen het uitgezaagde stukje even niet vindenVIP Premium schreef: ↑di 21 mei 2019 22:18Gelukkig schrijf je: Ik neem aan......borm147 schreef: ↑di 21 mei 2019 22:08Ook niet helemaal juist, ik heb bij het plaatsen van de ventilatieroosters van de koelkast gezien dat binnen en buiten triplex zit daartussen een latje en ik neem aan dat er tussen de 2 laagjes triplex isolatie zit. En op de buitenste laag triplex is aluminium geplakt.
Op sommige hoeken en bepaalde plaatsen zitten wel verstevigingen, maar normaal is de buitenhuid alleen van Aluminium beplating.borm147 schreef: ↑di 21 mei 2019 22:36Zou kunnen, maar ik zal morgen nog even tussen de foto's kijken, want ik zag toch heel duidelijk bij de ventilatie openingen binnen en buiten triplex en daartussen een vuren latje. Als aan de buitenkant alleen maar zo'n dun laagje aluminium zit, dan is het Kipje nog veel zwakker als ik dacht.
Daarmee is het Kipje niet zwakker dan je verwacht/dacht, nagenoeg alle caravans worden zo gebouwd.
Dat lijkt mij een plausibele verklaring, want ik zag toch echt aan beide kanten triplex zitten. Ik heb nog even gekeken naar de foto's, maar daar kun je het niet duidelijk op zien, dus dat heeft geen zin.
Daarom kan ik mij ook best voorstellen dat boven de deur ook aan beide kanten triplex zit, want bij het boren zat ik toch echt na het aluminium in hout. Dat voel je of in hout boort of in isolatie.
dat houd waar je dan in boort is het houten frame wat in de wand om de deur zit, elk gat in een caravanwand/dak wordt omrand door een houden frame voor de stevigheid
Snap er geen houd van..........
hout er nu maar over op
Ik neem de scheurmeter mee op vakantie en hou(d)(t) jullie op de hoogte van de metingen....
Oohohohohohohoh, Scheurgras, u hele gazon heeft de scheur.
Caravans hebben het nu ook al.......
Wanneer de scheuren verder gaan , dan zullen ze niet breder worden ; wel langer !
Stoppen zullen ze niet na het boren , want de spanningen blijven .
Mvg
Stef
Mvg
Stef
klopt, bij mij scheuren ze ook weer verder
Bij vliegtuigen gebruiken ze dan "Dubbelaars".
Gelijmd en geklonken op het airframe.
Jammer dat een caravan geen frame heeft... ( Eriba is de uitzondering)
Volgens mij is de enige goede manier om dit tegen te gaan , of te stoppen ;
De wand openmaken en een solid stuk houten frame maken ( boven de deur , als versterkingsstuk ) en deze goed te
Verbinden met de andere houten frame delen van de rest van de wand , zodat hier geen beweging meer in kan komen.
Mvg
Stef
Mvg
Stef
Hout beweegt altijd, het krimpt en zet uit.
Ik ga lekker met onze gescheurde Kip op vakantie en laat jullie wel weten of ik met de caravan weer thuis kom of zonder...
Volgens mij valt het reuze mee; Fijne vakantie
Hahaha, idd ik rij al 10 jaar met die scheurtjes rond, ik heb ze liever niet, maar ik lig er niet wakker van
