Lichtbuizen
Lichtbuizen
Onze 490kmf heeft twee licht buizen. Precies boven het twee persoons bed en de stapelbedden. Erg vervelend omdat je bij het eerste licht direct wakker bent. Ik heb er maar een paar bierviltjes voor geplakt. Niet een héle mooie oplossing. Weet iemand een andere manier?
Re: Lichtbuizen
Kan je iets meer uitleggen...
Lichtbuizen??? wat bedoel je???
Misschien die lucht roostertjes, die ventilatie pijpjes??
Re: Lichtbuizen
Zijn twee ronde gaten voor en achter in de caravan ter grootte van een bierviltje met een plastic rooster. Komt een bak met licht door.
Re: Lichtbuizen
Foto's is nog even een dingetje begrijp ik.
Vaak gaat het mis omdat de foto te groot is, verkleinen is de truuk. ( ik gebruikt meestal iets van 200KB is zat)
Maar om op je vraag terug te komen.
Die dingen, dat zijn ventilatie roostertjes.
Eigenlijk niet eerder gedacht dat je daar licht-last van kan hebben, maar dat klopt wel.
Zit niets in van lichtdemping.
Maar, dichtmaken is ook niet goed, ventileren is een toverwoord in caravanland.... een belangrijk gegeven.
Wellicht is iets ronds van schuimplastic te knippen wat het licht dempt, want ik heb nog nooit gehoord of gezien dat daar iets voor bestaat.
Nou weet ik wel veel, maar natuurlijk niet alles, dus misschien is het wiel hiervoor wel uitgevonden.
Re: Lichtbuizen
Zoals Chris al zegt. Dat zijn de ventilatiekokers. NIET, ik herhaal: NIET afdichten. Nooit. Ventilatie hoort daar altijd aanwezig te zijn.
Wij hebben ze, zoals bij bijna elke caravan, ook in ons dak. En geen last van. Geeft wel wat licht dat klopt. Maar als je de rest goed verduisterd hebt is het maar heel miniem.
Re: Lichtbuizen
Ze zitten recht boven het bed. We worden wakker zodra de eerste licht stralen zichtbaar zijn. Toch maar afgeplakt met een paar bierviltjes houden altijd raampjes op een kier. Als die de stalling in gaat haal ik ze er wel af
Re: Lichtbuizen
Bij ons zijn ze ook netjes dichtgemaakt met een rond plaatje, ik weet niet meer waar die plaatjes vandaan komen maar het licht dat eruit straalde was mateloos irritant.
Heb daar totaal geen problemen mee, dakluik heeft permanente ventilatie en er staan altijd ramen open.
Re: Lichtbuizen
dicht maken en dakluik openen kan. wij hebben ze uiteraard ook, ik heb echter kleine kinderen dus vaak wakker voor ik er last van krijg. (zou daar een bierfilte ook bij helpen???).
wij gaan er ventilatoren in plaatsen om actief warme en koude lucht uit en in de caravan te blazen. dat zal schelen qua licht. maar er zit een dakje boven. het gaat al schelen als je die met verf of folie zwart zou maken. evt doe je ook de schacht met folie beplaken.
Re: Lichtbuizen
Heb je er wellicht alsnog een foto van ? Ik ben echt benieuwd wat je bedoelt.
Evt met je smartphone een foto maken en in je telefoon een schermafdruk maken. Dan moet de foto te plaatsen zijn...
Re: Lichtbuizen
Zo’n rooster wat nu in je hangkast zit.
- BB99AAF4-6A4B-4F3A-A7F0-F1F70F8CE884.jpeg (15.44 KiB) 2732 keer bekeken
Re: Lichtbuizen
Die zit in de douche wat nu de omgebouwde hangkast is. Ik heb een dergelijk rooster nooit eerder in een caravan gehad en wist niet beter dan dat dit speciaal voor de ontluchting van de douche was...
Re: Lichtbuizen
Bijgaand twee foto's. Afgeplakt met een viltje en vanaf boven
- IMG_20190422_081929.jpg (30.67 KiB) 2709 keer bekeken
- IMG_20190421_131232.jpg (25.03 KiB) 2709 keer bekeken
Re: Lichtbuizen
Die zit bij ons idd in de douche, thanx
Re: Lichtbuizen
Wij hebben ook zo'n "lichtbuis" boven het bed, en in Noorwegen werd ik ook wakker van het licht. Ik heb de kap (op het dak van de caravan) er afgehaald en de binnenkant zwart geverfd. Je ziet er helemaal niks van, maar er komt nu bijna geen licht meer door. De ventilatie blijft op die manier gewoon open. De kap kon ik er afklikken door met een schroevedraaier een lipje in te drukken. Daarna het plastiek even schuren, spuiten met spuitbus met primer en dan enkele keren met zwarte lak. De zwarte kleur zorgt er voor dat er geen licht meer door de kap kan komen, en absorbeert ook licht dat reflecteert van het dak.
Lichtbuizen
(Aangepast wegens onnodig quoten, lees even de spelregels)
Heb je hier een foto van.?
Re: Lichtbuizen
Geen foto, en caravan staat in stalling momenteel, sorry. Het is bij mijn caravan hetzelfde principe als de verluchting bij jou: een soort van lage paddestoel, maar een beetje een ander model, vierkant met afgeronde hoeken. De schaal haal je er bij mij af langs de buitenkant. Als je op het dak van de caravan naar de schotel van de paddestoel kijkt, zie je langs twee overstaande zijden van de schotel een klein gleufje dicht bij de rand, waar een lipje in past. Toen ik met een schroevedraaier voorzichtig op een lipje duwde, kwam de schotel los aan deze kant, en kon ik hem eraf kantelen. Na schilderen gewoon terug erop geklikt, dat ging zonder gereedschap. Het wees zichzelf uit, niet moeilijk.
