kortsluiting/zekering Truma boiler
Paul1502
Bericht door Paul1502 » zo 17 feb 2019 16:03
Goedemiddag,
De [glas]zekering op mijn Trumaboiler op gas slaat er iedere keer uit als ik daar de 12 volt op zet. boos.gif boos.gif
Vorig jaar geen probleem, waar te beginnen met zoeken weenie.gif weenie.gif . Is verder niks verandert aan het 12 volt systeem
Alvast bedankt voor het meedenken/ tips aflower.gif
Mirjam & Paul
thmeyer
kortsluiting/12 volt zekering Truma boiler
Bericht door thmeyer » zo 17 feb 2019 19:48
Beste Mirjam & Paul,
Dit is echt een serieuze klacht, die 12 volt is voor de ontsteken van het gas. Mijn vermoeden is dat er (gedeeltelijk) sluiting in de 12 volt van deze schakeling zit. Je zou met een multimeter de weerstand moeten kunnen meten van deze schakeling en deze mag theoretisch niet veel lager zijn als 75 Ω tijdens het ontsteken (0,16 Amp). En bij de trage zekering van 1,6 Amp. 7,5 Ω. Dus met andere woorden: is de weerstand lager als 7,5 Ω dan knalt de zekering theoretische (ivm tolerantie zekering) eruit en dan heb je “vermoedelijk” sluiting in het gasontstekings-schakelingetje.
Hopelijk heb ik je voldoende geïnformeerd te hebben !!!!
Gr. Theo
Re: kortsluiting/zekering Truma boiler
Bericht door Chris » zo 17 feb 2019 19:55
Even een vraag aan Paul..
Welk type Trumaboiler hebben jullie??
Paul1502
Bericht door Paul1502 » ma 18 feb 2019 11:48
https://www.truma.com/nl/nl/producten/t ... ravan.html
Hallo Chris, het is deze alleen wel een jaar of 8 oud, hoop dat je hier wat aan hebt
Groetjes
