Banden 165 R13C
Banden 165 R13C
Hallo alle, er komen binnenkort nieuwe banden onder onze Kip Caravan. Nu is de merkspoeling in deze maat 165 (80) R13C erg dun, zeker voor merkbanden. Wel is 165-70 R13C volop verkrijgbaar. Wat is wijsheid, onbekende 165R13C of merkband 165-70 R13C van Uniroyal of Continental ??
Saab 90 met Kip 37 kompact hefdak uit 2000 of Saab 96 v4 met Kip 390 uit 1977 of Saab 95 v4 met .....??
Re: Banden 165 R13C
Wat is het totaalgewicht van jouw caravan ?
En met welke loadindex wil je deze banden hebben ?
Ik kan zeker 20 verschillende merken leveren in deze bandenmaat
Mvg
Stef
Mvg
Stef
Re: Banden 165 R13C
Bijvoorbeeld:
Re: Banden 165 R13C
Ik zou niet zomaar 165-70 R13C monteren, zijn maatje te laag eigenlijk.
Er is zat te krijgen in 165R13C trouwens
Re: Banden 165 R13C
Totaalgewicht is 900 kilo.
Re: Banden 165 R13C
Ik heb net vorige week een paar Maxxis banden in die maat laten monteren. Op internet koop je ze voor 5 tientjes maar ik heb 8 tientjes betaald inclusief montage, ventiel en balanceren. Dat laatste vonden ze trouwens maar grote onzin. Deden ze nooit bij caravanwielen.
Re: Banden 165 R13C
Beste Luud,
Met zo’n gewicht hoef je niet eens C banden te hebben.
Loadindex van 84 is 500 kg per band .
Er zijn diverse gewone banden te krijgen met een loadindex van al 87 : 545 kg per band
En dat is ruim voldoende voor jouw caravan.
Morgoth,
Balanceren is nooit verkeerd, ook al vinden ze het onzin.
Mvg
Stef
Morgoth,
Mvg
Stef
Re: Banden 165 R13C
Voldoende banden te koop in de maat 165/80R13 van het merk Continental, Hamkook en Uniroyal:
https://www.bandenconcurrent.nl/bandenm ... den&is_v=1
Succes met bestellen
Re: Banden 165 R13C
Ik heb de Hankook RA08 er onder zitten. Max gewicht 850 kg voor de caravan incl belading.
Is een prima band.
Succes met je keuze maken
gr Richard
Is een prima band.
gr Richard
Hobby 440 SF 2003
Re: Banden 165 R13C
Dank, ook voor pb reacties. Net banden besteld, Uniroyal Rainmax, loadindex 87. Is ruim voldoende voor onze caravan van max 900 kilo.
Re: Banden 165 R13C
En wat is de snelheidscode , N of Q.
Re: Banden 165 R13C
Maakt het iets uit ?
N is al goed voor 140 en Q is goed voor 160 km/h
Ruim voldoende voor caravans
Waarschijnlijk is het : T en die is goed voor 190
Mvg
Stef
Mvg
Stef
Re: Banden 165 R13C
Is belangrijk voor bandendruk-advies.
N is voor meer invering berekent in maximumload.
Toch kun je dan beter de invering voor Q vanuitgaan, voor zoveel mogelijk reserve, waarbij de schroeven nog niet uit je houtwerk trillen. Dan 2 loadindexstappen aftrekken voordat ik het in de formule gooi. Dus dan 87 min 2= 85 met 515 kg maxload ipv de 87/ 545kg maxload.
Ik denk dat ik het heb terug kunnen rekenen, en dat het Q is of hoger, dus dat de maxload voor 160kmpu is uitgerekent. En een XL AT 2,9 bar of 2,8 bar .
Nog een vraag , is de 900 kg max toegelaten massa of leeggewicht.
Re: Banden 165 R13C
900 is max toelaatbaar. Gewicht caravan 680 en 220 kilo laadvermogen.
Uniroyal Rainexpert 3 165/80 R13 87T XL
Re: Banden 165 R13C
Dan uitgaande van 900 kg totaalgewicht, en dus die 87T XL , AT 2,9 bar gebruikt voor de zekerheid, maar 80% H/B verhouding is meest 2,8 bar AT druk. Dit om zeker niet te laag uit te komen in adviesdruk.
2,6 bar/ 37 psi advies , is hoogste druk waarbij de boel nog niet gaat stuiteren.
4% op trekhaak is 36 kg.
Dan nog 96 kg gecombineerd mindergewicht met ongelijk gewicht R/L mogelijk vooordat de boel gaat stuiteren.
Dat is bijvoorbeeld 50 kg ongelijk gewicht en totaalgewicht 46kg minder dus 854 kg.
Zakt de druk naar 2,3 bar, dan nog bij 120kmpu , geen oververhitting van de zwaarst beladen band .
Als weer die 96 kg gecombineerd OVERgewicht en ongelijk gewicht R/L.
Dat is bijvoorbeeld toch maar 20 kg op de trekhaak en weer die 50 kg ongelijk gewicht, en 30 kg overgewicht dus totaal 930 kg.
Nu is de druk nooit 100% nauwkeurig en zal dan net weer te hoog aangeven.
Dus kan zijn dat je 2,6 meet en die 2,4 bar in werkelijkheid is.
Ook is een lichte caravan eerder meer % en overbeladen , waar dan weer hogere druk voor nodig is.
Daarom zo hoog mogelijk zodat de boel nog net niet gaat stuiteren.
Maar als je dat een veiliger gevoel geeft , doe dan die 2,9 bar, ga je dan losgetrilde schroeven vinden of andere tekenen van stuiteren, dan toch maar verlagen.
Uniroyal zit ook in de Continental groep, en bij de C-banden geven zij ook én de referentiedruk aan direct achter de loadindex/snelheidscode, zonder AT er voor, maar ook verderop de band "maximum inflation pressure " van 10 psi hoger( 0,7 bar) , wat de max toegelaten koude druk is van de band. Bij De gewone autobanden en XL doen ze dat weer niet, en staat alleen de maximum druk van 3 tot 3,5 bar/44 tot 51 psi op de zijwang, Bij gewone autobanden wordt tegenwoordig niet de referentiedruk van bij jouw banden 2,9 of 2,8 bar voor XL aangegeven.
Sorry weer voor deze kleine Off-topic, maar hoop dat je deze bijdrage toch nuttig vindt.
Re: Banden 165 R13C
Recentelijk zijn hier alle drie de Toyo's van 15 jaar oud vervangen voor Maxxis AP2's in 165/80R13 87T XL. In totaal was ik voor 3 banden iets €150-160 inclusief vervangen, balanceren enz. kwijt.
Het zijn all seasons en dat heb ik gedaan omdat Avento dat vroeger ook als standaard monteerde met als redenering een iets zachtere compound die meer grip geeft.
Overigens was er aan de Toyo's geen haarscheur oid te zien. Maar vermoed wel dat de banden ondertussen aardig hard en stijf zijn geworden...
BTW: We hebben het over een Delta 3500EK (alias Beter land 350-2) met een maximaal totaalgewicht van 900kg.
