gaskachel trumatic 3002
Re: gaskachel trumatic 3002
Bericht door Hobby Linka » za 5 jan 2019 11:39
sam2 schreef:
za 5 jan 2019 11:22
Met ring verwarming warmt deze bij niets!!!!!
Juist met de ringverwarming aan moet het sneller gaan. Alleen duurt het even voordat je dat merkt. Gewoon de ringverwarming op automaat zetten. In het begin hoor je de ringverwarming haast niet. Maar na een 15 - 30 minuten moet je de ringverwarming horen en voelen. Ik heb mijn eerste caravan daarvoor ook al eens terug gebracht omdat ik dacht dat de ringverwarming niets deed.
Bedenk wel dat de ringverwarming ook de ruimte onder de banken e.d. eerst moet opwarmen.
sam2
Bericht door sam2 » za 5 jan 2019 12:24
Hebben wij ook al getest, warmte is dan helemaal ramp.
Ook is er een schuifje voor dat de kachel frisse lucht onder de caravan mee pakt, deze staat nu ook helemaal op dicht.
Wacht nog 2uur geen 23graden gaat de caravan terug
Bericht door deusjevo » za 5 jan 2019 12:45
Sowieso ringverwarming gebruiken voor het betere resultaat.
Ik verdenk je thermostaat, is die getest en waar zit die?
sam2
Bericht door sam2 » za 5 jan 2019 12:52
U bedoeld de voeler?.
Dat weet ik niet hoor.
Bericht door Chris » za 5 jan 2019 15:32
Idd... de voeler.
Als die niet op de juiste plek zit zal de kachel veel te snel kunnen dimmen.
Hij hoort volgens mij onderin in een soort beugeltje vast te zitten.
Misschien heb je hier nog iets aan..
https://www.anwb.nl/binaries/content/as ... heffen.pdf
sam2
Bericht door sam2 » za 5 jan 2019 19:01
Now dat is top informatie, dat is nu de kachel die er bij mij in zit thumbup.gif .
Ik ga morgen voormiddag direct naar die voeler op zoek.
sam2
Bericht door sam2 » za 5 jan 2019 19:45
Heb niet kunnen wachten, heb de mantel eraf en de gaskachel op 10 en vooruit met de geit.
Binnen was het + 10gr na 10 minuten + 14gr maar de kachel ging weer minder branden scratch.gif .
Ik hoor de brander inde beginne zo een beetje huilen {dat is de brander he}.dan gaat de kachel wel nog branden maar stillekens en hoor je de brander niet meer.
Dat is het probleem.
Bericht door iemand » za 5 jan 2019 20:25
Heb je een andere drukregelaar op de gasfles al geprobeerd.
Bericht door deusjevo » za 5 jan 2019 20:56
Die link heb je gemist waarschijnlijk, hij was al eerder geplaatst.
En heb je daarbij nou de ringverwarming ook aangezet?
Als het plaatselijk erg warm wordt daaronder bij de thermostaat dan slaat de kachel wellicht veel te vroeg af, vandaar dat ik het persoonlijk met de ringverwarming aan zou proberen.
sam2
Bericht door sam2 » za 5 jan 2019 21:20
iemand schreef:
za 5 jan 2019 20:25
Als effe het draadje leest kan je zien dat ik een nieuw slang en ontspanner en volle gasfles heb aangesloten.
sam2
Bericht door sam2 » za 5 jan 2019 21:22
deusjevo schreef:
za 5 jan 2019 20:56
Goede tip! dat kan ik morgen voormiddag nog testen thumbup.gif .
Maar denk dat het probleem met de voeler en thermostaat te maken heeft, dat hoort samen in een aankoop setje dacht ik.
Bericht door Hobby Linka » za 5 jan 2019 21:34
Ik denk ook dat het goed gaat met de ringverwarming erbij. Zeker als er zonder ringverwarming binnen 10 minuten 4 graden verhoging was.
Zat de voeler wel goed op zijn plek?
Bericht door Ab » zo 6 jan 2019 00:42
Dit is de voeler voor de thermostaat.
Zit vooraan onder bij de kachel.
Die willen nog wel eens uit de houder vallen, en verkeerd terechtkomen.
sam2
Bericht door sam2 » zo 6 jan 2019 07:42
Hobby Linka schreef:
za 5 jan 2019 21:34
ik zal testen met ringverwarming, maar het probleem is dat wij veel vrij camperen en dan staat de ringverwarming niet op ,om de reden ringverwarming
werkt op accu
sam2
Bericht door sam2 » zo 6 jan 2019 07:44
@ Ab de voeler zit perfect, maar zie daar geen deukje in.
sam2
Bericht door sam2 » zo 6 jan 2019 08:15
Ab schreef:
zo 6 jan 2019 00:42
Die willen nog wel eens uit de houder vallen, en verkeerd terechtkomen. Screenshot_20190106-004831.png
Het deukje zit aan de achterkant, kan dat het probleem zijn?
sam2
Bericht door sam2 » zo 6 jan 2019 08:31
Getest.
Dus is +5graden in caravan,kachel op 10 en ringverwarming op automat, na 14 minuten +9graden en kachel stopt er weer mee.
Als de mantel er af is kan je goed zien langs de zijkant glas of de kachel vol gaat op niet.
Wat ik kan zien is dat er een waakvlam brand en dat is het.
Dus nu heb ik alles gedaan wat ik kan doen.
Misschien het laatste; het deukje op de voeler zit langs de achterkant , moet ik deze draaien dat het deukje naar voor staat?
sam2
Bericht door sam2 » zo 6 jan 2019 09:52
Tja er was niets anders dan de koper voeler, het deukje naar voren te draaien.
Heb voorzichtig uit de beugel gehaald en gedraaid tot het deukje naar voren gericht is en terug in houder.
Terug kachel op gezet op 10 en vooruit.
Echt maar dan ook echt waar !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! haphop.gif haphop.gif .
De kachel blijft branden op 10.
Was in de caravan 7 gr na 30minuten 15graden.
Nu hoorde ik wel dat de kachel iets minder fel is gaan branden maar nog altijd vol vlam, dat zal heel waarschijnlijk de regelaar die zijn eigen een beetje aanpast.
Dus houd de kachel nog effe in de gaten en geen dan nog een update.
P.S. wij hebben nooit aan die voeler geweest, dus wij begrijpen het allemaal niet en de kachel heeft tot ongeveer 1.5j terug altijd perfect gewerkt.
Laatst gewijzigd door sam2 op zo 6 jan 2019 10:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Hobby Linka » zo 6 jan 2019 10:02
Mooi dat het opgelost is en bedankt voor de terugkoppeling. Daar hebben andere in de toekomst ook hulp aan.
Je zou de ringverwarming ook nog even kunnen testen door de caravan aan de auto te koppelen als je geen 230Volt voorhanden hebt. De ringverwarming draait dan via de accu van de auto. Hoeft niet lang te zijn, je merk snel genoeg als alles werkt.
sam2
Bericht door sam2 » zo 6 jan 2019 10:09
Dat zal voorlopig niet kunnen de caravan staat wel zo dat er geen auto kan gekoppeld worden, toch kan op de accu als wij willen.
Maar wij zullen voorlopig de kachel in het oog houden want dat probleem moet opgelost worden{hopelijk is het opgelost}.
sam2
Bericht door sam2 » zo 6 jan 2019 10:34
zo 6 jan 2019 10:02
Sorry had verkeerd begrepen.
De caravan staat thuis deze hangt aan 220 , zal straks als alles perfect bijft branden de ring wel laten gaan voor controle
sam2
Bericht door sam2 » zo 6 jan 2019 11:46
De mantel van de kachel is er momenteel nog af.
Na 2uur is het in caravan 22gr zonder ringverwarming, de thermometer stond wel tegen de buitenwand .
De kachel stond al af, daarna de thermometer in het midden van de caravan gebracht en de thermometer ging naar 24 gr.
Laten nu de caravan afkoelen en zullen daarna nog keer op de ring laten branden.
sam2
Bericht door sam2 » zo 6 jan 2019 13:32
Laatste update
Kachel werkt weer perfect.
Op ring heb ik heb gevoel dat de verwarming niet zo goed werkt, heb wel 3 ramen en groot hekki weer op verluchting staan dat zal heel waarschijnlijk
ook verschil maken.
Heb 4 uitlaten van de verwarming, daarvan is 1in de douch daar komt een beetje lauw warmte uit en ook de verste uitlaat is ook maar lauw.
De ander 2 uitlaten geven warmte en de kachel uiteraard.
Maar de kachel doet het weer dat is voor ons het belangrijktste, want wij camperen veel vrij dan gebruiken wij de ring niet omwillen het verbruik 12v.
mvg
Bericht door deusjevo » zo 6 jan 2019 13:39
Wellicht zijn je slangen die weinig lucht geven ergens afgeknepen in een bankkast of het verst weg van de ventilator?
Laatst gewijzigd door deusjevo op zo 6 jan 2019 13:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Knaus440 » zo 6 jan 2019 13:39
Grappig, die voeler bedoelde ik in mijn eerdere reactie. Van dat deukje wist ik niet, toevallig bij mij ook naar voren gedraaid. Wist het niet van dat deukje.
Terug naar “Gas”
