Inbouwen Truma DuoControl
Re: Inbouwen Truma DuoControl
Nee gewoon in het seizoen, het begon in Oostenrijk 2 jaar geleden bij 38 graden, de primus werd dan alleen gebruikt voor de boiler te verwarmen.
Hoe verklaar je dat die olie en/of vuildeeltjes meeverdampen bij de doorgaans erg lage temperatuur in de LPG of propaanfles, en in de duocontrol terecht kunnen komen ?Ferdi schreef:Volgens de techneuten van Gimeg (de importeur van Truma) zit in de propaan gasflessen ook vuildeeltjes welke meekomen met het gas en de mono/duocontrol gaat daar stuk van.
Overigens ook bij LPG daarbij zit ook olie waar de mono/duocontrol niet tegen kan.
Dat is het eerste waar ze op controleren, als je voor garantie langs gaat.
Groeten Ferdi
Of (tegen de druk van 7-14 bar in) in vloeibare vorm op willen stijgen naar de duocontrol ?
Wellicht dat de techneuten van Gimeg daar antwoord op kunnen geven..
Wat ik enigszins betwijfel, het gaat tegen alle natuurwetten en logisch denken in.
Tja, ik moet maar aannemen dat het zo is, maar voor hetzelfde geld geven ze een externe factor als de boosdoener de schuld, om hun eigen product goed te praten.
Maar ze geven net zo makkelijk weer een nieuwe mee, dus het zal wel een ontwerp, materiaal of constructie fout zijn in die controllers.
Hoe dan ook ze zijn gevoelig en gaan snel stuk.
Ik heb er in een korte tijd al een paar vervangen, gemiddelde levensduur 5 kampeer weken.
Groeten Ferdi
Groeten Ferdi
Bij mij nu ruim 2 jaar ingebouwd. Best wel veel gebruikt. In de voortent staat een gaskachel welke via en buitenaansluiting van de DuoControl gas ontvangt. Mijn vrouw vindt kou niets dus de hele dag draait die kachel. De 27 liter LPG tank is dan na een week leeg. Er wordt dus regelmatig omgeschakeld. Het is mijn eerste DuoControl en gelukkig nog geen slechte ervaring.
Andre
Andre
Dat is wel erg extreem..na 5 weken kapot, de mijne gaat al 5 jaar mee zonder enig probleem.
En altijd op LPG.
Met een relatief erg hoog gasverbruik, omdat we ook in de winter gaan kamperen, waarbij soms meer dan 5 kg gas per dag verstookt wordt.
Maar je kunt pech hebben natuurlijk.
Het zegt mij overigens wel wat, dat je elke keer zonder probleem een nieuwe krijgt.
En altijd op LPG.
Met 5 weken bedoel ik 5 vakantieweken gefunctioneerd met de caravan, bij mij totaal dus 1 jaar oud.
Na dat jaar uit de stalling en bij controle doet hij niks of bijna niks meer.
Groeten Ferdi
Groeten Ferdi
Vandaag even bij MultiFlame geweest. Ik zou daar mijn gescheurde hoge drukslang kunnen omruilen. Ook de tweede hogedrukslang had ik mee genomen omdat daar een kleine verdikking in zat. Na goed kijken en een keer buigen werd daar ook een heel klein scheurtje ontdekt. Zo wie zo gaan ze verder uitzoeken hoe dit kan. Zonder enig probleem en van hun uit kreeg ik twee nieuwe slangen. Het enige wat ik moest betalen waren twee slangbreukventielen.
De nieuwe slangen zijn iets dunner en daardoor soepeler. Netjes met een grote boog zit alles nu weer netjes aangesloten.
Prima service vindt ik. Ondanks dat de garantietermijn al was verstreken.
Andre
Andre
Inmiddels alweer 3 winters en legio LPG flessen verder..
De duocontrol met CS doet het nog steeds uitstekend. Zonder filter.
Wel de hogedrukslangen al 2 keer vervangen sinds de eerste montage in 2009.
Ik moet wel vermelden dat de laatste jaren geen flessen meer gewisseld worden tijdens wintersportvakanties.
De Duocontrol wordt aangesloten op het vaste gasnet van de camping de laatste paar jaar.
Ik was het zat om 4 of 5 grote flessen mee te sjouwen.
Dan heb je eigenlijk ook geen Duocontrol meer nodig Ab???
Of is dat voor de "niet" wintersport vakantie's ??
Inmiddels is het mij twee keer overkomen dat in een koude periode s' nachts er van fles werd gewisseld. Met de DuoControl niets van gemerkt.
Toen ik nog geen DuoControl had heb ik 1 x bij vorst in de nacht de fles moeten wisselen. Vandaar mijn keuze voor een DuoControl.
Op de campings in Oostenrijk inderdaad geen Duocontrol nodig.
Voor de rest van het jaar (bijv volgende maand in Valkenburg) wel handig.
Ook in alle kampeerweekenden in vroeg voor-en laat naseizoen erg fijn.
Ik hou enorm van gadgets, dus ook deze vind ik mooi. Hoe groot is echter de kans dat je het tijdens de zomer weken nodig hebt. M.a.w. stel dat ik 2*10kg gas meeneem, waar er minimaal 1 helemaal gevuld is, heb ik deze dan nodig?
Home is where you park it
Nee, absoluut niet. Voor dat geld kan je beter 1 of 2 keer lekker uit eten gaan.
Ik heb hem geïnstalleerd omdat we regelmatig in het vroege voorjaar of een naseizoenplek veel gas verbruiken voor verwarmen van de caravan en soms als de voortent ervoor staat. En dan met name om te voorkomen dat je s'nachts naar buiten moet om een fles te wisselen.
In de zomer gebruik je alleen gas om te koken. En dan heb je met slechts een fles van 5 kilo voldoende.
Maar.... Ik koop ook wel eens zaken die ik niet nodig heb maar die gewoon leuk zijn voor de heb.
Dus volg je hart en geniet van alle zaken die het kamperen vergemakkelijken.
Wat zijn al deze subfora trouwens een lust voor het oog. Ben ondertussen op het "gas" gedeelte beland en die allerlei ideeën op. Ik sleep (te) in de vouwwagen continu met meerdere gasflessen voor keukentje en skottel, nu zie ik allerlei mooie aftakkingen vanuit dissel voor de skottel. Mooi forum!
Ducontrol. Deze gadget vind ik toch wel gaaf, misschien zet ik hem eens op mijn kerst lijstje, tegen die tijd weet ik toch niets nuttigs te verzinnen
Doe dat alleen als je ook kampeert bij lage temperaturen.
Dus tussen oktober en april.
Bij alleen in de zomermaanden kamperen heeft een Duocontrol geen enkel nut.
Het heeft dan immers geen zin om 2 flessen mee te nemen.
Een duocontrol is ervoor om te voorkomen dat midden in de nacht de gasfles leeg is bij bijv min 20.
Als je dat te laat merkt heb je 's morgens een probleem.
Niet alleen de fles wisselen, maar ook bevroren waterleiding ontdooien..
En je lekker warme bedje uit (als je het bijtijds merkt) en in een jagende sneeuwstorm een gasfles wisselen doe je ook maar 1 keer.
Al deze dingen komen in de zomermaanden niet voor.
5 kg gas krijg je al met moeite op. Velen doen er 2 jaar mee.
