lek aan schouw stacaravan
Juist lek ontdekt aan stacaravan.
Lek komt van kachel uitgang op dak.
De vraag is of ik de schouw op het dak best volledig demonteer of best alles laat en instrijk met bvb vloeibaar rubber.
Ben beetje bang dat ik het niet eenvoudig ga kunnen demonteren door de originele kit die er tussen zit en nogbte hard kleeft.
Thx v d hulp.
Thx v d hulp.
Re: lek aan schouw stacaravan
Tja, lekkage is lastig. Zie je binnen al waterschade? Is de lekkage recent.
Zijn de binnenmuren, dak isolatie, vloerplaat, nog droog?
Een kacheluitvoer pijp wordt warm, kan de kit daar tegen? Of beter afdichten met iets anders?
Ik heb na lekkage net plafond en isolatie, een 12 meter binnenwand en 8 m2 vloer vervangen. Dus enige zicht gekregen op constructie stacaravan. De schouw kan er uit, maar niet zonder zichtbare sporen. Of moeten vervangen van wandplaten.
De wandplaten zitten vaak met spijkers of nieten vast geschoten.
Je kunt ook een kijkgat maken of er zichtbare lekkage schade is.
Maak een afweging of je naast een oplossing wilt weten of er dus vochtschade is.
En realiseer dan dat verhelpen lekkage soms echt een klus is. En een te simpele oplossing problemen blijft geven.
er is maar 1 echte oplossing en dat is helemaal verwijderen, een nieuwe plaatsen en weer mooi afdekken met dakleer.
ga je prutsen is het morgen dicht en volgende maand lek op een plek ernaast
Ik heb het bericht verkeerd gelezen denk ik.
Ik nam aan dat je met schouw de schoorsteenmantel binnen in de caravan bedoelde. Zie nu dat je spreekt van schouw op het dak. Zelfde insteek blijft, checken en goed oplossen. Wat micky ook aangeeft.
Het was eenoudiger dan ik dacht.
Bovenop het dak rond de schouw is de afwerking origineel met plastiek en hier vond ik 4 barstjes.
Afgedicht met bitumen.
Oke, goed dat je de scheuren hebt gevonden.
En, is er lekkage schade binnen?
let wel, wat ik al schreef, deze barstjes komen niet voor niets, dus als je de doorlaat niet vervangt krijg je weer last van lekkage, of heb je hem helemaal onder geblubberd
De barstjes komen van het deel in plastiek PVC.
Slecht gemaakt v fabriek af.
Hoge temperatuur i d zomer, koude i d wnter en dan barstjes na 10j.
Volgens mij is dit onderdeel niet te verkrijgen voor caravan v 10j.
Alle jaren nakijken is de boodschap volgen mij.
volgens mij is dit een standaard dakdoorvoer die je gewoon bij de bouwmarkt kunt halen (als je erop googelt komen er veel modellen tevoorschijn) die barstjes komen door weersinvloeden en het verdwijnen van de weekmakers.
mijn punt blijft, er komen steeds weer nieuwe barstjes bij, er is ook een reden dat de dakdoorvoer van de CV thuis wordt vervangen tegelijk met een nieuwe CV ketel (om de 12-15 jaar).
Klopt wat je zegt maar ik informeerde bij de dealer waar caravan gekocht werd en die stond niet te spingen om heel de boel te demonteren.
Beter hertellen zei hij omdat je dikwijls andere schade maakt door het demonteren van de gekitte onderdelen.
Kan je eens een link posten van zo een dakdoorvoer aub.
In Belgie blijkbaar toch niet zo snel te vinden i d bouwmarkt.
Thx
Thx
Laatst gewijzigd door Trina op ma 6 mei 2019 01:14, 1 keer totaal gewijzigd.
gewoon in google invoeren en vergelijken welke hetzelfde is:
https://www.google.com/search?client=fi ... DxrxAnSddE
Beetje vocht binnen? Let je op schimmel en zwamvorming? Goed drogen en kijken.
Persoonlijk vind ik dat je met lekkage niet zorgvuldig genoeg kunt zijn.
Helaas uit eigen ervaring ondervonden na stormschade stacaravan. En oldtimer alkoof camper waar de vorige eigenaar een dakrek had gemonteerd met foute schroeven en geen kit op aluminium dak.
Compleet dak zelf vervangen, beetje lekkage gaf uiteindelijk een 2 m2 zwamvorming tussen plafond en dak.
Deze zijn echt niet hetzelfde hoor.Micky schreef: ↑zo 5 mei 2019 12:02RE.gif
Denk niet dat ht zo standaard is.
is gewoon als voorbeeld, je moet zelf even googelen, de wereld van die dingen zijn er, kijk even wat de basis is dus de vorm, is dit dakpan model of golfplaat of damwand.
Er is geen enkele stacaravan bouwer die die dingen zelf laat maken, komt allemaal uit massaproductie en moet dus gewoon te vinden zijn.
Helaas laten je foto's veel te weinig details zien om er gericht op te gaan zoeken, maar dat mag je zelf doen
V4 lover , er zijn universele dak doorvoeren in de handel, passen bijna altijd. zijn beslist niet goedkoop, op basis van EPDM , wordt gelijmd met een polymeren kit/lijm .
Mercedes Sprinter 211 CDI , Fendt Diamand 650 TF , Stacaravan/Chalet 8.50 x 3.30 Mtr.
Google op stacaravanspecislist in Groenekan.
Die heeft onderdelen, soms ook gebruikte.
Heb nog wat foto's toegevoegd.
Momenteel is het perfect dicht maar moest er iemand zo ergens een dakdoorvoer terug vinden op internet mag je het gerust posten.
Kreeg van caravanbedrijf in de buurt de tel nummer van een klusser maar die begint er niet aan dit te vernieuwen.
Hij zei dat het voor een specialist is die van Engeland moet komen .
Bedankt alvast
Bedankt alvast
hele aparte constructie
En van de invoerder in UK moet je ook geen hulp verwachten
De Debonair-super werd vervaardigd door het vorige bedrijf, dat zijn activiteiten heeft gestaakt.
Helaas hebben wij geen informatie over hun eenheden en kunnen wij u daarom niet adviseren over de reparatie. Het beste is om een lokale caravanreparateur het probleem te laten inspecteren en u verder te laten adviseren.
The Debonair super was manufactured by the previous company, who have now ceased trading.
Regrettably, we do not have any information regarding their units and therefore are unable to advise you regarding the repair. The best thing to do is get a local caravan repairer to inspect the problem and advise you further.
