Waarom niet? Snelkoppeling er op, lange slang en altijd gas.PremiumDiscovery schreef: ↑wo 23 mei 2018 09:19We gaan het in 1e instantie proberen met gasbusjes en evt. later koppelen aan de gasfles in de dissel al vermijd ik dat laatste het liefst.
BBQ op gas
Re: BBQ op gas
Re: BBQ op gas
Klopt, maar de slang lijkt me niet praktisch. Volledig stand-alone lijkt ons prettiger in gebruik en wanneer het verbruik meevalt, blijven we de gasflesjes van 450 gram gebruiken. Mochten we overgaan naar de gasfles in de dissel, dan inderdaad met snelkoppelingen en een 5 meter slang.
BBQ op gas
SAfire heeft nu ook een barbecue welke op gas werkt. Eigenlijk is het een hybride barbecue, want je kan heel eenvoudig de brander verwijderen en hem dan met briketten of houtskool gebruiken.
De afmetingen zijn gelijk gebleven aan de briketten variant. Alleen het handvat van de deksel is wat hoger.
€199,- en je hoeft geen separate adapter voor gas te kopen.
Standaard voorzien voor het gebruik op gascartouches.
Bovendien zag ik ook een handige dekselhouder in het filmpje.
Iets om over na te denken.
https://youtu.be/uNKzQyEF3SE
Laatst gewijzigd door Ferdi op wo 23 mei 2018 19:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: BBQ op gas
Leuk die dekselhouder Ferdi.
Misschien dat ik maar eens met een stukkie RVS staf moet gaan spelen.... kost op mn werk zeker 2 gevulde koeken.
Re: BBQ op gas
Zelf ben ik(nog steeds) aan het kijken voor een vervanger van de skottel met grillplaat.
Heeft er iemand ervaring met de Napoleon TravelQ 285 inclusief onderstel? Wat zijn de ervaringen en is de bbq makkelijk van het onderstel te verwijderen? Bij het vervoeren zou ik graag de BBQ in de auto meenemen en het onderstel in de caravan. Wat zijn de verdere voor- en nadelen. Weber Q1200 zou ook een oplossing kunnen zijn, maar vind de optie van 2 branders bij de TravelQ wel een voordeel als je ook een bakplaat wil gebruiken.
Re: BBQ op gas
de Q1000 is trouwens meer dan groot genoeg voor op de camping, op de weber kan ook een bakplaat, die heb ik vorig jaar gekocht.
heb helaas geen ervaring met de TravelQ
Re: BBQ op gas
Ik heb ook in dubio gestaan over de Napoleon.
Ik heb toen eens naar het onderstel gekeken en die had voor mij 2 grote nadelen.
1. De barbecue zit er vast op bevestigd zoals ik het kon bekijken in de winkel
2. Het onderstel is ingeklapt erg lang waardoor hij lastig in de auto te krijgen is.
Je krijgt hem er dus wel af, maar dan moet je hem losschroeven.
Ik heb voor de weber q2200 stand gekozen.
Demontabel, erg licht onderstel waarvan de bbq met 2 schuifjes zo los en vast te maken is.
De dubbele brander van de Napoleon is erg mooi, maar uiteindelijk wordt door het formaat die ook te warm voor low and slow sessies.
Als je zoekt op duiste bbq fora is er vrij veel over de bbq geschreven.
Afgelopen woensdag heb ik picanha op de q2200 gemaakt en met wat klooien met de gasregelaar van de gasfles (beter regelbaar dan die van de weber zelf) kreeg ik hem met het verhoogde grilrooster en het aluminium bakje eronder, stabiel op 120 graden.
Die Napoleons verkopen ze o.a. bij de intratuin, je kan er eens langsgaan om te bekijken volgens mij kan je online zien of ze ze op voorraad hebben.
Het is wel een erg mooi merk.
Ik zou overigens wel voor de pro uitvoerig gaan
Die heeft een hoger deksel waardoor je er ook wat hogere stukken vlees op kwijt kan.
Re: BBQ op gas
ik heb onlangs ook die stand nieuw in doos gescoord voor ik meen 50 euro, ideaal om mee te nemen, de plaat laat ik thuis.
heb je de lagere temperatuur dus kunnen bereiken door de kraan van de gasfles verder dicht te draaien? goeie tip, niet aan gedacht
Re: BBQ op gas
Ja met de regelaar van de gasfles gaat het wat beter dan die van de weber zelf.
Ik moet nog even een losse gaskraan hebben voor op de camping, ik sluit de bbq aan op de snelkoppeling in de caravan dus geen gaskraan.
Weber heeft 2 standaards, een op wieltjes die opklapbaar is en de stand met 4 losse poten.
Ik heb de laatste en vind het een ideaal ding
Super licht, eenvoudig te demonteren en compact mee te nemen.
De verschillen tussen de verschillende weber Q series zijn overigens makkelijk te herkennen.
De X000 series hebben een lager deksel (handiger met vervoer) de X200 series hebben een hoger deksel (voor als je bijvoorbeeld beercan chicken wil maken) een thermometer in de deksel en 2 opklapbare tafeltjes aan de zijkant.
Die vouwen trouwens op onder je deksel dus met vervoeren heb je er geen last van. En ze hebben een elektrische ontsteking in plaats van een piezo druk ontsteking.
Zoals Micky al aangaf, voor de gemiddelde camping barbeque sessie is de X000 prima en lekker compact, ik ben iets veeleisender, vandaar ook de slag groter en de X200 versie.
Re: BBQ op gas
@pvaken, je geeft precies de informatie waar ik naar op zoek ben. Voor mij is belangrijk dat ik makkelijk het BBQ gedeelte van het onderstel af kan halen. Als dit bij de Napoleon niet het geval is dan valt deze voor mij direct af. Verder had de PRO niet mijn voorkeur omdat deze dan ook ook in de hoogte nog eens veel meer ruimte inneemt. De Weber komt dan mobieler over.
@Micky, Q1000 is een mooi model alleen vind ik de inklapbare tafeltjes handig. Makkelijk om wat dingen op te zetten.
Q1200 heeft ook genoeg ruimte t.o.v. de deksel om grotere stukken vlees klaar te maken?
Re: BBQ op gas
die tafeltjes heb ik er ook op, kun je gewoon los bestellen voor mij was het verschil in grootte (deksel) de doorslag omdat wij hem echt gekocht hebben voor de camping, dus later heb ik het onderstel en de bladen erbij gekocht.
de 1000 is echt groot, er kan alleen geen kip rechtop in als je hem op een blik zet
Re: BBQ op gas
Je kan de travelq overigens ook zonder onderstel kopen en er zelf een tafeltje bij zoeken.
Heb ik ook nog even aan gedacht maar wou liever iets wat stevig was en waarbij mijn bbq met spelende kinderen niet van een tafeltje kan schuiven.
Als je echt hoogte nodig hebt dan zou ik voor de 1200 gaan, zo niet is de 1000 prima.
Vraag is wel wat voordeliger is, de 1000 met losse zijtafels of de 1200 kopen.
Verder even goed zoeken, die dingen willen zo nu en dan wel eens flink in de aanbieding zijn, scheelt echt een hoop geld tussen de ene en de andere aanbieder.
Bij Obelink is de q1200 nu in de aanbieding voor 245 euro, met stand is hij 309 euro.
Los onderstel is ruim 100 euro dus die 309 is een leuke aanbieding, ook in vergelijking met de q1000.
Ik had de q2200 met stand in de winter voor 371 gevonden incl. verhoogd grilrooster in het pakket.
Re: BBQ op gas
Als je 500 ING rentepunten hebt dan kun je een Q1200 voor 175€ kopen. Wij hebben er 2 jaar geleden nog 300€ voor betaald
Re: BBQ op gas
Hier ook een Q1000, al jaren en dat bevalt heel goed. Ik heb er 2 losse witte tafeltjes bij als buitenkeuken. Daarnaast heb ik het zo gemaakt dat de BBQ op de vaste gasaansluiting van de caravan kan. Ik heb echter 1 meter slang aan de BBQ laten zitten waar ik met een snelkoppeling de 5 meter aan kan maken. Aan de korte slan kan ook een campinggas reduceer zodat ik hem ook stand alone kan gebruiken.
Re: BBQ op gas
Bedankt allen voor de goede tips.
Q1200 staat op dit moment bovenaan het lijstje. Ik heb alleen nog wat twijfel over de enkele brander, waarbij de Napoleon er twee heeft. Bij het bereiden van vlees en bv. bijgerechten heb je dan de mogelijkheid om afhankelijk temperatuur in te stellen en alles tegelijk op één apparaat te bereiden. We gebruiken de caravan intensief(naar de mogelijkheden welke wij met kinderen hebben) en staan we over het algemeen niet lang op één plek. Het is dan ook belangrijk dat het makkelijk te vervoeren en op te zetten is.
@Daphne, helaas geen ING rentepunten anders zeker een mooie prijs! Ik hoop dat je zelf er in de 2 jaar voor in ieder geval Eur 125,- extra van genoten hebt.
@Witjesm, volgende week breng ik caravan voor service en vochtmeting. Er zal dan ook een snelkoppeling in de dissel geplaatst worden(zoals Pino), zodat ik ook met een een vanaf de caravan kan werken. Is een prima oplossing om niet extra met gasflessen te sjouwen. Verder zal ik ook eens verder kijken naar wat de mogelijkheden zijn van een losse tafel.
Ik houd jullie op de hoogte.
Re: BBQ op gas
Vandaag bij de Intratuin geweest. Zowel de Weber als de Napoleon goed bekeken en de keuze is gevallen op de Napoleon met hoge deksel. Kwaliteit ziet er top uit, 2 branders en de toepasbare stand voor thuis heeft mij overtuigd. Hierop kan je de bbq plaatsen en met 4 simpele knoppen vastzetten. Foto’s zeggen meer dan woorden.
Re: BBQ op gas
Goede keuze, ga je geen spijt van krijgen !
Napoleon is echt mooi spul, enige reden waarom ik niet voor de Napoleon ben gegaan was het onderstel.
Die je nu hebt is erg mooi, maar niet geschikt om mee te nemen.
Die links op de foto moest je hem vast op monteren waardoor hij niet meer in de kofferbak past.
Overigens prima op te lossen door een andere tafel te zoeken waar hij op past.
Veel plezier ermee, maar dat gaat vast goed komen.
Ben benieuwd hoe hij het indirect doet en wat de laagste temperatuur is waar je hem op krijgt.
Re: BBQ op gas
Van het weekend de eerste bbq ervaring. Vrijdagavond simpel een paar hamburgers en mais klaargemaakt. Gisteren voor het eerst(ooit) een complete kip op de bbq gehad. Ik had een simpel recept gevonden met citroen, rozemarijn en kant en klare kruiden voor kip in een zakje. Resultaat was, al zeg ik het zelf, boven verwachting. Eigenlijk wilde ik nog aardappels bij de kip leggen, maar dit hadden we met zijn drietjes nooit allemaal gegeten. Helaas heb ik niet goed de temperatuur kunnen meten omdat of de kip te groot was(was een flinke ) of de deksel te laag. De temperatuur meter drukte licht op de kip waarbij ik meer op gevoel hebben moeten handelen.
Kort gezegd, zeer tevreden!
Re: BBQ op gas
Re: BBQ op gas
Wij hebben voor op de camping 2 van deze.
https://m2.ikea.com/nl/nl/p/fantast-bak ... -20103016/
Niet op afstand uitleesbaar maar op de camping vind ik dat wat overbodig, ding staat meestal voor mijn neus.
Van het weekend ook weer lekker met de bbq aan de gang geweest.
Zaterdag lekker rib eye met gegratineerde oven aardappels en sla gemaakt.
Gisteren heerlijke picanha met hasselback aardappelen en stoofpeertjes.
Ik heb de q2200 inmiddels goed onder de knie.
Temperatuur is perfect rond de 110 graden te houden.
Re: BBQ op gas
geen geld, mooie dingen en ik ben benieuwd of die voelers ook in de weber passen, zou me niet verwonderen
Doe je dat bakje erin om het vlees niet te dicht op de vlammen te krijgen? en dan water er onderin?
waar heb je dat gescoord
Re: BBQ op gas
Die bak doe ik inderdaad water in om de temperatuur te temperen en een indirecte zone te creëren.
Bijkomend voordeel is dat het vet in het water valt en je vlees mooi sappig blijft.
In principe heb je van weber een verhoogd grilrooster met aluminium trivet erbij (zie foto van internet geplukt)
Die kan je ook prima gebruiken, dat doe ik met ribs als ik de hoogte nodig heb en dat werkt eigenlijk ook prima.
Die bak heb ik bij de IKEA gekocht.
Braadslede met verhoogd grilrooster.
https://m2.ikea.com/nl/nl/p/koncis-braa ... -10099053/
Re: BBQ op gas
Wat blijft die Ikea toch top hè
Re: BBQ op gas
Van de week een naaldkraan besteld met 2 snelkoppelingen om hem tussen de gasleiding te kunnen plaatsen.
Met deze kraan is het gas veel preciezer te regelen waardoor ik de bbq beter op temperatuur kan houden.
Ik zal hem van het weekend even uitproberen en mijn ervaringen delen.
