Extra groep nodig?
Re: Extra groep nodig?
Goh Theo.
Nog nooit bij Ali gekeken voor dat spul.
Goeie tip....
B O T... ( back on topic..)
Goh Theo.
Goeie tip....
Hmmm, wat maakt die extra groep uit? als je 6 A hebt, heb he niet meer dan dat, of zie ik iets over het hoofd?
Als het het goed begrijp dat zijn de meeste caravans met een 10 ampère aardlek uitgerust?
Sommige camping adverteren tegenwoordig met 16a aansluitingen.
De meeste kampeerders kunnen dus maar maximaal 10 ampère afnemen....?
Daar was ik me nooit van bewust. Veel kampeerders met mij niet denk ik en tikken gewoon het extra tarief af voor een 16a aansluiting.
Geen idee wat standaard is, wij hebben 13 A in de caravan.
Overigens vind ik een 16 A aansluiting wat overdreven; in de praktijk voldoet voor ons zelfs 6 A terwijl we bijv. vaak de vloerverwarming, boiler, koelkast, verlichting, TV etc. aan hebben staan icm de Nespresso of Airco. Enig voordeel wat een 10 A boven een 6 A aansluiting biedt, is dat je bijv. de Nespresso en Airco gelijktijdig aan kunt hebben, maar dit vind ik niet echt een vereiste...
De meerwaarde van 16 A is me dan ook niet duidelijk; mogelijk alleen wanneer je een elektrische Ultraheat hebt ?
Zal eens even kijken wat er op die van ons staat.
De kosten lopen ook flink op voor meer ampère:
Elektriciteit 6 ampère/1320 watt inclusief
Elektriciteit 10 ampère/2200 watt (per dag) € 2,10
Elektriciteit 16 ampère/3600 watt (per dag) € 4,20
Ik heb van de camping eigenaar begrepen dat er steeds meer stroom werd verbruikt. Elke plaats heeft nu zijn eigen uit te lezen meter. Toen alles toch open lag hebben ze direct alles aangelegd zodat 16 ampère mogelijk zou worden. Zijn verwachting is dat het stroomverbruik op campings alleen maar toe gaat nemen.
Nu maar weer OT!
Nu maar weer OT!
Nu heb ik geen airco in de caravan, maar een airco uit zetten om koffie te kunnen zetten of warm water te krijgen lijkt me niet de bedoeling.
Grote verbruikers een eigen groep geven is op zich wel logisch
ook wel makkelijk als een camping een laag amperage geeft kun je eenvoudig die groep uitschakelen en dus geen per ongeluk inschakelen mogelijk.
Warm water komt uit de boiler, daar hoeft de airco niet voor uit
Het even uitzetten van de airco voor de Nespresso, melkopschuimer of waterkoker (thee) vind ik niet bezwaarlijk; het moet wel kamperen blijven he
Wanneer je zoals wij voldoende hebt aan 6 A, is de keuze in campings veel groter
Laatst gewijzigd door PD op ma 15 apr 2019 08:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Re re:
Een eigen groep geven in de caravan heeft ook weinig zin als de paal op de plaats maar 6 amp heeft.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Extra 10 A groep nodig?
Ik ben helemaal eens met 6 A op de camping kom je al een heel eind. Voor 4 A of minder heb ik zelfs een Watt Controller (plan C) klaarliggen.
Zelf heb ik ook geen moeite als ik 6 A op de camping heb. Alleen je moet donders goed in de gaten houden wat wel en wat niet gelijk aan kan laten staan met b.v. koffiezetten (en de Ultraheat in stand 1000 en 2000 watt), Plan A.
Wanneer ik op een willekeurige camping aankom, neem ik altijd de standaard stroom aansluiting vaak is dat 6 of 10 A.
Als dan de kabel wordt aangesloten kijk ik stiekem mee en zie ik vaak dat er 16 A aansluitingen opzitten, dan gebruik ik mooi de 16 A aansluiting (Plan B) en hoeft de vrouw ook niet meer te vragen: “ kan dit of mag dat”.
Ook heb ik ook nog eens z’n universele 4weg- schakelkast- sleutel om stiekem te kijken in die aansluitkast, zit er een gewone sleutel op, dan houd het op !
Dan ga ik weer terug naar plan A.
Link: Universele 4-weg-schakelkast-sleutel
Ik blijf voorstander voor een eigen groep (10 A) voor de Ultraheat en deze blijft hoe dan ook een grootverbruiker.
1 groep kan, maar je zit direct al op het randje van de 10 A standaard caravanaansluiting, bij mij plan A.
@PremiumDiscovery
Warm van de boiler, daar hoeft de airco niet voor uit.
Een standaard waterboiler is maar 300 watt, het is niet veel, maar het kan zomaar net iets te veel zijn, wat ook dat water moet eens op tempartuur komen.
Opmerking: Voor een Ultraheat kan bij jouw nog mooi een 10 A schakelautomaat bij !! zie mijn link in voorgaande reactie.
Gr. Theo
Hierbij wat feedback aan degene die hier gereageerd en advies gegeven hebben.
Vanavond een alamat geïnstalleerd. Daarna e.e.a. getest en werkt prima.
Ik ben voor zekerheid en veiligheid dus niet aangesloten bij een bestaande groep.
Nu moet ik alleen nog een goede plek voor het bedieningspaneeltje van de Ultraheat vinden.
Direct naast de verwarming (waar ook de Trumavent bediening zit), lijkt mij niet goed.
Komend weekend eerst maar eens ervaren hoe de Ultraheat bevalt.
Vraag dan om een comfortplaats met 16 A, anders heb je er niet veel aan..
Als er een meter op zit, moet je niet raar opkijken als je 20 of 25 euro per dag aan elektra moet betalen.
Ik waarschuw maar even..
Word die hobby's standaard geleverd met een 40ampere aardlekschakelaar? die knalt er dan niet snel uit..PremiumDiscovery schreef: ↑ma 15 apr 2019 08:12RE.gif
Maar veilig is het ook niet
Geschikt tot 40 A, drempelwaarde 0,03 A...…… wel goed kijken
Het klopt wat PD zegt. Anders kan je nooit 4 groepen achter een aardlek kunnen hangen.
Kijk maar eens in de meterkast van je woning.
Extra groep nodig?
Ik heb even nagekeken,
De schakelautomaat van “PremiumDiscovery” is een gekoppelde aardlekschakelaar van 30 mA tot 40 A, gekoppeld aan een zekering automaat (groep) van 13 A. Met deze aardlekschakelaar kan je meerdere zekering automaten (groepen) koppelen tot max. 40 A. Voorbeeld: er kunnen nog max. 2 x 16 A zekering automaten (groepen) naast en dat is samen 39 A met deze aardlekschakelaar.
De getoonde schakeling door mijn is een gecombineerde aardlekschakelaar + zekering automaat in 1. Dus maar 1 groep!
zie:Gecombineerde zekeringautomaatschakelaar met aardlek
Opmerking:
10 A was standaard, maar doordat we met z’n alle toch steeds meer stroom in de caravan gebruiken, is deze bij bepaalde merken b.v. Hobby 13 A geworden, blijkbaar was 16 A net iets teveel. Ik ben van mening dat je steeds vaker dit soort zekering automaten van deze waarde tegen zullen komen.
Gr. Theo
Om grotere verbruikers toe te laten tegelijk te werken in je caravan, kan je mss deze oplossing gebruiken: gewoon het amperage instellen van de "walstroom" en geen zorgen meer als je even je Nespresso of Senseo nodig hebt. Ook de aanloopstromen van een airco worden netjes opgevangen. Hier staat die ingesteld op 2,5Amp. Er zal dus nooit meer stroom uit de paal getrokken worden. Al hetgeen wat meer nodig is wordt even uit de boordaccu geleend en omgezet naar 220V. Werkt perfect.
Adria Adora 613HT 2017 + Alde , ATC, Megasat, AlkoMammut
Re: Extra 10 A groep nodig?
Op de meeste campings waar wij staan, is 6 A beschikbaar en daar hebben we voldoende aan door het bewuste gescheiden gebruik van airco vs kortstondig Nespresso, waterkoker of melkopschuimer. Alle overige eerder genoemde gebruikers kunnen ongestoord ingeschakeld blijven, zo blijkt in de praktijk, bij een 6 A aansluiting.thmeyer schreef: ↑ma 15 apr 2019 14:02@PremiumDiscovery
Gr. Theo
Door het beschikbaar hebben van de beschreven en toegepaste vloerverwarming, aircoverwarming en evt. gaskachel, heb ik geen behoefte aan een Ultraheat. Nu gebruiken we zelfs de gaskachel al slechts incidenteel en beperkt. We verstoken ca. 1 fles van 10 kg per seizoen incl. gasgebruik voor de gasoven die we veelvuldig gebruiken, o.a. voor dagelijks broodjes afbakken.
Dat snap ik, maar dan is 40a voor een caravan aardig hoog?Hobby Linka schreef: ↑di 16 apr 2019 23:16RE.gif
Had 16a of 25a meer begrepen.
Hoe dichter bij huidige max verbruik, hoe sneller hij handeld bij nood , dat bedoelde ik
Extra groep nodig?
Sorry allemaal,
Voor we het hebben over de . en de ,
Ik heb een foutje gemaakt in mijn voorbeeld:
Het moet zijn zekeringautomaten van b.v. 13 A + 10 A + 16 A = 39 A maximaal 4 stuks tot maximaal 40 A.
Het misverstand over deze 40 A aardlekschakelaar.
Deze aardlekschakelaar is dat met maximaal 4 gekoppelde zekeringautomaten van diverse waardes maximaal kan uit te breiden tot 40 Ampère en gewoon bij een willekeurige van deze geschakelde groep bij een stroom van 30 mA aardlek alle groepen uitschakelt.
Mijn voorbeeld: De gecombineerde zekering- en aardlek schakelaar is 1 zelfstandige groep die niet uitgebreid kan worden zoals bij eerder genoemde aardlekschakelaar van 40 A.
Opmerking: Je kan wel weer bij z’n zelfstandige schakelaar (groep) als er ruimte is als extra groep er naast plaatsen!
Sorry PremiumDiscovery,
Ik dwing niemand om een Ultraheat te nemen, maar ik zag dat je nog wat ruimte had in je schakelkast, van daar die (misschien domme) opmerking.
Maar zoals ik het zie en hoor heb jij het helemaal netjes voor elkaar!!!
Gr. Theo
Dat laatste is dus niet correct; de drempelwaarde waarop de aardlek reageert is onverminderd 0,03 A ofwel 30 mA, ongeacht voor welk maximaal amperage deze geschikt ismyalexx schreef: ↑wo 17 apr 2019 09:04Dat snap ik, maar dan is 40a voor een caravan aardig hoog?Hobby Linka schreef: ↑di 16 apr 2019 23:16RE.gif
Sorry mijn foutPremiumDiscovery schreef: ↑wo 17 apr 2019 18:16Dat laatste is dus niet correct; de drempelwaarde waarop de aardlek reageert is onverminderd 0,03 A ofwel 30 mA, ongeacht voor welk maximaal amperage deze geschikt ismyalexx schreef: ↑wo 17 apr 2019 09:04Dat snap ik, maar dan is 40a voor een caravan aardig hoog?Hobby Linka schreef: ↑di 16 apr 2019 23:16RE.gif
Ik zou bij een uitbreiding met een ultraheat of airco gewoon een extra automaat plaatsen.
Zo extreem duur is dat nu ook weer niet en persoonlijk hecht ik wel wat waarde aan de veiligheid van de electrische installatie.
Fendt saphir
Uiteindelijk heb ik dat dus ook gedaan.
Heb een nette ABB automaat geïnstalleerd en de boel netjes afgewerkt. Veiligheid boven alles inderdaad.
Verstuurd vanaf mijn Pixel 3 XL met Tapatalk
