Alfa Network R36
thmeyer
12 volt Voeding Alfa Network R36
Bericht door thmeyer » zo 28 apr 2019 19:34
Bovenstaande reacties is een oplossing en wil je toch een aparte voeding zie onderstaande link.
Link : 12 volt stekker van 1, 2 of 3 A
Voor de Alfa R36 is 1 A voldoende, 2 A of 3 A levert meer vermogen.
Gr. Theo
Laatst gewijzigd door thmeyer op zo 28 apr 2019 19:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Gerardo
Re: Alfa Network R36
Bericht door Gerardo » zo 28 apr 2019 19:42
12 Vdc van de caravan kan ook idd. Verzeker U zelf er dan wel van dat deze spanning schoon en stabiel is. Heb je de middelen niet om dat vast te stellen kies dan veiligheidshalve toch maar voor een adaptertje.
Het grootste plezier in het leven is dat te doen waarvan mensen zeggen dat je dat niet kunt doen thumbup.gif
vikingpirate
Bericht door vikingpirate » vr 17 mei 2019 13:07
Zo gebruik ik eigenlijk mijn R36 maar nu is de camping fors in snelheid omhoog gegaan 50Mb en was mijn vraag, zal ik het wel redden dat ik de volle snelheid wel kan halen in deze combinatie.
Of kan ik de truck ook doen zonder een Alfa Network AWUS036NH dan direct mijn yagi antenne op de R36 aansluiten of heb ik dan een probleem met het opnieuw uit zenden van mijn eigen netwerk.
Trekker met sleurhut
Gerardo
Bericht door Gerardo » vr 17 mei 2019 13:24
De R36 is niet ontworpen voor een setup zoals jij beschrijft. De yagi rechtstreeks aansluiten is niet mogelijk, hiervoor ontbreekt de hardware in de R36.
vikingpirate
Bericht door vikingpirate » vr 17 mei 2019 14:06
RE.gif Duidelijk bedankt voor je hulp.
vikingpirate
Bericht door vikingpirate » vr 17 mei 2019 14:58
Ben even aan het testen en nu was mijn vraag ik heb mijn alfa r36 nu aangesloten maar de snelheden zijn dramatisch terwijl ik thuis ben.
Nu heb ik er een alfa awus036nh aan hangen en dan zie ik in de R36 dat hij alleen uitzend via 802.11b/g en geen N doe ik nu iets verkeerd. heb net de andere firmware erop gezet de R36-ALFA-al-2.32.img en dan heb ik het zelfde kan de R36 niet uitzenden op hoger dan B of G ????
Er staat ook bij connection speed 65mb/s
Dit zou dan toch veel hoger moeten zijn bij een N connectie?
Gerardo
Bericht door Gerardo » vr 17 mei 2019 16:38
Heb je de N standaard wel geselecteerd als de te gebruiken methode?
vikingpirate
Bericht door vikingpirate » vr 17 mei 2019 16:46
Heb je daar misschien een printscreen van waar dat zit ?
Gerardo
Bericht door Gerardo » vr 17 mei 2019 16:58
Ok ik heb het spul in de caravan dus een screenshot gaat even niet lukken. Ik weet niet hoe alfa die optie in het menu noemt. Wireless properties of iets dergelijks.
Daar moet je bij kijken en dan N als standaard selecteren of mixed. Daarmee worden alle beschikbare normen gedekt.
vikingpirate
Bericht door vikingpirate » vr 17 mei 2019 17:26
ik had hem daar inderdaad op mixed b/g/n staan maar op een andere pagina van draadloos staat alleen b/g en daar kan ik niks anders invullen of selecteren.
vikingpirate
Bericht door vikingpirate » vr 17 mei 2019 17:39
Maar zoals de foto die eerder heb geplaatst zou de R36 geen N kunnen verwerken alleen de B en G hoop dat ik fout zit misschien iemand een idee?
Mooie site met alle firmware versies
https://store.rokland.com/pages/support
Laatst gewijzigd door vikingpirate op vr 17 mei 2019 18:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Gerardo
Bericht door Gerardo » vr 17 mei 2019 17:51
Misschien haal je hier een antwoord uit:
Gerardo
Bericht door Gerardo » vr 17 mei 2019 17:54
Is de wifi bij jou thuis wel in de "N" of "MIXED" standaard?
Gerardo
Bericht door Gerardo » vr 17 mei 2019 18:04
Misschien zegt dit iets over de wifi verbinding die je met de R36 doorzet weenie.gif
degerst
Bericht door degerst » vr 17 mei 2019 19:16
Goedendag allemaal,
Is iemand bekend met de WEB-Catcher, zie https://www.autarker.de en/of https://www.silentwind.de/33.html
Ziet er zeer degelijk uit en gezien de specs zou deze goed moeten presteren. Is wel een stuk duurder.
gr
Gerardo
Bericht door Gerardo » vr 17 mei 2019 19:38
Wauw! Dat is een gepeperde prijs voor de zelfde functionaliteit en specs als de Alfa Network WifiCamp Pro2. Het enige echte verschil is de wijze van verbinden, UTP vs USB.
Verder ziet het er netjes uit.
degerst
Bericht door degerst » vr 17 mei 2019 19:47
Er is echter nog een significant verschil en dat is de antenne zelf. Deze is in 3 lengtes te verkrijgen en waarvan de specificaties toch op papier veel ruimer zijn dan die van de alfa. Nou neem ik die 3 en 10 km wel met een korreltje zout. Ik was echter benieuwd of iemand ervaring met deze set heeft.
vikingpirate
Bericht door vikingpirate » vr 17 mei 2019 20:19
Ik heb dus een Alfa R 36 daaraan een Alfa awus036nh (groene) en daaraan een yagi 25dbi antenne. Nu voor thuis even een normale 5 dbi omni eraan zitten. Maar ik snap niet dat de snelheid bij een test niet boven de 5mb /bytes komt. Ik heb het getest op twee dual router bijde gig maar alle twee een beetje het zelfde en de mixed B/G/N functie staat ook aan in mijn routers. Nu was mijn ook welke firmware versie is nu het beste te gebruiken met een Alfa awus036nh ????
Gerardo
Bericht door Gerardo » za 18 mei 2019 06:01
Het zou bij jou in de buurt best heel druk kunnen zijn in het 2.4 Ghz Wifi radio spectrum. Dat zou een verklaring kunnen zijn voor de tegenvallende resultaten. Daarnaast is het zo dat de coax die je gebruikt om die yagi aan te sluiten wel van verdomd goeie kwaliteit (lees zeer lage demping) moet zijn om het van een direct gemonteerde rondstraler te winnen qua prestaties. De gain van die richtantenne gaat zeer waarschijnlijk verloren in de bijgeleverde coax.
vikingpirate
Bericht door vikingpirate » za 18 mei 2019 08:56
Sorry plaatje is ter illustratie had ik er ff bij moeten zeggen sorry.
Nu thuis heb ik er een 5dbi omni aan geschroefd dus dat is direct erop.
Verder heb ik gekeken met wifianalyseer welk kanaal er het minst mensen op zitten, daarom vind ik het zo vreemd.
Paul
Bericht door Paul » za 18 mei 2019 09:38
Heel veel meer dan 10mbit heb ik ook niet gehaald met de r36.
Ik zit nu op de 10 - 11 mbit met de standaard antenne op de tube u en dat is maar iets langzamer als wanneer ik mijn telefoon rechtstreeks op de wifi van de camping connect.
Ik heb me erbij neergelegd dat de snelheid niet geweldig is, ontvangst van de tube-u is prima en 10mbit is op de camping echt meer dan voldoende.Afbeelding
Gerardo
Bericht door Gerardo » za 18 mei 2019 11:04
Ik moet toegeven dat ik ook niet veel hogere snelheden heb gezien dan rond de 60 Mbps ( ongeveer 7 MB per seconde ) snel genoeg voor wat streamen en het gebruikelijke huis tuin en keuken gepruts op het internet.
vikingpirate
Bericht door vikingpirate » za 18 mei 2019 14:05
Oke nu zat ik te kijken er zijn namelijk twee nieuwere versies van de Alfa R36 de R36A en de R36AH.
Nu was mijn vraag licht het snelheids probleem echt bij de Alfa R36 ? of bij de Awus versie.
Chipset: QCA9531
Standard: IEEE 802.11n/b/g (2x2)
Frequency: 2.142 – 2.484 GHz
Flash/SDRAM: 16 MB/128 MB
Data rates: 802.11n: up to 300 Mbps; 802.11g: up to 54 Mbps; 802.11b: up to 11 Mbps
Channel width: 20/40 MHz
Antenna: 1x detachable antenna; 1x internal antenna
LED indicators: PWR, LAN, WAN, USB, WLAN
Power requirement: DC jack 12 V; passive PoE 12-24 V
Security: 64/128 bit WEP; WPA (TKIP with IEEE 802.1x); WPA2 (AES with IEEE 802.1x); WPA mixed; 802.1x authentication
RF performance: (2 streams/+/-2 dB): TX: 23 dBm; RX: 11b: -96 (at) 1M, 11g: -77 (at) 54M, 11n: -90 (at) HT20
Operating temperature: -20°C ~ 60°C
Storage humidity: 10% ~ 90% (non-condensing)
Dimensions (mm): 93 x 70 x 26
Weight: 74 g
Eigenschappen Alfa Network R36A
Deel 3G/4GWiFi-verbinding met meerdere gebruikers
WiFi-standaard 802.11b/g/n
Maximale doorvoersnelheid 300 Mbps
Hoog (instelbaar) zendvermogen van max. 23 dBm / 200mW
Met één geïntegreerde en één afneembare antenne
WPA/WPA2 beveiliging
Wordt gevoed via 12V DC of 12-24V passieve PoE
Afmetingen: 93 x 70 x 26 mm
Gerardo
Bericht door Gerardo » za 18 mei 2019 15:26
De 36a heeft snellere hardware en meer geheugen. Ik denk niet dat je daar erg veel wijzer van word. Hoe is je wifi snelheid zonder tussenkomst van je R36 en awus combi.
vikingpirate
Bericht door vikingpirate » za 18 mei 2019 15:49
mijn wifi tik op 5ghz met mijn tablet 66mb aan
2.4 ghz 6mb
