Verende vloer
Verende vloer
Voor het behandelen van een verende vloer moeten er dan.voor een caravan met vloeistof verwarming. Andere maatregelen worden genomen ivm verwarmings platen in de vloer . Ik begrijp dat je met gaten maken op moet letten maar is dit mogelijk. Op de manier zonder vloeistof verwarming graag jullie mening Gr Arie
Re: Verende vloer
Poe, dat is een goede, nooit over na gedacht, volgens mij ligt bij de kip de vloerverwarming IN de sandwichvloer en dus gevaarlijk, echter onze heeft wel de vloeistofverwarming, maar niet de vloerverwarming, dus gelukkig niets stuk geboord
Re: Verende vloer
Op de tekening gekeken vloer veert waar de panelen liggen.zit te denken aan een balk op de as omdat de komplete vloer beweegt. Bij mijn oude kip en hobby lag daar ook een steun balk.in de lengte over de as.
Re: Verende vloer
Zeker voor onzeker nemen en een dealer vragen.
Zij horen te weten hoe een Alde (aanname dat dit het systeem is) in jou vloer verwerkt zit.
Neem geen risico, een lek verwarmingssyteem zal een vermogen aan reparatie kosten vrees ik.
Jij schrok wel effe Micky...
Wel vloeistof verwarming toch??
Re: Verende vloer
Nee, wel vloeistof, maar geen vloer, dat was denk ik in 1989 nog niet zo populair
Re: Verende vloer
veel bedrijven durven een vloer met alde vloeistof verwarming niet te injecteren, terwijl het erg makkelijk is maar wel een secuur werk. je boord alleen door de onderste plaat van de bodem heen, daarna ga je voorzichtig prikken.
met deze gaten kan je injecteren, je ziet helaas niet waar de slang in de vloer zit en waar het schuim terecht komt en je vloerverwarming kan hierdoor minder werken
Re: Verende vloer
prikken en draaien met de boor kan dan heel goed als je hem in de hand houdt, maar dat is wel een tijdrovend werkje, ik zou het sowieso zelf doen.
Re: Verende vloer
Beste Kastanje,
Om welk merk caravan handelt het hier en van welk bouwjaar ?
Bij een aantal scandinavische caravans wordt al langere tijd een ander soort isolatie toegepast, waardoor loslaten het van de houtlaag met de isolatielaag niet meer mogelijk is.
Bij deze caravans is het injekteren dan ook niet meer mogelijk : o.a. Zoals ikzelf heb ; de Cabby’s van de laatste jaren .
De Alde vloerverwarming wordt gelegd in zgn. Warmteverdeelplaten door het loopgedeelte en ingang van de caravan, zoals te
Zien is in onderstaande foto.
Alde vloerverwarming id altijd te herkennen aan 3 of 4 leidingen die zijn aangesloten op het leidingsijsteem van de verwarming
Die in de tegenoverliggende hoeken van de caravan de vloer ingaan.
Om nu precies te kunnen controleren ; dan zet je de verwarming aan en je kan precies voelen waar de vloer warm wordt.
Overigens liggen de warmteverdeelplaten met bijbehorende leiding liggen direkt onder de bovenste vloer.
Wanneer je iets wilt bevestigen aan de onderzijde van de vloer; Dat kan maar absoluut geen lange schroeven gebruiken.
Mvg
Stef q
Mvg
Stef q
- 226830C6-1277-4008-976A-03AB8C40530B.jpeg (12.61 KiB) 1295 keer bekeken
Re: Verende vloer
Solifer 2005 520tbr ik heb in de handleiding het schema van de platen het verende deel zit in het midden .daarom mijn idee om een steun balk op de as toeleggen om de overspanning te halveren daarna tekijken hoeveel vering er aan wezig is nu is dit de gehele breedte tussen het chassis. maar weet u ook hoe de panelen gekoppeld zijn een systeem. Of met slangen ? Hoe meer info hoe beter ter voor bereiding. Ben op klus gebied niet bang uit gevallen maar meten is weten Gr Arie
Re: Verende vloer
Ik heb deze week toevallig twee slangen gezien die onderin de middelste kast de vloer ingaan. Ik heb begrepen dat er ergens bij het bed ook nog twee moeten zitten.
Heb je al eens contact opgenomen met Martens in Brummen? Die jongens schijnen hier wel goed in te zijn.
Bij mij veert het ook behoorlijk dus ik ben benieuwd hoe het afloopt.
Re: Verende vloer
Ben nu nog on tour als ik thuis kom zal ik me er eens in verdiepen Gr.Arie
Re: Verende vloer
Een heel ander probleem bij het injekteren met vloeistofverwarmingsplaten is : Door deze platen zal de lijm/ hars nooit de
Bovenste houten vloerplaat kunnen bereiken , omdat deze platen hiervoor in de weg liggen.
Dit zal waarschijnlijk ook de reden zijn , dat de reparateur zich hier niet aan wil beginnen.
Kijk eens aan de onderzijde , wat er gebeurt met de vloer wanneer er iemand doorheen loopt ( graag wel een zwaar persoon ) wanneer de vloer beweegt is het misschien een goed idee om er een extra steunbalk tussen te zetten.
Nu je er toch onder ligt , kijk dan ook of de chassisbalken doorlopen tot het einde van de caravan en voor
de mogelijkheden om er een dwarsbalk onder te zetten.
Solifer bouwde vroeger op een chassis die halverwege ophield om gewicht te besparen.
Ik weet niet of dit bij uw caravan ook nog het geval is
Mvg
Stef
Mvg
Stef
Re: Verende vloer
Klopt achter de as houd het op maar het veren zit boven en voor de as van daar de gedachte van ondersteunen Gr.Arie
Re: Verende vloer
Als je tijd hebt, maak dan eens een foto van de situatie onder de caravan ( chassisbalken en de as )
Ik zou niet direkt bevestigen aan de as , maar een tussenbalk maken , bevestigd aan beide chassisbalken en gebruik
Maken van bestaande gaten
Mvg
Stef
Mvg
Stef
Re: Verende vloer
Denk volgende week even de brug op zal dan foto maken Gr.Arie
Re: Verende vloer
update verende vloer. opmaat gemaakte balk gemonteerd
nieuwe tussen balk gemaakt gemonteerd op bestaande gaten
nu goede ondersteuning vloer voelt prima aan dus geen ingelopen isolatie.
nadeel 8kg zwaarder geworden maar daar lig ik niet wakker van
wij laden de tent stokken en andere zwaardere dingen altijd al in de auto
Gr. Arie
Gr. Arie
Re: Verende vloer
Hoi Kastanje,
Wanneer je nu geen last meer hebt van een verende vloer, dan heb je dit heel mooi opgelost.
En ik verwacht dat je ook in de toekomst hier geen last meer van zult hebben.
Mooi gedaan
Mvg
Stef
Mooi gedaan
Mvg
Stef
Re: Verende vloer
Eigenlijk is dit ook een mooie preventieve maatregel omdat je de overspanning halveert.
Re: Verende vloer
ja ben er wel blij mee als een vloer altijd door buigt . gaat hij ook stuk
nu voelt hij gewoon weer lekker aan.kon gelukkig het juiste materiaal bij elkaar sprokkelen
alles past op de gaten van het chassis zoals je op de foto kan zien
mgr. arie
mgr. arie
Re: Verende vloer
Het kriebelt....zou er een markt zijn voor de volgende opzet:
Vier vuurverzinkte dwarsbalken met klemmen aan de uiteinden die in de uitsparingen van het BPW/ALKO chassis geplaatst kunnen worden
En twee vuurverzinkte lengtebalken, 1 voor de as, 1 achter de as, die op de dwarsbalken en tegen de vloer aan gemonteerd kunnen worden?
Re: Verende vloer
Overal is een markt voor, maar door deze simpele oplossing zou ik mezelf niet rijk rekenen.
De meeste caravanners gaan hier niet voor betalen omdat ze het niet eens merken als de vloer na tig jaar iets meer beweegt.
En de producent wil niet investeren in extra gewicht waardoor de prijs ook nog eens hoger wordt.
Nee, ik zie hier geen echte handel in!
Re: Verende vloer
Jammer, de oplossing van Kastanje zag er elegant uit!
Re: Verende vloer
Die oplossing is zeker niets mis mee, maar geen echt brood mee te verdienen :-)
Re: Verende vloer
Ik vrees het ook, ik vrees het ook: Eenmaal een verende vloer, dan is injecteren de beste remedie.
