Schade
Re: Schade
Bij ons ligt er nooit iets los in de caravan. Buiten de kleding en paar nodige boodschappen is de caravan leeg.
Dus niks van gezien. De losse kussentjes op de rondzit liggen ook nog op zn plek.
Maar als ik dat lees op de Duitse forums lijkt het er op dat de lijm waarmee de wanden verlijmt zitten los komt.
Al met al zijn we er behoorlijk ziek van.
Vandaag geïnformeerd voor levertijden van een nieuwe.
Dit omdat er zowel in Nederland als in Duitsland geen caravan staat die qua uitvoering bij de onze zit.
Nu bestellen is eind van het jaar leveren.
- fortissimo
Re: Schade
Wat een pech zeg
Ik kan mij het pad van De Paal nog herinneren. Heen en weer schuddende caravan door de grote kuilen in het zandpad.
Het dak ging vlak langs de boomstammen.
Het zal je daar maar gebeuren
Re: Schade
Ik zou de fabriek contacteren. Dit lijkt mij duidelijk een constructiefout. Kom op zeg, het is een voor de weg goedgekeurd voertuig, daar horen geen hele wanden van los te laten.
Re: Schade
Mee eens, maar om eerlijk te zijn, zie ik soms mensen met een Caravan over de camping raggen dat ik echt denk....: en TS is niet de eerste eigenaar, dus hoe voorzichtig ze ook zijn geweest, dit is geen simpel probleempje...
Re: Schade
@TS veel sterkte...
@Chris https://schadeoplossing.nl/schade-exper ... -verschil/
Re: Schade
Na een grondige studie van de foto's lijkt het mij duidelijk wat er aan de hand is......de zijwand is aan de onderzijde los gekomen van de bodemplaat. Hierdoor zakt de zijwand als het ware naar beneden. De eerste twee foto's laten dat duidelijk zien. Maar doordat de zijwand heeft losgelaten is de bodemplaat zijn sterkte kwijt en zakt aan de voor en achterkant in, en ligt dus in het midden dus ruim een cm hoger (boller), mede ook door de lengte van de caravan.
Wat een serieus probleem is dit Aangezien het dus vaker voorkomt bij de wat grotere Dethleffs caravans is er dus echt wel sprake van een serieus probleem. Ik ben ook eens met mijn Dethleffs door een zeer groot gat gereden op de Belgische snelweg. Dat ging echt niet zachtzinnig, maar geen enkel probleem geconstateerd met de opbouw. Maar die was ook niet zo lang.
Ik hoop serieus dat er voor jullie een oplossing komt, het vertrouwen is zo wel weg......
Re: Schade
Lastig voor forumleden om de oorzaak te bepalen.
Er zijn een aantal partijen: de eigenaar, de verzekeraar, de dealer. Ieder met hun eigen belang.
Ik vergeet er nog 1: de caravan, maar die kan niet vertellen wat de oorzaak is.
Tot nu toe gaan we uit van aannames over de oorzaak, hopelijk komt er binnenkort duidelijkheid voor jullie.
Re: Schade
Hier valt bij mij het kwartje even niet,kun je een link van deze post,met deze vraag hier plaatsen?VIP Premium schreef: ↑wo 20 feb 2019 09:25voor.....
Hier nog wat leesvoer, in 1 van de posts komt ook de vraag voor of er een vrachtwagen voor heeft gezeten, waardoor de caravan door de stugge vering te lijden heeft gehad.
Ik kan me echt niet voorstellen welke invloed een vrachtwagen die vóór een caravan combi rijdt invloed zou kunnen hebben op het veergedrag van die caravan.
( overigens ook niet als deze vrachtwagen achter de caravan combi rijdt)
Re: Schade
Is de caravan getrokken door een Vrachtwagen?
Dat is de vraag. Dat kan invloed hebben.
Re: Schade
Juist, als de caravan achter een vrachtwagen heeft gehangen.
De vering van een vrachtwagen is veel te stug voor een caravan die dan alles moet opvangen.
Wij hebben vroeger ook caravans aan onze vrachtwagens gehad en dat was niet bevordelijk voor de caravans.
Re: Schade
Deze melding trof ik zojuist aan op de FB pagina van Duitse tandemassers...…. Club der Tandemachser - because size matters.
Mike Trautmann schrijft hier o.a.:
Hallo,
kennt sich wer mit Knaus aus?
Sind da die Wände seitlich angesetzt oder vernünftig auf den Boden aufgesetzt?
Da unser Dethleffs Schrott ist muss ja nun was neues her.
Schon mal Danke
en verderop:
wir schauen gerade nach einem Knaus 750 ufk. Bei unserem 740rfk sind nun die Wände abgesenk und Seitlich um 5mm nach aussen geschoben. Ergo am Boden offen, im Dach im GFK Risse und Wellen und Beulen.
Macht in Summe derzeit 17500,00€ Schaden. Dethleffs ist derzeit nicht gerade Kundenorientiert
Het lijkt dus inderdaad een vaker voorkomend probleem bij Dethleffs
Hallo,
Schon mal Danke
en verderop:
Re: Schade
Dan mag Ruudfr zijn caravan wel goed in de gaten houden.
Re: Schade
Juist Duidelijk wat je nu bedoelt.VIP Premium schreef: ↑do 21 feb 2019 12:51RE.gif
Re: Schade
Als je dat zo leest zijn er veel meer problemen mee.
Wat dan opvalt, is dat Dethleffs niet thuis is
Onze caravan heeft zover wij weten nooit achter een vrachtauto gehangen.
Achter een toureg en multivan.
Re: Schade
ik zou aan de hand van deze foto's geen conclusie durven te maken, ook een interessant stuk om te bekijken is de belading, is het maximale gewicht van de caravan en de aslasten toerijkend, je schrijft ook over een lager wat eerder is vervangen.
de wand van de caravan wordt ertegenaan geschroefd, dit is bij meedere merken van de hymer groep, bij bijv lmc zijn van wagens van 2012 complete wanden vervangen omdat deze een beplating fout hadden, misschien kan dat ook als oplossing voor reparatie of kan de wand opnieuw geplaatst worden.
Re: Schade
Voor sommige ongevalsstatistieken zijn dat ook vrachtwagens.
Re: Schade
Vlgs mij zou het niet eens veel uit mogen maken.
Een caravan die goed geconstrueerd is moet gewoon heel blijven bij normaal gebruik . Ook achter een vrachtwagen. Het enige verschil is dat de trekhaak minder mee beweegt. De rest veert hetzelfde.
En natuurlijk kan je eens een drempel over het hoofd zien, of een heel slechte weg tegen komen. Met een gewone auto.
Ook daar mag een caravan niet van uit elkaar vallen.
Dat is ook absoluut niet nodig.
Gebeurt dat wel, dan zit het ding gewoon niet goed genoeg in elkaar.
Ik zie dat als een productiefout.
Niks meer of minder.
Re: Schade
Het maakt wel degelijk uit, de gehele caravan tordeert tussen de V-boom en opbouw omdat de achteras van een VA niet meewerkt als er maar 50-100 kilo kogeldruk is.
Alle krachten worden dan door de V-boom van de caravan opgevangen en doorgegeven aan de opbouw.
Re: Schade
Wat ontzettend vervelend Johan, zoiets verwacht je niet, ik wens je sterkte!
Dat heeft eigenlijk alleen maar zin als je een rechtsbijstandsverzekering hebt die bereid is de juist expertise in te schakelen en te betalen.
Blijft eigenlijk de verzekering over, maar daar kennen we de kleine lettertjes niet van...
Dethleffs is hierin geen partij. Je hebt 'm particulier gekocht, de garantie is al lang voorbij, dus daar is Dethleffs niet (meer) op aan te spreken.
We zijn het snel met elkaar eens dat dit niet zou mogen gebeuren. Alleen het vervelende is dat, dat voor de wet niet telt. Juridisch gaat dit over "non-conformiteit", of wel wat mag je van een product verwachten. En de wet is duidelijk: jij moet bewijzen dat de caravan niet aan gewone gebruikersverwachting voldeed. Dat is lastig, want je hebt 'm overgekocht en kent dus niet de historie. Ga er maar aan staan
Re: Schade
@Conradi, staat Johan niet sterker daar het niet een enkel geval(volgens diverse meldingen) op zicht betreft?
@Johan, heel veel succes met de afhandeling. Balen dat dit gebeurt en je zo afhankelijk bent van 3e hoe dit afgehandeld gaat worden.
Re: Schade
Naja als het een duidelijke constructiefout is, dan blijft dethlefss natuurlijk wel een partij. Alleen het aantonen van een constructiefout kan heel lastig zijn.Conradi schreef: ↑vr 22 feb 2019 10:17Wat ontzettend vervelend Johan, zoiets verwacht je niet, ik wens je sterkte!
Dethleffs is hierin geen partij. Je hebt 'm particulier gekocht, de garantie is al lang voorbij, dus daar is Dethleffs niet (meer) op aan te spreken.We zijn het snel met elkaar eens dat dit niet zou mogen gebeuren. Alleen het vervelende is dat, dat voor de wet niet telt. Juridisch gaat dit over "non-conformiteit", of wel wat mag je van een product verwachten. En de wet is duidelijk: jij moet bewijzen dat de caravan niet aan gewone gebruikersverwachting voldeed. Dat is lastig, want je hebt 'm overgekocht en kent dus niet de historie. Ga er maar aan staan
Re: Schade
Ik ben geen jurist, maar heb nu een paar keer met het bijltje gehakt, en zo wat geleerd.
Non-Conformiteit heeft te maken met een koopverenkomst, onafhankelijk of dat een officieel contact of een contante verkoop is. Johan heeft een caravan gebruikt van een particulier gekocht en mocht een product verwachten overeenkomstig de betaalde prijs. Als dat niet zo is, moet hij bij de verkoper aankloppen.
Re: Schade
Maar de dealer waar hij in onderhoud is heeft nooit iets gezegd. Kun je daarom niet aannemen dat het probleem niet eerder aanwezig was?
Daarbij.... volgens mij hoef jij je onschuld niet te bewijzen maar moet de leverancier jouw schuld bewijzen. Maar ik ben geen jurist.
Re: Schade
Nope, als koper ben je ontevreden - je had immers een beter product verwacht - en stelt de verkoper aansprakelijk. Dan ben zul je moeten bewijzen dat de verkoper in gebreke is gebleven.
