Hallo allemaal,
Ik heb een oude Kip met zonnepaneel. Kip is voorzien van een CERS 12D. Alles werkt behalve het zonnepaneel. De Cers 12D bestaat uit 2 delen. Een paneel op de kledingkast en het tweede deel vermoedelijk bij de accu. Mijn vraag is vooral waar het zonnepaneel aangesloten is op de CERS of accu. Dan kan ik met een spanningsmeter eens gaan zoeken wat er loos is. Iemand ervaring?
zonnepaneel aansluiting kip
KIP Greyline Solar KG42T ,Mitsubishi Outlander PHEV
Re: zonnepaneel aansluiting kip
Onze Kip met zonnepaneel: bedrading zonnepaneel naar omvormer, omvormer rechtstreeks op accu. Accu is aangesloten op de Cers type 20A. Hebben nu met led verlichting, ruim voldoende aan het zonnepaneel en gebruiken Cers niet.
Saab 90 met Kip 37 kompact hefdak uit 2000 of Saab 96 v4 met Kip 390 uit 1977 of Saab 95 v4 met .....??
Ik heb een nieuwe Kip Kompakt van 2019 en mijn zonnepaneel is van fabriekswege op dezelfde manier aangesloten. Dus van zonnepaneel naar omvormer en die staat dan weer rechtstreeks op de accu.
Achter het paneel zit de CERS. Oftewel het paneel is de voorkant van de CERS. Bij mijn Kip 37 kan je hem zien zitten als je je plafond van de hankast eruit schroeft.kruter schreef:Hallo allemaal,
Dank jullie wel voor de tips. Sorry voor de late reactie, ik moet nog even wennen aan het gebruik van dit forum.
Vorige week heb ik een klein tuimelschakelaartje in de buitenverlichting gevonden (binnenkant). Buiten zit er een klein rood knipperend ledje dat aan gaat wanneer ik het schakelaartje omzet. Is dit voor het zonnepaneel? Is dit standaard DOOR kip gedaan? Ik heb het aan laten staan en zal komend weekend kijken of de accu bijgeladen is.
Nu even kijken of ik de meldingen voor het forum ingesteld krijg ;-)
