Power extreme XC 30 stoort op Mover
Leo33
Re: Power extreme XC 30 stoort op Mover
Bericht door Leo33 » wo 10 mei 2017 14:10
@jan Br. Je hebt helemaal gelijk. Ik ga de accu weer naar zijn oude plek verplaatsen. Mocht het daarmee opgelost zijn meldt ik me weer...
Mazda CX-5 4WD uit 2019 Benzine 2.L automaat trekgewicht 2000 kg. met Hobby 455 UF uit 2016 incl laden 1500 kg.
Bericht door iemand » wo 10 mei 2017 14:27
Maak aub gelijk ook eens wat foto's
Bericht door Ab » wo 10 mei 2017 18:53
Nimma
Bericht door Nimma » wo 10 mei 2017 19:24
En nu maar hopen dat dit het probleem oplost. En anders gezellig hier verder praten, of toch misschien slim even naar Rhenen, die hebben er iig veel verstand van thumbup.gif
Bericht door Chris » wo 10 mei 2017 19:36
Ik heb vannacht best geslapen maar het "fenomeen" PowerXtreme bleef wel hangen.
Op de beurs in Utrecht heb ik een tijdje met een van hun techneuten staan te kletsen, puur omdat ik interesse heb voor de gebruikte technologie.
Wat mij wel duidelijk is is dat deze jongens ook goed begrijpen dat ze met een nieuwe technologie op de markt zijn en dat er dus ook nog wel eens onverwachte neven effecten kunnen zijn.
M.a.w. ze hebben nog geen 10 jaar ervaring met deze accu's, dat kan ook gewoon nog niet.
Ik denk dat zij ook interesse zullen hebben in de uitkomst van dit probleem.
(ik heb eerder interferentie genoemd, als de Truma electronica minstens 40 cm verderop moet staan, en daar de oplossing in zit, zou interferentie dus nog wel eens juist kunnen zijn..je kan gekke onverwachte dingen meemaken in de electronica hoor)
Mzzl.
Leo33
Bericht door Leo33 » za 20 mei 2017 16:21
Volgens veler verzoek hierbij een foto van de nieuwe situatie. Accu staat 50 cm van de regelunit af. Deze stond eerst recht onder de regelunit.
Nu maar hopen dat ik geen verbindingsproblemen meer krijg. Wordt vervolgd...........
Nieuwe locatie accu
Marcel1967
Bericht door Marcel1967 » di 24 okt 2017 19:27
Leo33 schreef:Volgens veler verzoek hierbij een foto van de nieuwe situatie. Accu staat 50 cm van de regelunit af. Deze stond eerst recht onder de regelunit.
Is het probleem opgelost?
cees53
Bericht door cees53 » di 24 okt 2017 21:18
Ik heb onlangs ook een powerextreme 30 geplaatst in onze caravan TEC 530 1500KG.
Werking is prima, maar ik heb wel dikke kabels (25mm2) gelegd tussen de regelunit en de accu
Mover is een oude Carver.
Ralf
Bericht door Ralf » wo 25 okt 2017 09:07
De truma se heeft de eigenschap om als hij stopt reststroom terug te gooien naar de accu .
Hier hadden de simpark sencell en de reich lithium accu in het begin ook last van .
Hierdoor ging de accu elke keer weer uit .
dit is bij deze 2 merken later aangepast zodat dit zou werken . Tegenwoordig zeg ik eigenlijk altijd
als iemand met een truma komt dat hij de cencell gold moet pakken i.v.m dat probleem .
nu zeg ik niet dat het zo is maar het zou kunnen dat dit het zelfde euvel is.
gr ralf
Bericht door Ab » wo 25 okt 2017 09:15
Ik ben toch benieuwd of het probleem nu opgelost is..
dennisb
Bericht door dennisb » wo 25 okt 2017 22:18
@ralf, is dat niet op te lossen door een diode die zorgt dat de stroom alleen naar de mover gaat?
Bericht door Hobby Linka » wo 25 okt 2017 22:25
Zou een oplossing kunnen zijn. Maar de stroom. Wordt al snel een diode die 60 -80 ampere moet kunnen hebben. En dat zijn geen kleine jongens.
Bericht door Ab » do 26 okt 2017 00:28
80 A kan zelfs nog veel te weinig zijn.
Er zijn movers die nog veel meer stroom nodig hebben.
evr66
Bericht door evr66 » do 26 okt 2017 07:53
RE.gif En ook weer wat spanningsverlies (0.6 V of zo?). Beetje zonde als we extra dikke kabels gebruiken om het verlies te minimaliseren.
Bericht door iemand » do 26 okt 2017 17:51
Leo33 schreef:@Janoniem. Accu heb ik inderdaad dichter bij de besturingsunit gezet, ik dacht dan kan de bedrading korter zijn. ik ga de accu weer op zijn oude plek zetten ongeveer 50 cm
van de regelunit vandaan. Wie weet zijn de problemen dan opgelost. In de Powerxtreme zit toch het e.e.a aan metaal. Kan me voorstellen dat dit het signaal (ver)stoort.
WAT verstoord er dan ?
En waarom staat er dan minimaal 40 cm in de manual.
Moderne apparaten moetennamelijk voldoen aan wettelijke eisen mbt storingsnivo.
Kzou het interessant vinden als dat nog eens wordt bekeken.
Door bv een dichtbij geplaatste accu af te schermen met bv alu-folie aan massa/min.
Uiteraard wel boven de aansluitpolen isoleren en niet kortsluiten met de folie [aschrik.gif]
Bestuurunit afscherming ljjkt me niet handig ivm Afstandbediening scratch.gif
Leo33
Bericht door Leo33 » wo 20 feb 2019 12:54
Het is al weer even geleden dat ik dit onderwerp aangesneden heb maar wil er toch nog op terug komen. Vorig jaar heb ik maar één keer uitval gehad van de mover tijdens het moveren. Dat is dan weer positief. Alle keren dat de besturing uitviel gebeurde bij mij op de oprit. Nu is er een andere theorie dat bijvoorbeeld weerstations welke op dezelfde frequentie werkt als de mover storen. Nadat het vorig jaar die ene keer weer gebeurde heb ik de batterijen van het weerstation verwijderd. Daarna geen problemen meer gehad. Blijft toch moeilijk om dat als oorzaak aan te wijzen. Maar het zou zomaar kunnen.......
Roland54
Bericht door Roland54 » wo 20 feb 2019 18:33
Je wilt niet weten hoeveel apparaten op de 2.4 GHz band zitten die de boel kunnen verstoren.
Wifi, Bluetooth, Magnetron, etc.
Ralf
Bericht door Ralf » vr 22 feb 2019 16:24
Mooi zon forum met de oplossing vanuit elke hoek gezocht bekeken en onderbouwt .
Mover doet het ja
accu doet het ja
mover kan met accu ja
ik heb dit 2 keer mee gemaakt en dat was hoogst irritant .
1 keer fout in accu . stond te laag afgesteld waardoor deze elke keer in beveiliging ging ( nu is het zo dat als de power extreme in beveiliging gaat deze eruit gehaald kan worden door 220 volt er op te zetten dus te laden daarmee reset je hem weer )
1 keer was het opgelost nadat alle aansluitingen waren nagelopen/evt vervangen en en nieuwe accupolen . maar ook de stekkers op de relais kast waar de draad maar half in zat .
halve contacten vergen een hoop energie . vaak herken je het al als het koper donker is of bijna zwart en dan niet de mantel
maar een ding is zeker de combi moet kunnen . het grootste probleem is niet dat een lithium de spanning niet aankan maar truma heeft de nare eigenschap om restspanning bij het stoppen terug te gooien . daar kan een lithium vaak niet mee omgaan .Maar ik kan me niet voorstellen dat zon accu de laatste 4 jaar nog geleverd is gr ralf
Terug naar “Movers”
