Aanhaalmoment LM velgen caravan
De man die een uur uitleg gaf over deze caravan gevraagd met welk moment de wielbouten moeten worden vastgezet/nagetrokken? Hij zegt: 120Nm.
Klopt dat wel? De LM velgen van mijn auto vragen 103Nm.
Re: Aanhaalmoment LM velgen caravan
Lastig, ik denk dat alles ertussen wel oké is.
Minimaal 105 Nm zou ik wel aanhouden.
Pracht caravan trouwens , is toch ter vervanging van de Eriba?
Ja, er is wat meer comfort gevraagd en gekregen
Ik zet ze op de Audi op 120Nm
Prachtige caravan, wat een lange Dissel, of lijkt dat zo?
Bij alle leaseauto's ben ik zelf aanwezig bij zomer/winterbanden wissel en andersom. Ik heb ook lichtmetalen velgen.
Deze worden met 120Nm vast gezet.
Hier een lijstje van de Bandenbus.
https://bandenbus.nl/sub/aanhaalmomenten/
Het varieert echt enorm, van 70 Nm tot 170 Nm geloof ik.
Staat er iets op de velgen misschien?
ik zou het echt niet te ingewikkeld maken, kortom geen problemen zoeken die er niet zijn
Yep, we hebben het niet over kleppendeksels of cilinderkoppen.
Zelf doe ik bij velgen altijd handmatig zo vast mogelijk en dan een subtiel trapje van iets van 105 a 120 Nm na op de wielsleutel.
Heeft altijd prima gewerkt.
Dat lijkt niet zo, dat is zo
Troll opbouw 4,83 totaal 5,72
Knaus opbouw 4,25 totaal 6,66
volgens gegevens RDW
Dat ga ik nog eens nameten. Gisteren de Knaus snel in de stalling gezet omdat de dag ervoor hier om de hoek 3 auto's in de fik gingen.
Die gegevens kloppen niet. Jouw Knaus heeft volgens de 2016 folder een binnenlengte van 4.70m. Dan is de opbouw toch een meter of 5. Lengte totaal 6.66m klopt wel volgens de folder.
Maar de dissel is wel lang, dat klopt. Heel veel ruimte voor een fietsdrager
Edit: even gecheckt op RDW, want ik vond het vreemd dat opbouw daar wordt vermeld. Er staat bij ons wel wielbasis 428 cm, maar geen opbouw.
Mooie caravan
Het aanhaalmoment zou ik ook op 120 Nm houden.
Anderzijds..Ik heb een aantal keer onderweg velgen moeten vervangen.
Mijn momentsleutel heb ik nooit mee. Ik gebruikte altijd een kruissleutel, en zet de bouten op gevoel vast.
Nooit problemen mee gehad. Je voelt op een gegeven moment dat de bouten vast zitten, een beetje een knersend gevoel. Dan trek ik nog ietjes door.. en het zit muurvast.
Nooit enig probleem mee gehad.
RE.gif Vroeger had ik ook geen momentsleutel, gewoon vast is vast, zoals bij dat kleine mormel rechts op de foto. Ik vermoed dat LM velgen voor caravans sterker zijn dan die voor auto's; ze moeten immers per stuk meer gewicht dragen; dat zal de reden zijn van een hoger aantal Nm's.
Dank voor de input
Dank voor de input
Hoi Jakkemeiner..
Is mij ook verteld...120 Mm.
Let even op, niet elke dop past op die diepliggende bouten.
Ik had een mooi setje van 3 speciale wielbouten-doppen gekocht.
De stalen bouten voor het reservewiel hebben dacht ik een andere kopmaat, maar ook een ander aanhaal moment..
P.S....wat een mooie caravan zeg...
@ts,
Bouten en moeren moeten op juiste moment vast gezet worden BASTA. Mijn hele werkzame leven heb ik daar mee te maken gehad.
En na gedane arbeid nooit geen los lopers gekregen.
Maar door een foutje bij de dealer liep na 42 km mijn rechter wiel van de caravan, je wil niet weten wat een schrik en ellende op zaterdag avond om 19.30 uur.
En op weg naar wintersport vacantie. een en ander goed verzekerd en goed geregeld en stonden we toch zondag morgen op de skies.
Ga niet af op "het zou moeten zijn" ga af op wat de fabriek en of leverancier voorschrijft, die moeten het berekend hebben en juist gedocumenteerd.
Ook bij Uw auto is een boekje met juiste aanhaal momenten, kan zelfs nog bij de krik en reserve band opgeplakt zijn.
Dat is mijn advies maar wie ben ik.
Juist deze morgen op de zaak dacht een inkoper mij te vertellen (ben pas 68 jaar) dat een RVS bout net zo goed of zelfs beter was als een SM (Siemens Martens) staal bout voor een turbine. kompleet van de pot gerukt maar zulke zaken komen niet wekelijks maar dagelijks voor
Denk maar aan als die filmpjes op U tube of weet ik het - die zie je dagelijks voor bijkomen ook de los gelopen wielen.
Doe er je voordeel mee, niet dat ik het beter weet, nog angst heb, maar wel de lessen geleerd.
Fijn aantrekken en voorttrekken met de caravan - grtn Jaap van Duijn.
RE.gif ik doe braaf wat Toyota zegt: 103Nm. Vandaar mijn vraag over Nm.
Voor de lm velgen van mijn Sprite staat 115 Nm voorgeschreven.
Helemaal mee eens. En balngrijker nog, normaliter is het allemaal ook op een normale manier weer los te krijgen.Bouten en moeren moeten op juiste moment vast gezet worden BASTA. Mijn hele werkzame leven heb ik daar mee te maken gehad.
Erg vervelend als je al in de rot situatie komt dat je wielen moet vervangen en er dan achter komt dat je niet voldoende kracht kan leveren met de sleutel aanwezig in je auto. Er even vanuit gaan dat niet iedereen een dikke stalen pijp om de sleutel te verlengen bij zich heeft...
Alleeeeeeen daarom al, gewoon voorschrift volgen
Home is where you park it
aanhaal moment is voertuig en velg soecifiek en zou in je boekje moeten staan. bij mijn auto is het zelfs 125nm.
veel moment sleutels zijn niet zo precies. zeker niet die van een paar tientjes.
overlaatst met de auto losse bouten gehad. dat was even schrikken..
daarentegen gebruiken de neeste garage gewoon de slagmoer en dan zitten ze op 150nm^. ik voel het gelijk bij los maken. dan moet ik er echt op gaan staan. is veel te strak dus.
Voor de velgen, al jaren een ouderwetse kruissleutel en netjes kruislings (behalve bij de smart daar gewoon rondje rond ) vast in een paar rondes en op de hand, nog nooit een wiel verloren.of niet meer los gekregen na een seizoen wissel
Waarom zou een fabrikant een torque voor bepaalde bouten adviseren ??
Voor de lol??
Ik weet zeker van niet.
Dus als een garage mijn wielen met een slagmoersleutel vastzet, dan kom ik er niet weer.
Kijk... bij ons is er een belangrijke spreuk...
"Doe het ook correct als er niemand kijkt "
Voel je hem.. ??
Voor de lol??
Voel je hem.. ??
@ Jakkemeiner.
De bouten in de LM velgen liggen wat diep, te diep om met een gewone dop op een Torquesleutel te kunnen "pakken".
Daarvoor heb ik dit setje aangeschaft, past mooi en beschadigd de velg ook niet.
En... alle 3 de gangbare velg boutmaten.
Liggen altijd samen met mijn torquesleutel in de auto.
Mijn setje: https://nl.aliexpress.com/item/3Pcs-1-2 ... 4c4d4KZahQ
Mooie caravan jakkemeiner, en ik kan het weten
Ik zet ze op gevoel vast. Nog nooit problemen mee gehad.
VW Tiguan E-hybrid 2023
Deze discussie laat me beetje terug denken aan de zomerse terugkerende discussie bij de fiets club, waar het gros rijdt op carbon fiets inclusief dure velgen en elektronisch schakelen, +/-6k... En dan kiest voor twee goedkope ultra zware bandjes....
Ik heb inmiddels een handleiding te pakken waar in staat dat het tussen de 115 en 125Nm moet zijn. Ik heb nog een lange dop die ik voor mijn Troll nodig had omdat ik met een standaard dop te weinig afstand kreeg om de moment sleutel te gebruiken zonder de caravan te beschadigen
Laat dat nou net 120Nm zijn
