Kachel ultraheat Gas andere warmte dan electrisch
Cdebruin
Bericht door Cdebruin » zo 13 jan 2019 20:12
Onze ervaring nu op dit moment in Oostenrijk dat de warmte van onze kachel truma ultraheat we stoken nu electrisch anders is dan dat de kachel op gas gestookt wordt
De warmte lijkt droger en vooral s nachts hebben wij daar iets meer last van droge mond en keel ,
Ligt dit nu aan ons of heeft iemand hier ervaring mee
Mijn tweede vraag is gelijk heeft alde verwarming hier minder last van
Re: Kachel ultraheat Gas andere warmte dan electrisch
Bericht door Micky » zo 13 jan 2019 20:20
Ik vind het verschil tussen vloeistof verwarming en de ringverwarming behoorlijk groot, onze caravan (Primus vloeistof) voelt hetzelfde alsof je thuis binnen komt.
heb meer last van droge ogen en mond bij de ringverwarming.
Bericht door WillyL » zo 13 jan 2019 22:20
De ultraheat of gas geeft geen andere warmte. Het is steeds de lucht die opwarmt.
Wel is er een verschil in temperatuur.
De Ultraheat geeft max 2000 watt en is dus beduidend minder krachtig dan de gasvariant.
De gasvebranding zit trouwens volledig in de aluminiumbehuizing en de gassen komen niet in de leefruimte.
Het is de aluminiumbehuizing die opwarmt, maar dat is in princiepe ook met de ultraheat zo. De behuizing wordt dus aanzienlijk warmen op gas.
Het verschil zal dus eerder in het gevoel zitten, behalve dat de lucht minder heet rondgestuurd wordt met de ultraheat en dus in princiepe meer vocht kan bevatten, maar aan de basis is de hoeveelheid vocht hetzelfde.
Met een CVcircuit op water en de blazerringcirculatie van Truma is het anders. Hier geeft de ringverwarming meer ongemerkte tocht dan de variant met radiatoren. Die laatste geeft aangenamere warmte, alhoewel in princiepe het ook slechts opgewarmde lucht is, maar de doorstroming is verschillend.
Stef
Bericht door Stef » ma 14 jan 2019 00:26
In principe is het dezelfde verwarming .
Ik beschik over een Alde verwarming in een grote caravan 670 lengte inwendig de caravan.
Toch vind ik het wat prettiger wanneer wij electrisch kunnen verwarmen.
Zeker wanneer dit plaatsvind met stand 1 of 2 , 1 of 2 kw.
Wanneer je met gas verwarmt krijg je wel een snellere reaktie.
Onderweg laat ik de verwarming langzaam draaien ; de thermostaat op 15 C en een half uurtje voor aankomst op 20 C.
Dan is ie lekker warm als je aankomt.
Indien mogelijk dan overschakelen op electrisch , en anders op gas laten staan.
Mvg
Stef kus.gif d
Niels83
Bericht door Niels83 » ma 14 jan 2019 01:18
een gas kachel neemt zijn lucht uit de ruimte? als die verbrand blijft er oa vocht over.
bij elektrisch verbrand er niks.
denk dat dat scheelt. toen ik van een huis op gaskachels verwarnd naar een huis met cv gestookt ben ik 2 maanden aan het kuchen ed geweest.
Bericht door Micky » ma 14 jan 2019 08:17
Nee, want de verbrandingslucht komt van buiten en niet uit de caravan zelf.
Niels83
Bericht door Niels83 » ma 14 jan 2019 11:11
okee. gek dan.
Terug naar “Gas”
