gaskachel trumatic 3002
Re: gaskachel trumatic 3002
Schijnt een deukje te zijn dat bij het calibreren ontstaat.
Door een deukje te maken verhogen ze de druk van de was in die voeler en het pijpje daaraan.
Direct daaraan verbonden, als het ding ergens lekt is er geen druk meer.... en doet ie het helemaal niet meer.
Was of gas?
Was of gas?
Uiteraard als ik de ring niet op automaat zet maar zelf de stand van ventilator op hoogste stand zet dan zal er overal wel warmte uit komen,
maar dan zal het lawaai van de ventilator moeten bij nemen.
Het is redelijk eenvoudig om onder de vloer de brander los te maken en even te behandelen met de stofzuiger. Je hebt meer werk aan de stofzuiger pakken en er onder kruipen, dan aan het schoonmaken van de brander.
Sam2,
Het is normaal dat er verschil is in de warmte die uit de openingen van de ringverwarming komt.
Je kunt dat bijregelen door de klepjes bij de warmste openingen iets dichter te zetten.
Daardoor zal er meer warmte uit de koudere komen.
RE.gif Heb dat getest, maar veel verschil zit er nog niet op hoor.
toch voelt die lucht altijd kouder aan dan hij is, ik heb bij een vorige caravan gedacht dat de ring niet goed werkte en toch werd de caravan gewoon warm.
Het is nog wat zoeken voor ons.
Gisteren op ringverwarming 2uur op 10 kwam terug in caravan 15graden.daarna ring af en zeer snel naar 25gr. {ongelooflijk maar waar}.
Ook ondervonden; verwarming op 10 wil niet echt branden, draai de stand naar iets lager verwarming gaat vol.
Vandaag gaat na nog wat testen alles perfect.
Denk ook dat de voeler en houder correct moet geplaatst worden om de verwarming perfect te laten verwarmen.
Over de voeler heb nog een vraagje, ik lees op anwb site dat de voeler goed vast moet zitten,wat bedoelen ze daar juist mee.Chris schreef: ↑za 5 jan 2019 15:32RE.gif
Idd... de voeler.
Als die niet op de juiste plek zit zal de kachel veel te snel kunnen dimmen.
Hij hoort volgens mij onderin in een soort beugeltje vast te zitten.
Misschien heb je hier nog iets aan..
https://www.anwb.nl/binaries/content/as ... heffen.pdf
Mij ons zit de voeler in dat beugeltje, maar echt vast kan je dat niet noemen, moet dat volledig sloot zitten of mag daar spel op zitten?.
Daar ben ik echt beieuwt naar
Als het ding er maar niet uit kan vallen of gaat draaien onder het rijden is het ok. Voorzichtig het beugeltje iets aanknijpen kan altijd.
Als je zorgt dat de koelere luchtstroom van de vloer van de caravan goed langs de voeler kan stromen zit ie goed.
Te dicht bij de kachel: de thermostaat krijgt een sein dat het warm is, en regelt de kachel terug.
Er van uitgaande dat zowel de voeler als de thermostaat goed functioneren.
Deze morgen effe testen kachel momenteel -4 graden.
Ontsteking gaat perfect waakvlam ook, maar de kachel gaat niet aan.
Verschillen de keren gestart maar de kachel slaat niet aan.
Er zit een volle nieuwe gasfles in.
Of de thermostaat is stuk of in de gas fles zit butaan in plaats propaan .
Het kookvuur werkt wel dus volgens mij is dan de thermostaat van de kachel stuk.
Heb een half uur er een elektra vuurtje voor de kachel gehouden en geloof het of niet de kachel doet het weer.
Hoe denken de forumleden er over???
I nderdaad is einde verhaal de caravan moet terug naar dealer
De kachel moet gemaakt worden.
Toch dank alle voor het meedenken
De caravan staat al 2dagen bij dealer voor de herstelling kachel, zouden testen tot de fout uit de bus komt
Caravan is hersteld, koppel thermostaat stuk,€ 255.
Dus voor dit jaar mag het weeral stoppen met kosten herstellen caravan.
Zo ziet het er uit,in belgie noemen ze het gaskraan en daar aan hangt de thermostaat, is 1 geheel dus niet afzonderlijk, daarom is het ook zo duur denk.
Al effe thuis getest, werkt nu perfect .
Hier stop het voor mij.
Leuk dat het opgelost is al blijf ik het een vreemd verhaal vinden dat door het draaien van de voeler het nu wel goed werkt. Hij reageert op de omgeving temperatuur en verder niet. Er zit een vloeistof in die op allerlei standen moet werken, wel zo ver mogelijk van de warmte bron af. Ik heb bijna mijn hele leven met kachels ed gewerkt maar nooit moest de voeler op een bepaalde stand naar voren. Gebeurde wel veel dat de voeler uit de houder gehaald werd en naast de kachel neer gelegd werd zodat hij langer door bleef branden. Normaal gesproken zou je zeggen thermostaat defect. Als men aan de voeler werkt wel heel voorzichtig zijn met de dunne draad. Als deze knikt of afbreekt is het gebeurt.sam2 schreef: ↑zo 6 jan 2019 09:52Tja er was niets anders dan de koper voeler, het deukje naar voren te draaien.
Heb voorzichtig uit de beugel gehaald en gedraaid tot het deukje naar voren gericht is en terug in houder.
Terug kachel op gezet op 10 en vooruit.
Echt maar dan ook echt waar !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .
De kachel blijft branden op 10.
Was in de caravan 7 gr na 30minuten 15graden.
Nu hoorde ik wel dat de kachel iets minder fel is gaan branden maar nog altijd vol vlam, dat zal heel waarschijnlijk de regelaar die zijn eigen een beetje aanpast.
Dus houd de kachel nog effe in de gaten en geen dan nog een update.
Dus lieve mensen dank alle voor het meedenken
P.S. wij hebben nooit aan die voeler geweest, dus wij begrijpen het allemaal niet en de kachel heeft tot ongeveer 1.5j terug altijd perfect gewerkt.
Auto..Mondeo Ghia MKIII 2.5 V6 AUTM.....Caravan.. Hobby 400 SB 2004
Ach ik las het niet ver genoeg zie ik nu. Mooi dat het klaar is.
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op vr 22 feb 2019 07:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodig quoten verwijderd. Zie de spelregels m.b.t. quoten.
