Probleem lichtschakelaar
jackt
Bericht door jackt » za 8 dec 2018 13:04
Onze lichtschakelaar functioneert soms niet goed in die zin dat de halogeenverlichting boven de tafel soms niet helemaal uit gaat maar blijft branden op een 'laag pitje' Iemand een idee hoe dit te verhelpen is? Het gaat om de volgende schakelaar:
Re: Probleem lichtschakelaar
Bericht door Chris » za 8 dec 2018 13:18
Is de halogeenverlichting een 12 volt uitvoering??
of is het 230 Volt..
Bij de eerste zou er een lekstroompje ergens kunnen vloeien...
Of dat door een slecht contact in de schakelaar komt kan ik zo niet zeggen.
Ik ken dit type schakelaar helaas niet.
Om wat verder te kunnen komen zou je e.e.a. van de schakelaar eens door moeten gaan meten...
Je zou ook nog eens kunnen proberen om wat info hierover bij een LMC dealer te vinden.
LMC is de "troonopvolger" van TEC.
jackt
Bericht door jackt » za 8 dec 2018 15:07
Chris, het is een 12volt uitvoering halogeen...zal proberen de schakelaar open te krijgen en contacten controleren als ik er bij kan komen.
remlof
Bericht door remlof » za 8 dec 2018 15:17
Met deze schakelaar bedien je centrale relais. Bij het bed zit ook zo’n schakelaar zodat je daar de verlichting ook kunt uitschakelen en inschakelen. Met een van de knopen kun je ook de verlichting boven het zitgedeelte dimmen door deze ingedrukt te houden. Misschien gaat het bij een van de relais niet goed.
Mercedes GLA 250 4 matic (211pk) 350 Nm
Eriba exciting 471 van 2013 Alko Mammut mover
jackt
Bericht door jackt » za 8 dec 2018 15:43
Dank je dan zal ik daar ook eens naar op zoek gaan....bij ons zitten er geen dimmers in de verlichting maar wellicht een relais wat blijft 'plakken' ?
remlof
Bericht door remlof » za 8 dec 2018 15:49
Bij mij zitten de ralais rechts achter in de caravan (bij het zitje) in de hoek van de bovenkastjes achter een schotje met schroeven (dode hoek) je hoort ze daar ook schakelen
jackt
Bericht door jackt » za 8 dec 2018 16:09
[kerstduim.gif]
Bericht door Chris » za 8 dec 2018 17:22
Maar Remlof heeft een Eriba.
Da's heel anders als TS zijn caravan.
Het kan best hoor dat er met deze switches alleen een relais bedient wordt, maar een relais blijft niet "een beetje plakken".
Een relais doet het wel, of doet het niet.
Aan of uit... zwart of wit..
remlof
Bericht door remlof » za 8 dec 2018 17:27
Mijn caravan komt uit de LMC fabriek en heeft dezelfde schakelaars
Bericht door Chris » za 8 dec 2018 17:34
Ok.... die wist ik dus niet..
Maar relais die nog maar een beetje spanning doorlaten van 12 volt... da's gek hoor.
Ik heb al heel wat relais gezien... maar die fout heb ik nog niet meegemaakt.
Eens moet de eerste keer zijn, dat klopt... maar ik vermoed eerder dat de oorzaak elders gezocht moet worden.
Waar.... helaas, ik heb geen kristallen bol, wel een goede digitale meter.... en meten is weten...
Als je weet wat je meet tenminste..
jackt
Bericht door jackt » za 8 dec 2018 22:39
Ik zal op onderzoek uitgaan wanneer het weer iets meer uitnodigend is. [kerstknipoog.gif]
martijn v o
Bericht door martijn v o » zo 9 dec 2018 11:37
Wij hebben dezelfde schakelaar.
Bij ons (LMC) zit de unit in de wandkast aan het plafond.
De schakelaar is een schakelaar en dimmer in een. Als je de knop indrukt en vasthoud dan gaan de lampen harder/zachter.
jackt
Bericht door jackt » zo 9 dec 2018 12:17
Dank voor deze info! Nooit geweten in al die 10 jaar dat het een dimschakelaar is.... [kerstwhoehoehahaha.gif [kerstwhoehoehahaha.gif
Altijd gezien als aan/uit schakelaar en nu net even geprobeerd en inderdaad het licht dimt....! Probleem lijkt nu hiermee opgelost te zijn. Fijn zo'n forum, leer je nog eens wat ..!!
Terug naar “Elektra”
