De 'gevaarlijke' gaskachel
Op dit moment ben ik mijn caravan aan het verkopen. Al een aantal mensen over de vloer gehad. Uiteraard ook even laten zien dat het gas werkt. Tot drie keer toe nu gehoord: de kachel hoef je niet te laten zien, want die gaan we toch niet gebruiken. Ik: Waarom niet? Zij: hartstikke onveilig. Ik vraag me af waar dat sprookje vandaan komt. Bij mijn weten heb ik nog nooit gehoord dat iemand in een toercaravan [let wel: ik heb het niet over de open geiser in de stacaravan] door koolmonoxide overleden is. Waar komt dit verhaal toch vandaan?
Op de Facebookpagina KMDC komt ik dit soort indianenverhalen ook tegen. Zetten mensen een elektrisch kacheltje in de caravan. Of zo'n RTL 5-ding wat je in het stopcontact moet doen en waarvan de Consumentenbond al meer gezegd heeft dat dat pas écht onveilig is.
En als je dan reageert dat het wél veilig is, krijg je als antwoord: 'Ja, wacht maar tot er doden vallen.'
Ik snap daar werkelijk niets van.
Re: De 'gevaarlijke' gaskachel
Dat heb ik ook nooit begrepen.
Er zit meer dan een halve eeuw ervaring en ontwikkeling in die kachels.
En als je jezelf er werkelijk in verdiept hoe die kachel echt werkt, zal je zien dat ie net zo veilig of zelfs veiliger is dan de gasverwarmingsketel die bijna heel Nederland in huis heeft staan..
Zeker waar nog gebruik gemaakt wordt van een open branderbed (in plaats van de gesloten branders in hedendaagse HR-ketels) en keukengeisers.
Het zal te maken hebben met de nabijheid... je ligt op een meter afstand van een gaskachel te slapen. Maar dan is het nog steeds een gevoel wat niet op feiten gebaseerd is.
Naast anti-vaxxers zijn er dus ook anti-gassers. Waarbij dat laatste niet uit groene overwegingen is.
Die angst heb ik ook nooit begrepen.
Wij gebruiken de gaskachel regelmatig in de periode dat het wat kouder is.
Bang ben ik niet. Voor de zekerheid hangt er wel een rook/koolmonoxide melder in de caravan. Maar dat heeft niets met het gebruik van de kachel alleen te maken.
Op Facebookpagina KMDC komen wel meer teenkrommende verhalen en adviezen langs...
Gelukkig eerst dit forum ontdekt.. anders had ik uberhaupt niet eens meer gedurfd om met een caravan te gaan kamperen.
Wij laten de kachel ook lekker branden! Maar wel gekeurd en met een CO melder.
- Hans met Troll
nou ,als jij niet zelf gaat sleutelen aan de Truma,en altijd de beurten laat maken.....,ik vind de stroomkabels veel gevaarlijker,in bijzonder die met die stekker in het (regen)water liggen..........
Blauwe Trekker,witte Caravan
Als er een kampeergerelateerde Facebook groep opgeruimd (lees beter gemodereerd) moet worden is het wel KMDC...Cara-Fan schreef: ↑za 27 apr 2019 19:18Op Facebookpagina KMDC komen wel meer teenkrommende verhalen en adviezen langs...
Dramatisch wat daar soms aan adviezen wordt gegeven, inderdaad tenenkrommend.
Maarehhh....de verbranding van de Truma vindt toch nagenoeg gescheiden plaats van de binnenruimte? Je loopt alleen risico als het rookafvoerkanaal niet gasdicht is, dus als de slag los geschoten is. Hm...we zijn kuddedieren.
Niet nagenoeg..volledig gescheiden.
totaal ongevaarlijk.
ik denk dat het te naken heeft koolmonoxide vergiftigingen van open toestellen.
overigens bij mij gaat hij er ook uit. ik heb nu een elektrische oplossing.
Persoonlijk vind ik het ook wat gezeur, een gaskachel kan prima.
Vrouwlief denkt daar anders over en ik heb niet het idee dat ik haar met feitelijkheden kan overtuigen van haar ongelijk.
Wij hebben in de caravan naast de gaskachel ook zo’n elektrisch kacheltje. Krijgt de caravan ook heel behoorlijk warm en voelt toch anders. Ik gebruik hem (heel slecht, ik weet het) ook om te besparen op gas als elektrisch inclusief is.
Ik kan er wel een vers topic op openen, maar misschien hier ook de vraag stellen.
In hoeverre gebruiken jullie de ringleiding van de gaskachel? Wij staan nu in Duitsland aan de Moezel waar het nu toch flink afkoelt, en heb nu de gaskachel aan maar zonder ringleiding. Lekker stil zo zonder ventilator! En ik vind dat ie op stand 2 toch heel veel warmte af geeft. En ‘s nachts? Laten jullie m aan? Nu zo zonder ringleiding ventilator zie ik niet in waarom ik m niet aan kan laten ‘s nachts. Ben benieuwd naar jullie reacties.
Grt Fred
Grt Fred
Wij hebben ‘s nachts de kachel uit. Bed blijft toch wel op temperatuur
Met de Truma is de caravan snel op temperatuur. We gebruiken altijd de ring omdat anders de kast wel erg heet wordt.
Overigens heb ik nog nooit van CO-ongelukken in een toercaravan gehoord.
Wij hebben ook een Truma, de S 3002 P. Die je dus met een drukknop moet aanzetten. Waar ik ff mee liep te klooien, was dat ik te snel de kachel wilde aanzetten, maar het gas was er kennelijk nog niet... Nu vanmorgen met een klikje aan.
Inderdaad nu met de ringleiding aan wordt de kachel minder heet, en de kast er boven ook. Normaal zet ik dan ff een deurtje open dat de warmte lekker het interieur in komt.
Maar het kan toch geen kwaad om de kachel op bijvoorbeeld stand 3 te laten draaien zonder ringverwarming aan?
Grt Fred
Grt Fred
We hebben een 3002 truma in onze knaus.. Als het echt koud is blijft de ringverwarming en waakvlam aan. In onze stacaravan heb ik een grotere truma gemaakt en een ringverwarming systeem aangelegd. Bij vorst blijft die ook aan uiteraard.
Het kan inderdaad geen enkel kwaad om de kachel zonder de ventilator en ringverwarming te gebruiken.
Sommige caravans hebben de ringverwarming niet eens.
Dus kun je de kachel ‘s nachts ook zonder de ringverwarming zachtjes aan laten. Maar dat zou ik waarschijnlijk alleen doen bij heel erge kou. Op één of andere manier hebben wij kennelijk een super dekbed of zo.
Grt Fred
Grt Fred
Kachel op stand 3 en ringverwarming op automaat. Heerlijk warm bij buiten temperaturen rond het vriespunt. En ringverwarming op automaat hoor je haast niet hoor.
Maar wel alle hoeken en gaatjes worden warm en dus geen last van condens.
De kachel zit er niet voor niets in. Als het een gevaarlijke kachel zou zijn zouden ze echt niet geplaatst mogen worden.
idd en zeker geen +30 jaar. mijn 35 jaar oude truma is eigenlijk nauwelijks anders dan die van nu. wat betekend dat het gewoon een goed ontwerp is.
overigens is het systeem vergelijkbaar met de gevel kachels zoals deze ook 30 jaar geleden in vele huizen hing.
ook toen geen masale sterfte aan gaskachels volgens mij.
Dito hooguit de vloerverwarming aan...
Maar TS
Moet je wel het fornuis laten zien dan, neem aan dat mensen die de kachel gevaarlijk vinden dan ook wel niet zullen koken zeker
Dit kacheltje is misschien nog wel gevaarlijker dan een gaskachel met ringverwarming.Gemineye schreef: ↑za 27 apr 2019 22:17Persoonlijk vind ik het ook wat gezeur, een gaskachel kan prima.
Dit wordt gloeiend heet en als wat door het rooster heen komt vliegt in de brand.
De kachel van een ringverwarming wordt warm maar nooit zo heet als dit.
Verder is de gaskachel, mits goed aangesloten, een gesloten systeem waardoor je nooit CO binnen in de caravan kunt krijgen.
Tja je hoeft mij niet van de afwezigheid van een realistisch risico bij gebruik van een gaskachel te overtuigen hoor ;-)
Persoonlijk denk ik dat dit elektrische kacheltje op deze plek ook prima kan, mits met verstand gebruikt. Maar goed, datzelfde principe gaat natuurlijk ook op voor mensen die thuis een houtkachel gebruiken.
Daar ga je het echt niet mee redden in de winter..
Ik heb eens de fout gemaakt om hartje winter de kachel op zijn laagste stand te zetten.
' s morgens de waterleidingen bevroren..
Maar daar krijg je alleen mee maken als je de caravan ook bij heel lage temperaturen gebruikt.
Het vroor ruim 20 graden die nacht in Oostenrijk.
Velen zullen dat niet meemaken.
In Nederland kamperen vanaf Maart tm Oktober kan je best zonder gaskachel als het moet.
Maar het comfort ervan ga je ook dan nog best eens missen.
