zoek iemand die Alde compact 3000 wil nakijken
roekie
Bericht door roekie » zo 27 jan 2019 19:42
beste forum leden.
Ik woon in de buurt van Lemmer en zoek iemand die verstand heeft van een Alde compact 3000 , iemand die deze eens wil nalopen , onderhoudsbeurtje geven .
Stef
Re: zoek iemand die Alde compact 3000 wil nakijken
Bericht door Stef » zo 27 jan 2019 19:53
Je zou natuurlijk gewoon een afspraak kunnen maken met Scandiccaravans ; Peter Edelman.
Hij zit in het midden van het land .
Mvg
Bericht door PD » zo 27 jan 2019 19:57
Je kunt tegenwoordig in bijna elk merk caravan een Alde verwarming bestellen, dus even informeren bij een willekeurige lokale dealer.
Bericht door Micky » zo 27 jan 2019 20:24
Mijn ervaring is dat de dealers er helaas echt weinig verstand van hebben, tenzij je naar een dealer gaat waar er veel gemonteerd zitten, dus de Scandinaviërs.
de Laatste Merkdealer die aan mijn Primus heeft gewerkt is de Kip dealer hier in de buurt, ik kreeg hem terug met een storing die ze niet konden oplossen volgens hun, de storing was er niet toen ik hem bracht voor een beurt, echter hebben ze de verkeerde drukregelaar geplaatst, daardoor viel hij in storing, maar deze was natuurlijk al aanwezig volgens hun toen ik hem bracht..
mijn advies is ook ga naar de echte specialist Scandic caravans, die hebben ook alle onderdelen liggen en kennen de oudere systemen zoals wij hebben, maar ook de moderne varianten thumbup.gif
Stef
Bericht door Stef » zo 27 jan 2019 20:40
Je zou ook eventueel kontakt kunnen zoeken met een Camperdealer , die ook dealers is van Campers met Alde verwarming.
Het probleem is, zoals Micky ook al zei ; Hoe weet je , dat er voldoende kenis aanwezig is ?
Wat is overigs jouw probleem, want Alde is onerhoudsvrij, op voorwaarde dat je eens in de zoveel jaar de koelvloeistof moet
vervangen.
Mvg
Ralf
Bericht door Ralf » ma 28 jan 2019 08:24
probeer het eens bij scandic caravans
de specialist op dat gebied . ( geen aandelen )
http://www.scandiccaravans.nl/
gr ralf
roekie
Bericht door roekie » ma 28 jan 2019 12:43
Beste heren,
Dank voor jullie reacties.
Tot op heden is er geen probleem , ik dacht misschien is het wijs om hem een beurtje te geven .
Maar ik begrijp dat ze onderhoud vrij zijn.
Ik heb zelf al wat koelvloeistof bijgevuld.
gewoon naar een dealer gaan kan natuurlijk altijd !
Michel1975
Bericht door Michel1975 » ma 28 jan 2019 13:37
Ervaring is dat de gemiddelde dealer er te weinig kaas van gegeten heeft. Onze Kip is destijds door Mijts zelf naar Scandic gebracht.
Volvodriver
Bericht door Volvodriver » ma 28 jan 2019 14:04
Naast scandic caravans is er nog naar één dealer die een "echte" Alde specialist is. Die zit in Brummen en verkoopt ook Scandinavische caravans
Bericht door Micky » ma 28 jan 2019 14:08
Wie is dat?
Volvodriver
Bericht door Volvodriver » ma 28 jan 2019 14:18
Martens.
Bericht door Micky » ma 28 jan 2019 14:32
thanx!
BertJan
Bericht door BertJan » ma 28 jan 2019 19:12
er zijn er nog wel meer die verstand hebben van de alde en primus kachels, je moet de polar, solifer of kabe dealers hebben
Stef
Bericht door Stef » ma 28 jan 2019 20:06
De Alde 3000 is een al wat ouder type .
Het kan geen kwaad om een keer de koelvloeistof te verversen.
Niet alleen bijvullen , maar vervangen.
Mvg
Volvodriver
Bericht door Volvodriver » di 29 jan 2019 06:53
En dat is helaas dus niet het geval. Bij de meeste van die dealers is de kennis bij de monteurs niet meer aanwezig.
Ik kan, als aanvulling op mijn eerdere post) toch nog één aan het lijstje toevoegen. Deze dealer heeft ook nog één (oudere) monteur die (oudere) Alde kennis heeft. BCA28 te Wezep.
roekie
Bericht door roekie » wo 30 jan 2019 18:42
ik heb hem vandaag even aangehad op electra op de laagste stand , wordt netjes warm ! viel mij wel op dat de pomp een beetje borrelt.. dat is normaal ?
Stef
Bericht door Stef » wo 30 jan 2019 18:53
Wanneer de kachel werkt , draait ook de pomp en is de vloeistof in beweging .
Wanneer de zaak niet goed ontlucht is ; dan zal het rondcirquleren van de vloeistof herrie maken en duidelijk hoorbaar is.
Je zal dan ook langzaam de vloeistof zien zakken in het reservoir , omdat het sijsteem ook ontlucht via het reservoir en koelvloeistof inneemt.
Het iets wat borrelen of bewegen van de vloeistof is dan ook normaal.
De alde heeft vaak twee pompen ; 1 12 volts pompje dat boven in het reservoir zit ingebouwd en een losse 220 volts pomp in de leiding.
Mvg
Stef
Bericht door Stef » wo 30 jan 2019 19:43
Voor een ieder die geinteresseerd is in de Alde verwarmingssijstemen :
Zoek in de App store de app van Alde.
Alles wat je wilt weten en alle dealers in europa kan je er terug vinden evenals :
Installatie en gebruiksaanwijzingen.
Ook kan je van alles over de voorlopers : de zgn : Lange Jan Verwarming.
Echter niet over de nog oudere : Primus Verwarming.
Mvg
roekie
Bericht door roekie » do 31 jan 2019 20:59
top ! bedankt voor de reacties .
Michel1975
Bericht door Michel1975 » vr 1 feb 2019 13:52
Mvg
Jammer. Heb beiden. In de SMV Lange Jan en in de Kip de Primus.
Bericht door Micky » vr 1 feb 2019 13:57
Over Primus heb ik alles in PDF, onderdeel nummers, storing zoeken, onderhoud enz. Dus als iemand dit zoekt stuur maar een pb
Michel1975
Bericht door Michel1975 » vr 1 feb 2019 14:01
Bericht door Micky » vr 1 feb 2019 15:47
Stef
Bericht door Stef » vr 1 feb 2019 20:06
Beste Michel1975,
In de App staa5 wel alles over de lange Jan :
Type’s : 2920, 2921, 2923, 2928
Ik weet niet welke jij in de SMV hebt.
Mvg
Michel1975
Bericht door Michel1975 » vr 1 feb 2019 20:30
Een 34LSR
Terug naar “Gas”
