Disselbak slot zit vast
In december 2018 heb ik bij een dealer een nieuwe Fendt 515 SG gekocht.
Bij de aflevering in januari 2019, bleek dat de knop van het disselbakslot, na opendraaien met de sleutel, niet naar voren kwam zodat de disselbak niet te openen is.
Ter plekke, heeft de dealer m.b.v. aan 2 dunne bandjes achter de knop om, de knop naar voren gekregen, waardoor de disselbak weer open kon.
Hij heeft het slot gedemonteerd, het plastic van de knop, dat in het slothuis valt afgeschuurd, zodat één en ander wat ruimer zat. En alles weer gemonteerd.
Disselbak was nu weer gewoon te openen.Tot eergisteren, dat de knop weer vast zat.
Trucje met de 2 bandjes zelf toegepast en heb ik na demontage het slot aan een nadere inspectie blootgesteld. het veertje dat de knop naar voren dient te drukken in in de bus te zien.
Volgens de dealer is dit een bekend probleem bij de nieuwe sloten van Fendt. een nieuw slot bestellen heeft volgens hem geen zin.
Alleen het plastic nog verder schuren, zodat het plastic ruimer in de bus zit, is zinvol.
Knop nog verder schuren is voor mij geen probleem, misschien nog met fijner schuurpapier nabehandelen, want het is nu wel erg ruw.
Is dit een bekend probleem bij deze sloten?
Nu zit alles onder het vet, ik kan mij voorstellen dat het vet voor extra "plakken" zorgt.
ik heb mij overigens, nog niet aan dit forum voorgesteld. Doe ik zeker binnenkort.
Ronald
Ronald
Volvo XC60 T5 180kW automaat( 2017). Fendt 515 SG ( 2018)met Enduro mover, Truma Aventa Compact plus airco, Thule Omnistor 6300 luifel. Reservewiel in Alko houder onder de caravan.
Re: Disselbak slot zit vast
Vreemd, ik zou toch echt een behoorlijke oplossing verlangen van de dealer, laten ze maar aantonen dat het met een nieuw slot NIET is opgelost..
Kan de veerdruk onvoldoende zijn om de knop naar voren te duwen?
Het lijkt er op dat het eerste deel van de as aan de knop een kleinere diameter heeft.
Het zal wel de bedoeling zijn dat de veer blijft steken op het punt waar de as dikker wordt.
Maar misschien is de veer net iets te ruim en schuift verder waardoor de druk onvoldoende wordt.
Wel een vervelend euveltje bij een nieuwe caravan en nog wel een Fendt.
Ik zou toch wat meer druk op dealer zetten en eventueel een slot eisen van betere kwaliteit (geen kunststof maar metaal).
En natuurlijk met het sleutelnummer als de overige sloten.
Tja, ook Fendt koopt z’n disselkleppen in bij een toeleverancier, kan gebeuren.......als ze het maar oplossen.
met een nieuw slot is het opgelost voor één seizoen en dan heb je hetzelfde probleem. wij hebben dit met een model 2017. enige wat je kan doen is demonteren, proper maken en lichtjes smeren.
dodge ram 1500 larami (2017) met fendt bianco selection 515 sg performance (2017)
Het is dus, zoals de dealer vertelt, toch een constructie/ ontwerpfout ?
Wat is het verschil met dit ontwerp t.o.v. van andere merken?
Ik weet niet hoe zo'n slot af fabriek gesmeerd is. Het zat nu vol met dik vet.
Omdat er vanavond toch niets op TV was
Ik merkte dat als je de knop in de bus draaide, er bij iedere kwart slag een zwaar punt aanwezig was.
De bus heb ik met het boutgedeelte dat normaliter het sluitingsmechaniek bedient, in een accutol gezet.
Met wat polijst pasta heb ik eerst de binnenzijde van de bus gepolijst.
Na ontvetten van het, door de dealer nog ruw gelaten plastic knop, deze eerst met korrel 60 verder rond afgeschuurd.
Daarna met een steeds fijnere schuurkorrel ( uiteindelijk korrel 1200), de knop mooi glad en regelmatig gemaakt.
Als laatste de knop in de bus ( in de accutol) met polijstpasta nog gladder gemaakt.
De knop draait nu heel soepeltjes, zonder enig echte speling en weerstand in de bus.
Vooralsnog geen smeermiddel toegepast.
Ik ben benieuwd of dit de oplossing voor het probleem is
Wij hebben de zelfde caravan, ook hier was het slot niet lekker.
Even langs de dealer en die deed er binnen vijf minuten een nieuw slot in, nooit last meer gehad.
De dealer van TS is een prutser!
AMEN!
AMEN!
Nee, de veer drukt tegen de dichte onderkant van de knop.
Vandaag alles weer gemonteerd. Het draait nu wel soepeler dan voorheen.
Eens kijken hoe lag dit goed gaat. en anders een nieuw slot van de dealer
Bij onze Fendt ging het slot ook niet lekker. Direct door de dealer vervangen en nooit meer last. Bekend probleem.
Enig idee of er een smeermiddel vanaf fabriek in het slot gebruikt wordt?
Gewoon bij de dealer alvast een nieuwe halen (als zijnde garantie) voor reserve.
Koop je een Fendt zit je alsnog aan een "Hobby"
Bij kunststof moet je erg oppassen met vet. Een beetje vaseline misschien maar geen vet op oliebasis
Ik heb hetzelfde probleem gehad met dat slot. De boel gedemonteerd en de kuststof as zover opgeschuurd dat de as ruim in het huis past. Beetje vaseline erop en hij werkt weer goed!
Wij hebben hetzelfde probleem met de het slot vd disselbak van onze Fendt. Hoe doe je de knop demonteren?hoe haal je deze eraf. Waarschijnlijk ligt het inderdaad aan het veertje inde draaiknop. Alvast bedankt vr jullie reacte
Probeer eens met Teflon spray alle bewegende delen te behandelen. Zo is bij mij dit probleem opgelost.
Dus met een Teflon spray de binnenkant van de draaiknop vd disselbak vd caravan Fendt proberen in te sprayen, en dan zou het beertje terug moeten springen?
1 of 2 ringen onder het veertje zodat de veerdruk wat hoger wordt?
Frans
Frans
En na het repareren altijd de sleutel uit het disselbakslot halen als je de sleutel verkeerd draait tijdens het draaien van het kunststof deel is hij weer gesloopt/kapot
Er is nu een upgradeset verkrijgbaar. Ik heb die maar aangeschaft omdat het slot niet meer wilde sluiten nadat het eerst niet meer van slot ging.
