Binnenwand, vocht, wat moet ik doen?
Ik merkte dat het fineer in een hoekje begint los te laten bij het bed aan de voorzijde, het hout kan hier ingedrukt worden.
Het betreft een hoekje van 1 bij 1 cm.
Wat kan ik hier het beste aan doen?
Foto 1 is van binnenzijde, foto 2 en 3 zijn vanuit de disselbak gemaakt (piepschuim even weggehaald).
Re: Binnenwand, vocht, wat moet ik doen?
Goed laten drogen en hoek zorgvuldig afkitten
Sorry, maar dat heeft weinig nut, eerst op zoek gaan naar waar het lek zit, meestal zit het veel hoger dan je verwacht, gebruik een vochtmeter om te kijken hoe groot de schade is, want ook hier geldt, meestal is de schade veel groter dan je verwacht.
Dus voor het drogen zorgen dat je de lekkage oplost, voordat je aan het kitten enz. gaat, zo verbloem je het waarschijnlijk en gaat het rottingsproces gewoon door.
dergelijke vochtplekken laten drogen duurt maanden als de caravan binnen staat, alle rotte hout moet je eigenlijk weghalen en vervangen door nieuw hout en isolatie, voordat je het weer dicht kunt maken en van binnen afwerken. de vraag is natuurlijk, hoe goed wil je het gerepareerd hebben.
Eventueel kun je kijken of het onder je verzekering valt als je die hebt, zo ja dan eerst laten bepalen wat de schade is en kijken of je het met de verzekering en een schadeherstelbedrijf kunt oplossen.
Dit komt door de disselbakscharnierlijst van de hobby, een veel voorkomend probleem.
Ja, een veel voorkomend euvel bij Hobby's; bij mijn overburen was precies hetzelfde aan de hand. Zijn dealer (waar hij hem overigens niet gekocht had) gaf dat ook al aan. Structureel probleem.
Weet je toevallig hoe dit is opgelost?
- hoboken
Dit is alleen op te lossen op de manier zoals Micky omschrijft.
Precies! Vochtplekken isoleren zonder goed drogen is vragen om schimmels en zwammen! Helaas ervaring mee opgedaan bij onze camper en een slecht gerepareerde kleine lekkage door de vorige eigenaar.
Ging om drie gaatjes van 4-5 mm na verwijderen dak imperiaal.
Van deze alkoof camper heb ik toen als winterklus het volledige dak met dragend frame moeten vervangen. Schimmels en grote zwammen zaten in houten draag constructie. Was er nog op tijd bij, de wanden waren nog droog. Je wilt niet weten hoe snel deze zwammen, schimmels, houtrot, verder groeit!
Lekkage komt altijd van buitenaf!
Kitranden, hoeken, profielen, beschadigingen, deukjes etc
De optie van Morgoth is te kort door de bocht, de oorzaak moet bekend zijn anders blijft het dweilen met de kraan open. [kerstknipoog.gif]
Micky geeft het al aan: op zoek naar de oorzaak, deze aanpakken daarna wand herstellen. [kerstduim.gif]
Heb even een afspraak bij de dealer gemaakt.
Deze gaf inderdaad aan dat er een constructiefout in het scharnier zit waardoor deze kan gaan wringen. Hiervoor zou eigenlijk de hele klep vervangen moeten worden, maar wellicht zijn er andere oplossingen mogelijk.
Dat lijkt mij wel..
Als het wringt, is dat altijd op te lossen.
Desnoods met een andere scharnierconstructie.
Een lekje ( want hier praten we over) is altijd te dichten.
En wat ik op kan maken uit de foto's is de lekkage minimaal geweest en heeft nog niet veel schade aangericht.
Caravan weer terug van de garage. Scharnier is gedemonteerd en opnieuw ingevet.
Alle kit is verwijderd en opnieuw aangebracht. Het houtwerk was verder nog helemaal ok.
Het betreft eigenlijk een constructiefout. Deze is later opgelost met een ander type scharnier. Hiervoor moet je echter de hele klep vervangen wat +/-700 euro kost.
En de losgekomen bekleding binnen in de caravan, wat hebben ze daar aan gedaan?
Nee, daar wil ik zelf even naar kijken. Zit te denken aan een klein plaatje (8mm water bestendig multiplex) in de disselbak. Het fineer weer fixeren door het zelftappende gordijnoogje te vervangen met 1 met schroefdraad en een borgmoertje in de disselbak.
Volgens mij zie je er dan niets meer van.
