gaskachel trumatic 3002
Onze Gaskachel trumatic 3002 brand niet meer volop.
Deze gaat wel aan maar wil niet doorbranden.
Wij denken omdat wij veel vrij kamperen de brander vuil geworden is en niet door kan branden
Hoe kunnen wij de gas trumatic zelf terug netjes vol laten branden?
Moet wel vertellen dan caravan heeft grootonderhoud gehad op 10- 2017, misschien de dealer de kachel niet op orde gezet.
Bijvoorbaat dank
Bijvoorbaat dank
Re: gaskachel trumatic 3002
Effe een deskundige naar laten kijken.
Het noodzakelijke onderhoud moet vanaf de onderzijde gedaan worden vermoed ik.
Ik gebruik ook een 3002. Deze klacht had ik ook. Je bedoelt vol branden of op waakflam?Oplossing was erg simpel. De voeler voor temperatuur zat los. De voeler heb ik 2 cm verschoven, nu geen probleem meer.
De voeler is het grote koperkleurige verdikking. Probeer een schema te downloaden. Wanneer het nu al te moeilijk is, gewoon laten doen! Neem geen risico met gas.
Inderdaad, wij gaan er afblijven .
De afspraak is al gemaakt, maar bij ander dealer, vertrouwen bij vorige caravandealer is weg !
Mogen bij de caravan blijven bij de herstelling zodat ik kan zien hoe het in de toekomst moet. [kerstduim.gif]
Ook effe druk op de gasleidigen laten zetten voor controle, en gasslang m ontspanner aan de gasflessen laten vervangen.
Dank voor het mee denken [kersthaphop.gif]
Het probleem vermoed ik ook in de venturi's aan de onderkant van de kachel.
Zonder brug lastig te doen. De onderkant moet er effe af om er bij te komen.
Gebruik je soms LPG? Wij ervaren al een tijdje hetzelfde. Kachel gaat aan maar wil niet doorbranden. Gewone gasfles aangesloten en de kachel brandt primasam2 schreef: ↑do 20 dec 2018 21:29Onze Gaskachel trumatic 3002 brand niet meer volop.
Bijvoorbaat dank
er wordt af en toe hier gezegd dat het niet zo vaart loopt, maar idd is ook echt onze ervaring dat LPG gewoon niet goed werkt bij deze lagere temperaturen.
Wij hebben 1seizoen op lpg verwarmd maar dat is jaren geleden, maar is daarna al een paar keer onderhoud gehad bij boscaravan perfect nagezien en de kachel heeft altijd perfect gewerkt.Daphne schreef: ↑vr 28 dec 2018 17:16Gebruik je soms LPG? Wij ervaren al een tijdje hetzelfde. Kachel gaat aan maar wil niet doorbranden. Gewone gasfles aangesloten en de kachel brandt primasam2 schreef: ↑do 20 dec 2018 21:29Onze Gaskachel trumatic 3002 brand niet meer volop.
Bijvoorbaat dank
Maar verleden jaar had de kachel al moeite om goed door te branden, maar effe daar voor de caravan op groot onderhoud geweest bij ********* in ************.
Volgens mij bijna zeker slecht onderhoud gehad.
Nu afspraak bij nader dealer voor nazicht gasleidingen ,kachel, enz. en heel belangrijk ik mag er bij blijven, dan weet ik zeker dat alles gedaan word!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op ma 31 dec 2018 15:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Naam dealer verwijrderd. Zie spelregels van het forum.
MAG er bij blijven? Dat is normaal, bij alle soorten dealers ben ik er bij! Is dan ook geen vraag...
Ik ken ook geen dealer bedrijf ook niet buiten caravan waar je er niet bij kan of mag blijven.
Lijkt me ook niet meer als normaal.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Normmaal is dat niet hoor want kan er verschillende op noemen waar dat u de caravan binnen mag brengen en deze dealers zullen bellen als caravan klaar is.
Dus als u erbij wil blijven zal het 1week zijn of langer [kersthaphop.gif]
Oke misschien een andere ervaring, bij ons maakt het niks uit caravan brengen en als je wilt kijken kan dat, auto hetzelfde. Is ook makkelijker als je iets wil weten monteur kan alles beter uitleggen als de receptie is mijn mening.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Als je de caravan of auto een week te vroeg brengt is het niet de dealer die je verbied om mee te kijken.
Idd, de receptie zegt: "dit probleem komt nooit voor" de monteur zegt: "ik doe niets anders dan dit zelfde probleem verhelpen, ze hebben er bijna allemaal last van"Erwin1987 schreef: ↑ma 31 dec 2018 15:15Oke misschien een andere ervaring, bij ons maakt het niks uit caravan brengen en als je wilt kijken kan dat, auto hetzelfde. Is ook makkelijker als je iets wil weten monteur kan alles beter uitleggen als de receptie is mijn mening.
Erwin
Dit exact! En sommige dingen kunnen ook simpel voorkomen worden door een tip of iets van iemand die er echt verstand van heeft.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
De kachel is nagezien werkt nu weer perfect, de elektro ontsteking was ook stuk deze blijf tikken daardoor altijd de batterij op.
Ook de mover rollen terug juist gezet en smering, gaslang en ontspanner,en nog wat prullen hersteld 250€ .
Dus voor mij mag het voor 2019 weer al stoppen met de kosten
Nou zo veel is het nou ook weer niet toch voor een jaar?
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Toch heb ik het gevoel dat de kachel niet vol wil werken, enkele jaren terug brande deze veel heviger.
Op nr 10 moet de kachel toch een caravan verwarmen, maar deze krijgt de carvan niet op themperatuur{en zo koud is het nu ook niet buiten}.
Voorbeeld; als de kachel op 2 staat en zet deze dan op 10 dan hoor je de kachel aanslaan en wel werken en zie je dat damp buiten wel uit de pvc buis buiten dampen.
Maar effe later is dat niet meer.het lijkt of de kachel denkt is warm genoeg, maar het is niet warm genoeg!
Wij einde raad, alles is nagezien ook; slang vervangen , ontspanner, en ander volle fles .
Hebben nu alle ramen en hekki en deur volledig dicht en een thermometer geplaatst.
Buiten is het nu ongeveer 5 graden.
Wij kunnen nu veronderstellen dat na 2uur vol branden het minstens 23graden moet zijn.
Of niet??!!
Of niet??!!
Jazeker.
Alleen de eerste keer na bijv een week of wat niet stoken kan het best effe duren voordat alles goed doorgewarmd is.
Om die reden zet ik de kachel thuis altijd al aan als we naar Oostenrijk rijden voor winterkamperen.
Het zou in jouw geval wel eens de thermostaatvoeler kunnen zijn die op een verkeerde plaats ligt onder in de kachel.
Als die bijv. metaal raakt, meet dat ding de temperatuur van de kachel zelf inplaats van de luchttemperatuur.
Lijkt mij ook wel. Bij ons staat de kachel hooguit op stand 4. Ook als we de kachel pas aandoen op de plaats van bestemming.
Ik ga er vanuit dat je de ringverwarming ook heb aanstaan? Anders is de kachel snel op temperatuur en zal deze steeds afslaan. Met de ringverwarming aan zal de caravan sneller op temperatuur zijn dan alleen met de kachel weet ik uit ervaring.
Maar ook zonder ringverwarming en de kachel op standje 2 was de caravan na een uurtje of 6 op een temperatuur van rond de 18 graden. Was geen probleem, hij stond voor de deur en kwam zo uit de stalling. Ik had hem aangezet om langzaam de kou er uit te halen.
Met ring verwarming warmt deze bij niets!!!!!
Laatst gewijzigd door sam2 op za 5 jan 2019 11:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Het zo wel iets zijn denk ikAb schreef: ↑za 5 jan 2019 10:52Jazeker.
Vlam is perfect blauw,hij start goed maar toch naar effe voelt het aan of toch geen vol branding.
Zie nog effe aan, en dan geen verbetering gaat de caravan volgende week terug en blijft deze staan tot dat deze gemaakt is.
Na 1.5 u was het 18graden. deze staat op stand 10.
De kachel heeft heel de nacht op 2 gestaan dus er was wel wat warmte binnen in caravan.
