Probleem met koppeling tussen caravan en auto
Re: Probleem met koppeling tussen caravan en auto
En neem je caravan ook mee naar de dealer zodat ze zelf kunnen zien wat er niet werkt en ook aan het geheel kunnen meten, anders blijft het een discussie van de auto is goed : de caravan is goed maar samen doen ze niet wat de bedoeling is
Het is toch niet zo dat ze de bedrading in de kofferbak hebben afgetakt van de achterlichten? Dat gaat bij een Canbus-auto niet. Geeft de auto aan dat de AANHANGER remlichten moeten worden gecontroleerd of die van de AUTO?
Alles 2x gelezen te hebben..
1 conclusie..
Software fout, canbus systeem gaat de mist in.
Opnieuw inleren..klaar.
Of de hardware die door het canbus systeem gestuurd wordt heeft een fout..
Ik durf er bijna een taart om te verwedden....
1 conclusie..
Dus 2 conclusies ;-)
Woensdag weten we het! Kunnen we donderdag taart eten
Let maar op
zo moeilijk is dat niet voor je Chris, je gaf zelf al aan 2 keer het draadje doorgelezen te hebben, de antwoorden waar jij een taart op zet, staan in het draadje
de auto geeft aan dat de remlichten van de aanhanger gecontroleerd moeten worden
Pluk de dag! | Knaus Sport 450 FU bj 2018 | Seat Ateca 1.4 TSI DSG-7 Xcellence bj 2017
ik hoop van harte dat dat het probleem morgen opgelost en dat we taart kunnen eten. Dat is vooral ook erg goed voor mijn eigen stress :-)
* na het inleren *
Knipperlicht rechts --> volume radio harder
Remmen --> claxon gaat af..
Hahaha :)
Hahaha :)
Velen van ons zouden als expert bij een autodealer ,dan wel bij een caravandealer in het management ,geen slecht figuur slaan!Maar is de vraagsteller nu geholpen?
Met vriendelijke groet.
ik denk toch dat ik een redelijk onderbouwd verhaal heb geplaatst, grotendeels door ervaring op dit gebied, of hij geholpen is weten we pas na de tijd toch
Een auto repareren op afstand blijft immer lastig
Goed,auto net opgehaald, en gelijk maar even aan caravan gekoppeld. Geen melding in scherm auto, hoera! Vanavond ga ik nog een rondje rijden met caravan aan de haak. Dealer heeft regelapparatuur die trekhaak aanstuurt vervangen als ook nieuwste software aangebracht. @Micky, je hebt dus gelijk gehad. Dank voor de tip. Ik laat vanavond weten of het na een rondje rijden nog steeds werkt!
En of de cruisecontrol werkt, mistlamp uit etc
Top, kun je lekker veilig en met een gerust hart op vakantie :-)
Geniet er van!
Geniet er van!
ik geloof het pas als ik met caravan gereden heb...
mooi dat het opgelost is krijg ik nu taart van Chris?
Ik was er al bang voor, probleem niet opgelost. Iemand nog goede ideeën?
Zoals het advies luide, Met de caravan naar de dealer? Denk dat dat het enige is wat helpt.
Knoop de caravan eens achter mijn auto...
Ik heb ook een geavanceerd canbus systeem in de auto die alle foutmeldingen mbt de rijverlichting doorgeeft.
Den Haag - Hillegom... is te doen toch??
Blijft wel dat ik geen Seat heb..iets anders.
dank voor je aanbod Chris. Ik ga eerst weer naar de dealer
BTW... ik ben ook techneut, maar heb geen VAG software zoals Micky wel heeft...
Echter... de dealer heeft dus de Trailer module vervangen en de software opnieuw ingeleerd....als ik het goed begrijp ??
( Ooit, lang geleden had Volvo een probleem met hun trailer units, die waren niet geschikt voor LED & gloeilampen... een van beide kon wel, maar 2 soorten in een module was een probleem....kan de Ateca daarmee wel overweg??)
F*ck!!! Dat is echt heel zwaar balen zeg.
Is er niemand in je buurt die een auto met trekhaak heeft waar je jouw caravan even achter kan hangen om te testen?
- remlichtschakelaar?
- toch probleem in de caravan?
Laatst gewijzigd door Trisha op wo 22 mei 2019 19:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Dan werkt mijn theorie niet helaas, dan weet ik niets meer dan alles te proberen wat boven voorgesteld is, vreemd dat het wel werkte bij stilstand
Ik... Hillegom...
Maar ik heb geen VAG
Echter ik weet dat er meerdere leden nog dichter bij Den Haag wonen..
