Mover voor Eriba
Mover voor Eriba
Wij hebben een Eriba Touring Triton 410 GT, bouwjaar 2002. We willen een mover laten installeren. Heeft iemand tips of advies voor ons?
Re: Mover voor Eriba.wij
Ervaring met zowel Truma als Reich op een Troll uit 1996 en een Troll uit 2010. Beide achter het wiel gemonteerd. De Reich meegenomen naar de huidige caravan. Prima en zowiezo een mover, daar ga je plezier van hebben.
NB als je iets voordeliger wil kopen neem dan geen volautomaat, het opzetten van de rollen is simpel én je hebt 2 motoren minder ( kan niet kapot)
Hallo Nimma,
Dank voor je reactie! Kun je ook nog advies geven over de “bodemvrijheid?” Onder onze Eriba moeten waarschijnlijk ook nog bodemplaten bevestigd worden. We willen een mover die nog genoeg ruimte over heeft.
Gaan jullie offroad rijden met de caravan ?We willen een mover die nog genoeg ruimte over heeft.
Idd, niet over grote keien en soms heel langzaam over drempels, maar in het algemeen geen probleem met bodemvrijheid. Ik heb in 20 jaar één keer een grote kei geraakt in de bergen in een hairpin, eigen schuld. Had daar nog iets meer ruimte moeten nemen, dus even wachten tot een tegenligger voorbij was
Nimma, kun je me zeggen welk type Reich jij hebt en hoeveel bodemvrijheid er onder jouw caravan overblijft?
- r.obbink
Ik heb onder de Burstner (1500 KG) gewoon een Reich zitten
https://reich-easydriver.com/nl/product ... sic-18-23/
Prima mover. en géén volautomaat. Reden daarvoor is dat als je accu het begeeft en je rollen staan vast op je banden je een probleem hebt.
Vandaag teruggekomen uit Garderen en moest met het caravan neuswiel door wat modder ploegen maar dat was geen enkel probleem
René
René
Onder een Eriba is het een duidelijk andere situatie, totaal ander chassis en bouw van de caravan.
Nimma is de juiste man voor adviezen, een duidelijke ervaringsdeskundige m.b.t. Eriba zogezegd.
TS zoekt juist die kennis....
En dat van half of volautomaat.... klopt bijna..
De half automaat heeft maar 2 motoren, de aandrijf motoren.
Een automaat heeft ook nog 2 opzet motoren, en daarbij de extra elektronica in de regelkast.
Die "Extra's" is ook techniek, en daar kan ooit wel een iets mee gebeuren.... of ook nooit hoor.
+... een hogere prijs...
TS kan alle kanten op..
De laatste Troll heeft inmiddels plaats gemaakt voor een Knaus. En de Reich Easydriver Pro 1.8 is nu onder de Knaus gemonteerd.
Ik heb nog wel een foto
Ik heb destijds ook uit lopen zoeken hoeveel een mover onder het chassis uitkomt.
Eigenlijk is dat bij veel movers redelijk gelijk.
De dikte van de onderste zware verbindingskoker tussen de 2 movermotoren.
Meestal een cm of 4.
Op de foto van Nimma wel heel goed te zien.
Op de foto's van mijn mover montage is die zelfde afstand ook te zien.
Cm of 4, hooguit 5 dus.
Elke mover fabrikant weet natuurlijk dat dit zo min mogelijk moet zijn, iedereen zit met die vrije hoogte te stoeien..
Je kan wanneer je de juiste (RvS) hulpplaten gebruikt een bodemvrijheid van 18 cm bereiken.
Heb dat voor een vorige Troll volledig op de mm uitgezocht.(voor een Reich automaat) Schema staat ergens hier op het forum. Als u mij een pb stuurt zal ik het opbouwschema toesturen. (Staat niet op deze telefoon)
Vol automatische mover van Reich onder onze Troll 530. Bevalt prima. Tot nu toe genoeg bodem vrijheid
Groet, Rob
Groet, Rob
Op het schema staat dat je de riolering van het keukenblok om moet leggen. Tijdens montage er destijds voor gekozen om 2 gaten van ca. 4 cm in beide hulpplaten te maken en daardoor de riolering te laten oversteken. (foto staat ergen op het forum)graaf schreef: ↑zo 14 apr 2019 17:12Je kan wanneer je de juiste (RvS) hulpplaten gebruikt een bodemvrijheid van 18 cm bereiken.
Hallo allemaal.
Heel hartelijk dank voor alle reacties en informatie!! We gaan nog even verder puzzelen.
o.a. of er veel verschil is in bodemvrijheid tussen een “Reich-automaat” of een “Reich die je met de hand moet bedienen”.
Groet, Frajok.
Groet, Frajok.
Ook de rollen van een volautomaat zijn er bij een evt storing ook handmatig eraf te halenr.obbink schreef: ↑zo 14 apr 2019 15:41Ik heb onder de Burstner (1500 KG) gewoon een Reich zitten
René
Kan iemand ons zeggen of bij het plaatsen van een mover onder onze Eriba, touring triton 410, zich een probleem zou kunnen voordoen, mbt het reservewiel, dat achteraan onder de caravan hangt?
Da's nou even moeilijk in te schatten.
Volgens mij zit jou deur voor het wiel.
Zit daar ook een opstapje aan de caravan vast soms???
Dan zou het wel eens een "achter het wiel" montage kunnen worden.
En dan is b.v. een Alko reservewiel beugel niet mogelijk.
Maar, Eriba gebruikt een eigen chassis, en welke reservewielbeugel en plaats daarvan gebruikt wordt....
Ik zou het niet weten, moet je eronder gaan kijken.
Of..
Bel een Eriba dealer en vertel hem wat je wilt.... welk type Eriba je hebt en dan komen de vragen vanzelf denk ik..
En jij weet alles dan...
Of..
Ik heb onder mijn Troll 540 zelf een originele houder voor het reservewiel gemonteerd. Da's ook de enige mogelijkheid om er een wiel onder te hangen. En dat terwijl er een mover achter de wielen zat. Maar een Troll is iets langer dan een Triton dacht ik. Zoals ook Chris zegt: even een dealer bellen en je weet het.
Dank jullie wel voor de reacties, Chris en Nimma!! Onze Eriba heeft inderdaad dat handige opstapje. De mover zal dus achter de wielen gemonteerd worden, en daar zit ook het reservewiel in een beugel. De Triton is maar kort en klein. Een Troll is heel wat langer.
Maar: Vanmiddag even bij de dealer langs!!
Onder onze Eriba Touring Pan Familie uit 1985 hebben we een Reich Mover Control Economy met steunplaten eronder.
We stappen over op Eriba 310 van 2015 en onze oude vertrouwde "bolletje" zetten we op MP.
Vraag: De Reich Mover Control Economy willen we onder de Touring 310 monteren, kan dat?
Ben benieuwd of jullie hier ervaring mee hebben.
Bij onze Troll 550 is de mover voor het wiel gemonteerd, dus tussen deur en wiel.
Philmar
Philmar
